Antidemarrage et boitier BII (ou B2I)
ATespace
Re: Antidemarrage et boitier BII (ou B2I)
Message non lu par ATespace »
pub2n a écrit :Bonjour @ ATespace et bienvenu ;)
Un JEOP de 12/99 est forcément multiplexé, le mien de de 02/99 l'est déja ;)
Pour le reste, j'irai voir du coté de la batterie pour commencer ;) (tensions contact coupé, puis en préchauffage, puis moteur tournant ;) )
Bjr,
voila les resultats:
contact coupé: 12,2v
préchauffage: 11,8v
moteur tournant (au ralenti) : 12,4v
Modifié en dernier par ATespace le 27 avr. 2012, 23:50, modifié 1 fois.
Espace III 2,2 TD du 12/99.
200 000km
Bjr,
préchauffage: 11,8v
moteur tournant: 12,4v
:arrow: :arrow: batterie OUT :!:
ATespace
Ah bon!
Et moi qui pensais que c'était OK! :oops:
Faudrait avoir combien alors?
200 000km
tourge
Message non lu par tourge »
Essaie de voir la tension en accélérant un peu, je ne suis pas aussi catégorique que notre ami Pontiac, tout dépend de ce que tu as fait avant, si tu as beaucoup tiré sur le démarreur, sans rouler, elle est peut-être seulement un peu déchargée.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
Moteur en route tu dois avoir :arrow:
Ralenti ~ 13.4/13.8V
Accéléré ~14.4/14.8V
La batterie ne doit pas descendre ELLE en dessous des 12V...
Elle n'est pas complétement nase... mais pas loin...
Vérifie de plus prés l'alternateur aussi... il n'a pas l'air en super forme !
Edit: grilled by Tourge...
ATespace
Oh de toutes façons il ne faut pas s'attendre à des miracles non plus, j'ai cherché sa date d'achat, ça fera 5 ans au mois de novembre!...
Ce qui m'intéresse surtout de savoir, c'est que compte tenu de ces éléments si ce peut-être la cause de cet anti-démarrage, comme le suggére d'ailleurs pub2n.
Je précise que pour la tension mesurée moteur tournant, ce dernier était au ralenti.
Merci pour ces premières réponses en tous cas.
200 000km
OUI ! la moindre baisse de tension peut déclencher l'antidemarrage...
Ce fut pour beaucoup ( sur ce forum ) le cas... batterie trop faible :arrow: défauts a répétition...
ATespace
Ben voilà une réponse qui me laisse espérer.
Ce n'est pas un prix énorme une batterie, surtout à coté d'un boitier BII!! :mrgreen:
Merci pr toutes ces réponses.
200 000km
Je te vois parti pour acheter une nouvelle batterie, avant commence par la vérifier !
La procédure est simple et ne nécessite qu'un simple voltmètre (moins de 10 euros chez brico machin !!!) :
A froid après une bonne nuit de repos (pour toi et la batterie :) ) tu dois avoir 12.8 v
Moteur en marche et tous les accessoires électriques en fonction (éclairage, phares, vitre dégivrante, clim s'il y a...)tu dois avoir plus de 12.8 volts (13.8 c'est bien).
Après tu pourras aviser !
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
Pilou29 a écrit :Je te vois parti pour acheter une nouvelle batterie, avant commence par la vérifier !
Toc toc !
Comme dirais Dany Boon : " il faut lire !" :mrgreen: mon cher pilou ;-)
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
ATespace
:roll:
Ben oui, il me semble bien avoir fait les mesures ad hoc, non?
Sinon c'est terrible les avis, même de la part de professionnels...
En effet, comme me l'avait suggéré pub2n, j'ai viré les piles de la técommande et effectivement, ça démarre tranquille.
Tout à l'heure je suis allé chez unn garagiste estampillé Renault (qui habite pas loin de chez moi), pour éventuellement passer un petit coup de valise. Il m'a dit que ça ne servirait à rien (sur ce modéle là il n'y a pas trop d'info de code erreur-surtout quand il n'y a pas la panne) je lui ai donc demandé son avis, en parlant de ma batterie faiblarde et il m'a répondu: qu'il n'avait jamais vu ce genre de probléme lié à la batterie sur ce type de modéle, donc que pour lui ça n'avait rien à voir!!
Par contre il ne m'a proposé aucune solution :mrgreen:!!
Je vais donc changer la batterie en espérant que ce soit la clé du probléme.
Encore merci pr vos avis.
200 000km
Toc toc !
ben oui, désolé, j'ai loupé un message, voilà ce qui arrive quand le sujet s'étire sur plusieurs pages et que le modo est fatigué :)
ATespace
tourge a écrit :Essaie de voir la tension en accélérant un peu, je ne suis pas aussi catégorique que notre ami Pontiac, tout dépend de ce que tu as fait avant, si tu as beaucoup tiré sur le démarreur, sans rouler, elle est peut-être seulement un peu déchargée.
pontiac a écrit :...
Bon j'ai l'impression que je vais prendre la place à dominos, moi:
J'ai un copain qui est passé à la maison hier (pour autre chose que la voiture, je précise) et je lui ai parlé des mes problémes et de vos suggestions.
Il a regardé mon multimétre et il ne l'a pas trouvé terrible, il va m'en prêter un autre qui sera plus fiable m'a-t-il dit.
Je devrais l'avoir demain matin, et je reviendrai poster les résultats illico preto.
Sait-on jamais, peut-être cela pourra apporter plus de certitudes sur l'état de la batterie...
Je ferai même une 4éme mesure, en accélérant légérement.
Maintenant si ce n'était pas un probléme de batterie, me voilà bien avancé...
Enfin on en reparlera demain (si vous êtes Ok évidemment :wink: )
200 000km
ATespace
Bjr,
voila les mesures prises ce matin, voiture au garage qui n'a pas roulée depuis la veille donc, avec un multimétre de meilleure qualité:
contact éteint: 12,5v
en préchauffage: 11,2v
au ralenti: l'aiguille monte trés progressivement à 14v
accéléré: 14,8v
11,2v! j'ai bien l'impression, si j'ai tout compris, que cela peut être une explication à mon probléme, non?
merci pr les avis des spécialistes...
200 000km
ATespace
Pas de réponse ?
Dommage...
Je vais changer ma batterie demain.
200 000km
ATespace a écrit :Bjr,
accéléré: 14,8v
.... peut-être, mais pas sûr :wink:
.... mais cela aura au moins le mérite de lever un doute :wink:
ATespace
Oui c'est vrai.
Sinon si j'ai bien lu: pas trop de risque ce changement de batterie, par contre bien commencer par le pole négatif (et terminer par lui au remontage), c'est bien ça ?
Pas d'autres consignes?
200 000km
OUI et OUI :wink:
:idea: .... assures toi, avant de débrancher :wink: , de connaître ton code auto radio, s'il y en a un :?:
ATespace
Oui, je l'ai.
Merci pour ton aide.
200 000km
ATespace
Bjr,
petit retour d'expérience aprés une bonne année de passée:
La panne ne s'étant pas reproduite, il y a donc tout lieu de penser que les conseils (batterie défectueuse) ont été judicieux.
Si ça peut être utile à certains...
Encore merci pour ces bons conseils.
200 000km
Bip
Message non lu par Bip »
J'ai envoyé un message pour un problème d'antidémarrage / calculateur d'injection et Pontiac m'ai fait remarquer qu'il existait déjà d'autres post traitant du sujet.
J'ai cherché dans le forum et je pense que le sujet le plus proche se trouve ici, donc je vous expose mon problème:
(si je ne suis pas au bon endroit, merci de me l'indiquer)
Espace 3 2.0 16v (F4R) de 1999 multiplexé, calculateur injection Sirius32 HS
J'ai trouvé un calculateur d'occasion, comment faire pour débloquer l'antidémarrage?
Merci de vos réponses
Bip
Espace III 2.0 16v RXT de juin 1999 (le premier avec airbags latéraux),1ère main, 230000km
Pour d'évidentes raisons de légalité tu ne trouveras pas de réponse directement sur le forum.
Nous ne pouvons pas donner en ligne des informations qui permettraient à des gens malhonnêtes de supprimer un anti démarrage.
Si anti démarrage il y a c'est bien pour empêcher le vol du véhicule.
Ceci ne remet pas en doute ton honnêteté mais c'est la règle du forum. :wink:
Bien sur si quelqu'un veut ou peut t'aider tous les échanges ne doivent se faire qu'en MP.
Merci pour le forum.
Bip
Merci beaucoup "Pilou29" de cette précision.
Je comprends la règle du forum, et je la respecte.
En fait, je me suis mal expliqué: à la base,je ne cherche pas à contourner l'antidémarrage (qui fonctionne bien) mais plutôt à pouvoir utiliser un calculateur d'injection d'occasion, quitte à devoir me passer d'antidémarrage.
J'ai creusé un peu plus dans le forum (excellent au demeurant!) et je pense avoir trouvé un post plus approprié:
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=23373
Cordialement
Bip
guisch
finition : The Race
Message non lu par guisch »
merci pour ce site je viens de trouver par hazard en recherchant un truc sur le B2i
http://minedor.net/
Espace 3 2,2 DCI 115 expression 2001 301697 kms
Qui veut aller loin ménage sa monture
Qui d'autre que le forum peut aider votre renault ... déjà pas renault
guisch a écrit :merci pour ce site je viens de trouver par hazard en recherchant un truc sur le B2i
http://minedor.net/
:idea: .... pour Noël les Avantimers vont se jeter sur cet arrivage :wink:
