Page 6 sur 8
Re: CAN Clip Renault
Posté : 05 avr. 2021, 08:27
par Jimmy55
Je suis obligé de retourner à la page d accueil , quand je veux regarder les mesures paramètres sous action démarreur les valeurs figent et je doit recommencer
Posté : 05 avr. 2021, 18:22
par Pilou29
Si quelqu'un peut me donner le bon code
Merci d’avance
Posté : 05 avr. 2021, 18:25
par troublouse
Pilou29 a écrit : 05 avr. 2021, 18:22
Merci d’avance
Salut Michel ,
Il faut le numéro de série complet , il y a quelque chose après le 7 ?
Posté : 05 avr. 2021, 18:57
par Pilou29
Non, il n'y a rien d'accessible après le dernier chiffre 7
J'ai branché la clip c'est pareil, il faut la brancher aussi sur la voiture ?
Bien sur il n'y a rien d’écrit sur la Clip !
Posté : 05 avr. 2021, 18:58
par chtimi73
Merci d’avance
Question à 10 balles, ou trouve t-on cette fenêtre svp ?
Il faut mettre le cd pour la trouver ?
Merci d'avance
Posté : 05 avr. 2021, 19:01
par troublouse
Pilou29 a écrit : 05 avr. 2021, 18:57
Code:
330BFE 115944 1101DA 2249C2 222AFE 9910F5
Posté : 05 avr. 2021, 19:28
par Pilou29
çà marche pas , snif
Posté : 05 avr. 2021, 20:12
par troublouse
C'est le code que me donne le numéro de série : :LXALC0Y3548131CA47
Fait un copier coller du numéro de série pour vérifier si c'est le bon ,sur la copie d'écran ,à coté du 7 on remarque 2 petits points...
Posté : 05 avr. 2021, 22:52
par grostoto
+1.. il y a quelque chose après le 7
Agrandi la.fenetre avec le carré en haut a droite.
Posté : 06 avr. 2021, 02:30
par Pilou29
Impossible d'agrandir la fenêtre qui n'est pas redimensionnable et de voir ce qu'il y a après ce foutu 7
Posté : 06 avr. 2021, 09:21
par Tristan27
essaye :
310F60 116928 1002BB 244C04 2222FA 911EF1
Posté : 06 avr. 2021, 09:38
par Tristan27
chtimi73 a écrit : 05 avr. 2021, 18:58
Merci d’avance
Merci d'avance
Quand tu lance clip si l'activation est terminé
Posté : 06 avr. 2021, 12:02
par 5bar21
Que se passe-t-il si vous placez le curseur sur les deux points et appuyez sur la touche «fin» ou «end» de votre clavier?
Posté : 06 avr. 2021, 15:16
par Pilou29
Tristan27 a écrit : 06 avr. 2021, 09:21
essaye :
çà marche toujours pas
5bar21 a écrit : 06 avr. 2021, 12:02
rien, le numéro de série est grisé donc je ne peux pas voir ce qu'il y au bout de ce numéro
Posté : 06 avr. 2021, 16:20
par troublouse
Pilou29 a écrit : 06 avr. 2021, 15:16
essaye :
Bonjour ,
à la racine de ton ordi ( Sous C..) il y a un fichier nommé : CLIP_Utilities_install ouvre le il y a le numéro de série.
Posté : 06 avr. 2021, 17:25
par Pilou29
J'ai vraiment pas de pot ! Dans ce fichier il n'y a rien d’intéressant
30/07/2020
17:42
file '"C:\ProgramData\VDSCN.PAM"' not found
file '"c:\clip_err.txt"' is present
processed file: c:\clip_err.txt
Successfully processed 1 files; Failed processing 0 files
1 file(s) copied.
1 file(s) copied.
File Not Found
01/08/2020
15:29
1 file(s) copied.
1 file(s) copied.
Questions subsidiaires : faut il connecter la clip sur le PC pour lire le code ?
Et aussi sur la voiture ?
Posté : 06 avr. 2021, 18:54
par Tristan27
Je vais t'envoyer le logiciel ça ira plus vite
Posté : 06 avr. 2021, 19:44
par Pilou29
Posté : 06 avr. 2021, 20:49
par Tristan27
Pilou29 a écrit : 06 avr. 2021, 19:44
Normalement mp envoyer
Posté : 07 avr. 2021, 19:15
par troublouse
Salut Michel ,
voici ou tu peux trouver le numéro de série :
C:\CLIP\Data\User\Logs\
suivant les versions de CLIP :
1- Ouvrir le fichier : RegistrationLog
Chercher la ligne Serial
2-ouvrir le fichier : Lifetimes_( nom de l'ordinateur)_(numéro de serie)_CLIP_X91
le numéro de série est dans le nom du fichier
ou
Chercher Serial
Posté : 08 avr. 2021, 15:30
par Pilou29
Bravo : Trouvé selon la méthode Troublouse dans le répertoire CLIP_X91(le répertoire CLIP contient des sous répertoire, mais vides
Serial number à rallonge : LXALC0Y3548131CA47
1601
On va peut être y arriver
Posté : 08 avr. 2021, 18:21
par troublouse
Pilou29 a écrit : 08 avr. 2021, 15:30
1601
Voici la clé : 330D50 118731 110FCD 224260 222094 991328
Posté : 08 avr. 2021, 23:56
par Pilou29
Merci Yves
J'essaye ça demain
Posté : 09 avr. 2021, 00:04
par grostoto
gaffe.. il me semble que la date change le code..
pas sur.
Posté : 09 avr. 2021, 09:20
par Tristan27
Si tu parle du code sur la page de clip pour l'activation nop elle ne change pas
