Comment trouver une panne électrique.
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
Re: Comment trouver une panne électrique.
Et qiand tu rebranches le noir, ça donne rien ?
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Et tu es certain que le fusible rectangle blanc est bon ?
Ben c'est qui a été fait, rebranché le noir (qui va au démarreur) et qui avait été oublié, maintenant tout va bien.
Hallelujah!
Bonne route... et la prochaine fois que tu bricoles (parce que ça ne devrait pas te rebuter) photos à gogo pour servir au remontage
, 301 560 km
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Je suis content que tout aille bien maintenant et que tu ne l'aies pas envoyée au garage pour rien
Elianae
- Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
- Année : 2005
J’essayerais de faire un récapitulatif de tout ça pour les copains
Grand espace 4 2005 essence 165ch finition initiale
- Sigma
Super!
Une leçon à tirer de tout ça: quand on démonte on repère les trucs et on prend plein de photos.
S'il reste des machins en l'air à la fin il faut douter fortement
Painchocolat19
- Finition : Zen
content pour toi
Comme quoi il faut parfois refaire le chemin à l'envers pour trouver..
Les feux de recul sont fonctionnel
content pour toi
Elianae
- Année : 2005
Ils l’étaient avant que je remonte le par choc. La faut que je le fasse. Ça va me prendre un petit moment
je vous dirai
Ca faisait combien de temps que l'on te disait qu'il manquait un câble ?
Commencer par là t'aurait fait gagner BEAUCOUP de temps !
Bon, le principal est qu'il ait enfin repris vie !!
Bonne route !
Bonne route !
Elianae
- Année : 2005
EAime a écrit : 19 mai 2023, 12:30 Ca faisait combien de temps que l'on te disait qu'il manquait un câble ?
Bonne route !![]()
Bah justement on me la pas dit. J’ai envoyé une photo et pose la question sur ce post et un autre. C’est le travail des loulous sur le fusible qui m’ont permis de le voir.
Je crois qu'Eric l'a dit pourtant XD Et peut-être d'autres aussi d'ailleurs, mais on ne s'est pas tous compris. Pas grave, c'est résolu et maintenant on a les réponses!
, 301 560 km
Brunoguzzi
Tout est bien qui finit bien
Tu as appliqué le principe le plus important en mécanique : ne pas se décourager
Bonne route à toi
Bonne route à toi
Si vous voulez suivre la longue histoire de la réparation de mon Grand Espace IV 2.0 dci 175cv :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=33358
Il ne te reste plus qu'à écrire [Résolu] dans le titre du premier message de ce post rallonge
Elianae
- Année : 2005
Reste à savoir comment le faire
hehe
- Sigma
Tu reviens sur ton premier message, en haut à droite il y a le petit "crayon" c'est pour éditer le message.
Là tu pourras changer le titre
Elianae
- Année : 2005
Yop , me permet de revenir pour actualiser ce sujet.
Après pLusieurs semaines sans soucis le problème vient de recommencer. Exactement les meme symptômes, je passe la marche arrière le fusible claque.
C’est arrivé hier après un créneau en marche arrière dans une rue ultra pentu.
Vous pensez que c’est envisageable que une mauvaise utilisation de l’embrayage/boîte de vitesse puisse casser le capteur que j’avais changé ?
Merci et bon été
Merci et bon été
non, pas de raison.
non, pas de raison.
Elianae
- Année : 2005
Ça devient complexe cette histoire
Je ne me suis pas retapé la lecture de tout le sujet
mais je verrais bien un câble dénudé qui frotte sur la commande de boîte, on le pince en passant la marche AR et hop fusible grillé.
Elianae
- Année : 2005
Je traduis avec mes mots voir si j’ai bien compris: sur le circuit entre mon capteur de recul et mes fusibles il y’aurai un câble dénudé qui quand il touche qqc fait tout sauter ? Capteur de recul et fusible ?:)Pilou29 a écrit : 01 août 2023, 21:41 Je ne me suis pas retapé la lecture de tout le sujetmais je verrais bien un câble dénudé qui frotte sur la commande de boîte, on le pince en passant la marche AR et hop fusible grillé.
Je regarde ça dès que possible
Pas forcément je pense que quand tu manipules le levier de vitesse celui ci touche un câble dénudé à force et 12 volt sur masse = pschit le fusible
Regarde n'importe quel fil autour du levier ou des "choses" (, câbles, biellettes, ...) qui bougent quand tu manipules le levier
C'est une commande par cable sur le 4, donc le long de cable il ne se passe pas grand chose.
Ce n'est pas bête pour autant, mais il faut plutot regarder autour de l'arrivée des cables sur la boite. Et le capteur de MAR est d'ailleurs dans le coin.
Elianae
- Année : 2005
Je vais regarder. Le capteur de Mar je l’ai changé et ça a tenu 1 mois
bon je regarde merci
Elianae
- Année : 2005
Bonjour bonjour,
Après avoir roulé 1 an en l’état, je viens de réaliser que je n’ai plus de feux arrières car ils sont sur le même fusible.
Or ceux ci sont nécessaires au contrôle technique, donc en l’état l’espace ne le passera pas.
J’ai fait faire un diag + devis à Renault, ils me demandent de changer le faisceau complet pour 5000€. Ils ne sont pas sur d’ailleurs que la panne vienne de la. J’avoue n’avoir pas vraiment envie.
Un faisceau a changer doit être trop compliqué pour moi.
Je vais donc essayer une dernière fois de trouver le problème quitte à ne prolonger la durée de vie que de 2 ans.
Si je n’y arrives pas je vais devoir prendre un van n’ayant pas trouvé d’équivalent à ce bijou qu’était le grand espace 4.
Des remarques des avis des inspirations ?
Merci beaucoup de vos réponses en tout cas.
