Page 6 sur 21
Re: [Miharu59] présentation Renault espace IV 2.0t privilége de 2004 millésime 2005
Posté : 07 févr. 2019, 17:15
par Miharu59
Florian a écrit :Miharu59 a écrit :Florian a écrit :
Je ne sais pas du tout pour la forme. J'ai toujours réussi à intégrer les enceintes même si l'emplacement n'est pas prévu pour.
Oui je l'avais fait sur d'autres véhicules, on peut toujours faire un trou pour passer les vis , et insonoriser les emplacements
Oui, ou faire des cales sur mesure en bois. J'ai l'habitude d'en faire, il n'y avait que mon 3 ou j'ai laissé le son d'origine
Bon voilà la j'ai tenté quelque chose en montant les ancienne de mon 1.9dti, en 16,5cm une voie, a l'arrière et bien la qualité sonore est déjà beaucoup mieux certe il y a mieux mais ça convient pour l'instant
Dit moi si ton montage aura un meilleur effet
Posté : 07 févr. 2019, 17:26
par Florian
Moi ce n'est pas pour tout de suite, le temps de voir le budget que je peux mettre, choisir les enceintes, voir ou et comment je peux fixer les filtres, voir comment est fait le câblage d'origine, voir comment moi je vais câbler... Je commande le kit éclaté le mois prochain.
Posté : 07 févr. 2019, 19:33
par Miharu59
Moi je continue mes recherches sur comment et quoi mettre il y un sujet si ça peut t'aider, je le poste
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=32465
Posté : 08 févr. 2019, 17:53
par Florian
Merci pour le lien, je lirais ça attentivement !
Posté : 08 févr. 2019, 21:20
par Miharu59
En attendant j'ai fini par craquer (Je comprends pourquoi le côté droit grésille les deux avaient la membrane décollé ) j'ai poser celle-ci à l'avant des JBL13,5cm le son est pas mal (manque encore un peut de grave) elle sont bien precise 120w 40rms
(pourquoi du 120w et bien c'est largement suffisant en plus 40rms
, faut regarder derrière la plupart des 300w elle son en 30rms donc purement commercial
Je vais prendre les même pour l'arrière en 16,5cm après je vais voir pour poser un ampli d'après le magasin il y a le focal qui serait bien
Posté : 12 févr. 2019, 22:46
par Florian
Alors je vais peut être aller à l'encontre de tout ce que tu as peu entendre, mais il vaut mieux avoir des enceintes avec une puissance RMS se rapprochant le plus de la puissance de sortie de l'ampli, voir inférieur ( si si ).
Le pourquoi du comment ? Une enceinte a un rendement optimal qui se situe à sa puissance RMS. Une enceinte de 300 watts max et 100 RMS par exemple ben elle peut encaisser 100 watts en continu sans broncher et encaisser 300 watts en pic. Une enceinte de 100 watts max et 40 RMS aura un meilleur rendu branché à un ampli de 40 watts RMS qu'une enceinte de 100 watts. Tout simplement parce qu'elle est étudiée pour avoir son rendement optimal à cette puissance la, la ou l'enceinte de 100 watts RMS elle ne sera que partiellement exploitée.
Sur une installation audio je faisais tourner un sub de 150 watts RMS avec un ampli de 210 watts RMS, et aucun souci, du moment que c'est bien réglé, que ca n'écrête pas et que l'enceinte ne talonne pas. Mais j'avais un autoradio avec tous les réglages possibles que tu puisses imaginer, et l'ampli aussi avait énormément de réglages possibles, ce qui permettait de vraiment "piloter" le sub je le voulais.
Si tu veux avoir un peu plus de basses, fais toi un anneau en bois que tu fixes sur l'emplacement de l'enceinte et tu fixes ton enceinte dessus, ca fera un peu plus de volume d'air derrière pour que ta membrane bouge et ca peut l'aider pour les basses ( les basses font le plus travailler les enceintes )
Posté : 12 févr. 2019, 23:56
par Miharu59
Dacord merci donc si j'ai bien compris
J'explique : Donc la par exemple j'ai posé des 120w 40rms sur un ampli de base de mémoire 4×25wrms soit elle sont déjà plus puissante que l'ampli et dans ce cas l'amélioration attendus n'est pas au rendez-vous (Mon cas)
À l'arrière c'est finalement les focal 16,5 de l'espace 3 en 130w 35rms idem (j'en avais une paire récupéré sur mon dci)
Sinon pour l'ampli chez norauto c'est 180€ le focal soit 320€ avec pose plus une pose de console USB et Bluetooth pour 160€ de plus (pour ma part je compte mettre l'ampli dans la boite à gants, au centre comme le 3) je réfléchis à le faire moi même ou pas je médite encore
Posté : 13 févr. 2019, 00:39
par Florian
Miharu59 a écrit :Dacord merci donc si j'ai bien compris
De rien
Tu peux avoir une amélioration sur le rendu sonore, une bonne enceinte donnera toujours un meilleur son qu'une enceinte bas de gamme. Mais pour bien exploiter une enceinte c'est mieux de lui mettre un ampli qui la fasse bien bouger, pour ca il faut lui envoyer la puissance pour laquelle elle est faite.
Tu peux également avoir plus de décibels, car ca dépend aussi de la sensibilité de l'enceinte, exprimée en décibel par watt. En gros ils mesurent la puissance sonore que l'enceinte est capable de faire avec un watt de puissance. Une enceinte avec un rendement de 96 db/w aura plus de volume sonore qu'une enceinte de 85 db/w. Et non avec deux watts on ne double pas le nombre de décibels, sinon les grosses sonos pour le SPL n'auraient pas des monstres d'ampli
à noter que les subwoofers ont toujours des rendements pourris, donc qui nécessitent beaucoup plus de puissance pour avoir un bon rendu sonore qu'un tweeter, qui eux peuvent avoir des rendements de malade.
Pour l'ampli, je ne pourrais pas te dire si il est bon ou pas, c'est comme n'importe quel fabricant, il y a du bas de gamme comme du haut de gamme, donne une réf et je te dirais quoi
Mais au vu de tes enceintes un 4 x 40 watts me parait très bien
Pour le montage, je n'ai jamais fait confiance à Norauto, des fois ils ne sont pas capables de brancher correctement une prise pour remorque, alors un ampli... D'autant plus que tu ne sais pas comment ils vont le cabler, si ils vont correctement isoler les cables etc... Tu serais plus proche de chez moi je t'aurais monté ca avec plaisir, moyennant un café pour la main d'oeuvre
Pour l'emplacement dans la boite à gants, pourquoi pas, mais à condition de l'ouvrir, sinon si il fait trop chaud l'ampli peut se mettre en sécurité et couper. Ca m'est déjà arrivé dans un coffre de Laguna en plein été, alors imagine une boite a gants
pour ma part je pense essayer de me trouver un petit ampli pour mettre dans la boite à gants a droite, de toutes facons avec le lecteur CD du gps je ne peux pas mettre grand chose dedans. Bref à voir !
Posté : 13 févr. 2019, 09:29
par Philou 33
Miharu59 a écrit :
J ai un peut regarder le focal ibus faudrait que je trouve moyen de ne pas retirer la possibilité du 7 place, après je vais voir chez un spécialiste combien il demanderai (je me doute de la note mais qui ne demande rien n'obtient rien
moi les hp sont des Renault en ""toile"" et 4 tweeter après j'ai aussi le souci du cd qui saute au moindre dodane ou nid-de-poule je vais voir quoi faire
pas cool ""ça aussi aucun problème sur le 3 pourtant lui aussi était dans le coffre "" (C est dommage pour un modèle privilége cette régression ) .
Sinon reste le coup d'une adaptation maison façon ""Jacky"" en cherchant du sobre pour les hp en passant par un ampli et les tweeter Bin je vais voir pour des focal .
Voilà ok je suis accro à la musique mais ce n'est pas une priorité,
je me concentre d'abord sur l'entretien du camions .
Tu as bien dit le mot "camion", car pour sûr il à toute la gueule d' un camion
Posté : 13 févr. 2019, 12:14
par Miharu59
Carrément et encore plus si on enlève les barres de toit
Posté : 13 févr. 2019, 13:03
par grostoto
la boite à gant n'est pas climatisé ?
Posté : 13 févr. 2019, 13:26
par Tristan27
Salut pas disponible sur le iv , le module de clim est sous le véhicule
Posté : 13 févr. 2019, 13:29
par Miharu59
Tristan27 a écrit :Salut pas disponible sur le iv car le module de clim est sous le véhicule
grostoto a écrit :la boite à gant n'est pas climatisé ?
Non en effet sur le 4 elle n'est pas climatisé
Posté : 04 mars 2019, 23:16
par Miharu59
Salut bon comme le camion roule très bien passons à l'esthétique
Bref pas grand-chose j'ai mon plafonnier avant casser je peux monter quel mondel (il me semble que le deuxième soit compatible)
Et deuxième question mon compteur et illisible lorsque il y a du soleil (le filtre anti soleil n'est plus présent ) quel filtre poser?
Merci d'avance
Posté : 11 mars 2019, 23:13
par Miharu59
Une histoire qui m'a fait rire ( je sais ça devrait être l'inverse)
Premier problème rencontré
La trappe du réservoir a carburant ne veut plus s'ouvrir
(heureusement je n'attends pas la réserve ! 5 Barres )
Je pense que la solution ce trouve dans le rangement arrières droit, mais le moteur de fermeture sera certainement hs ....
Sinon j'ai programmé un diagnostic chez rino pour le passé a la clip, le 26 mars
Deux défauts sont récemment apparus, après avoir roulé sur un Satané nid de poule en pleine nuit
1/ capteur de pression désactivé
2/ allumage automatique des feux défectueux (pas pour me déplaire, mais le voyant service me dérange)
Voilà pour le reste aucun problème
Posté : 12 mars 2019, 09:19
par Philou 33
T' as pas de bol! Tu retombes dans les emm..des
Posté : 12 mars 2019, 11:19
par Miharu59
Philou 33 a écrit :T' as pas de bol! Tu retombes dans les emm..des
Non pas vraiment le moteur tourne bien, même très bien, la trappe a carburant c'est fréquent sur les véhicules centralisés, ça nous est arrivé sur le 3 , la laguna 1 et 2 et deux ou trois autres.
Le coup des feux (allumage automatique ne dérange pas plus que ça, si je vais chez rino c'est pour retirer le défaut et les désactiver)
Le capteur de pression n'est pas en défaut mais désactivé certainement débranché
Ne pas voir le côté négatif, je m'en sortirai avec un moteur de centralisation pour la trappe de carburant
Posté : 12 mars 2019, 12:00
par Philou 33
Ne peut on supprimer totalement ce système et mettre un bouchon fermant à clé ??
Posté : 12 mars 2019, 12:14
par Miharu59
Philou 33 a écrit :Ne peut on supprimer totalement ce système et mettre un bouchon fermant à clé ??
Non pas sur le 4 c'est un peut différents il n'y a pas de bouchon mais une ""valve"" si l'on peut dire
Posté : 12 mars 2019, 12:15
par Tristan27
Salut pour ton second problème est ce que l'allumage des essuie glace auto fonctionne ?
Posté : 12 mars 2019, 12:30
par Miharu59
Tristan27 a écrit :Salut pour ton second problème est ce que l'allumage des essuie glace auto fonctionne ?
Non il ne fonctionne pas non plus je pense au capteur (le rétroviseurs intérieur vient d'une velsatis il me semble )
Sinon quel piste suivre après moi j'ai un doute sur le commando (sur laguna 3 il y a la sélection automatique) et pas sur mon 4
Posté : 12 mars 2019, 12:37
par Tristan27
Effectivement c'est ce que j'allais te dire , tu a vérifié le fusible ?
Posté : 12 mars 2019, 12:47
par Miharu59
Miharu59 a écrit :Tristan27 a écrit :Salut pour ton second problème est ce que l'allumage des essuie glace auto fonctionne ?
Tristan27 a écrit :Effectivement c'est ce que j'allais te dire , tu a vérifié le fusible ?
Non ils sont placés ou sur le 4 sous la planche de bord ?
Posté : 12 mars 2019, 13:00
par Tristan27
Tu en a comme indiquer sur la photo
D'après ce topic
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=31798 le fusible du capteur ce trouve derrière la palette du frein a main ,avant de tout démonter a tu l’éclairage au plafond qui fonctionne ?
Posté : 12 mars 2019, 13:04
par Miharu59
Pour l'éclairage du plafond oui il est fonctionnel
Derrière la palette du freins à mains ? Faut pas la démonter
Merci pour le tuto je regarde
