[Tuto] moteur F4R ''Espace III 2.0L-16V''
Gaby
Re: Courroie de distribution cassée ''Espace III en 2L-16V'
Message non lu par Gaby »
Re :wink:
Modifié en dernier par Gaby le 16 janv. 2009, 10:29, modifié 1 fois.
:wink: Reportage éthanol E85
Zorglub1975
Message non lu par Zorglub1975 »
Je suis totalement fan, c'est sur super bon boulot.
Je doute que ce soit aussi propre lors du montage chez Renault ;-)
Gaby, peux-tu nous faire des photos en gros plan du mécanisme de calage variable à l'admission ?
Bon courage !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[quote="Gaby";p="71282"]Hello :wink:
Je n'ai encore jamais fait une culasse de nouvelle génération depuis aujourd'hui :wink: :wink:
Avant le montage des ressorts :roll: bien contrôlé qu'il soit dans le bon sens :wink: mais ça tout le monde le sais :wink: :wink:
J'ai du prendre une pince à épilé pour mettre les demi-lune au queues des soupapes :? :? j'avais l'impression de faire mes moteurs d'avions 4 temps en 25 cm3 :wink: :wink:
Presque 3 heures pour faire les 16 valves :lol: :lol: de plus il y une demi-lune qui est tombée dans un trou de poussoir hydraulique :? :?
Presque 1/2 heure pour la retrouvée au bout de l'aimant :? :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:[/quote]
Salut Gaby,
Beau boulot !! qu'est-ce que je dis... SUPERBE boulot quand on connais ta santé actuelle.... :roll:
Je viens de faire un joint de culasse sur une Twingo et profité par la même occasion d'un bon coup de décapage ( loin de ton résultat :cry: ) rodage soupapes et joints de queues de soupapes ( que 4 a changer sur le C3G en passant )
Pour remettre les 8 soupapes et surtout leur demi-coques j'ai pris un tournevis "légèrement" aimanté et déposé un peu de graisse au bout de la tête de soupape, ainsi quand la demi-coque se présente dessus elle reste collée par la graisse.... cela m'a permis de remonter les 8 soupapes en à peine une 1H !..
Voili voilou...
Gaby
Hello :wink:
Le travail avance doucement :wink: je sais que c'est pas rapide :lol: :lol:
Il y à eu la réalisation d'un chariot réglable dans tout les sens sur roulettes :wink: pour la repose du moteur sans me prendre la tête comme à la dépose :wink: :wink:
Il me suffira juste de mettre mon petit élévateur dessous :wink: et hoppppp :lol: :wink:
Montage du moteur sur le banc de dépose :wink: toujours fabrication "Gaby" en inox :wink: :wink:
Quelques tofffffffffff :wink: :wink:
Gaby
Re :wink:
Mise à l'air du bas moteur :wink: :wink:
Dépose des bielles & pistons (les coussinets sont comme neuf) :wink: :wink: combine facile pour la dépose du chapeau volant moteur :wink: :wink:
Gaby
Re :wink:
Dépose du vilebrequin :wink: contrôle des portées :wink: :wink:
Dégraissage et nettoyage :wink: :wink:
J'envisage de peindre le bloc moteur :wink: car la peinture d'origine s'effrite :? :?
Je verrais peut être le N° de moteur qui est graver sur le bloc :wink: même de l'avoir sous les yeux il est impossible de voir les N° :? :? :wink:
Aujourd'hui ce sera dépose des arroseurs de jupe de piston qui sont monter sertis :roll: encore une bonne idée :? :?
dégraissage du bloc :wink: et décapage de la peinture :wink: :wink:
Zorglub1975
Comme d'habitude : du grand art !
Gaby, peux tu me mettre une photo de la poulie déphaseuse de l'AaC ? J'aimerai bien voir comment c'est fait. Merci d'avance :-)
niju_69
Message non lu par niju_69 »
[quote="Zorglub1975";p="73205"]Comme d'habitude : du grand art ![/quote]
c'est clair, je suis toujours en extase devant les photos et le travail effectué !
:wink:
.... oui du GrandArt :wink:
:idea: ... à quand une expo dans une galerie photo pour les amoureux de mécanique :?:
Gaby
Hello :wink:
Méfiez vous :roll: je vais rougir :oops: :oops: :oops: :oops:
Merci pour vos compliments :wink: :wink:
Gaby
Hello :wink:
Tu trouvera le principe de fonctionnement de l'admission variable :wink: :wink:
Pour répondre à "Zorglub1975" je te joins une photo de la poulie de déphasage recto verso :wink: :wink:
Il y à un sens de positionnement quand le moteur est au PMH :wink: j'en parlerais plus en détail lors de la repose :wink: :wink:
Modifié en dernier par Gaby le 31 janv. 2009, 08:52, modifié 1 fois.
Gaby
Hello :wink:
Les arroseurs de jupe de piston mon causé quelque petits problèmes :wink: :wink:
Il faut donc les percés pour pouvoir les taraudés :roll: :roll: j'ai improvisé un outil d'extraction :wink: :wink:
Gaby
Re :wink:
Gaby
Hello :wink:
Afin de pouvoir bien nettoyer les passages d'huile :wink: j'ai enlevé les bouchons sertis :wink: :wink:
Gaby
Re :wink:
Voila le résultat :wink: :wink:
Gaby
Re :wink:
Contrôle de la pompe à huile :wink: :wink:
Pour une fois ils on eu l'idée de faire un repère sur les pignons :wink: :wink:
Aucune marque sur les dents :wink: le jeux entre dents est très bon :wink: donc il y aura juste un kit chaîne pignon et frotteur à prévoir :wink: :wink:
Gaby
Re :wink:
Là les gars je vous dit, méfiez vous , le jour où Gaby vendra des pièces, il nous fourguera de l'occas au prix du neuf et on y verra que du feu :lol: :lol:
Toujours aussi beau à regarder ton boulot ;)
Une petite question : c'est quoi le truc avec une goupille à coté du tube de la crépine sur la dernière photo, un clapet ?
Gaby
Salut pub2n :wink:
Je te remercie pour le coup des pièces à refourguer :lol: :lol: maintenant tu me donne une :idea: :idea: :idea: je ne sais pas si je pourrais le faire :wink: trop réglo le Gaby :wink: :wink:
Ce que tu vois à côté de la pompe c'est bien un clapet de décharge :wink: :wink: il faut bien le contrôler car c'est lui qui donne toute la pression d'huile :wink: :wink:
Je l'ai durci un peu pour avoir un peu plus de pression :wink: je n'en ai pas parlé car cela reste une combine perso :wink: :wink:
Toujours aussi beau à regarder et à suivre...
Continue à nous faire saliver et bon courage... :wink:
niju_69
Rôôôôô lala.... je reste sur le Q à chaque fois !!!!
Respect !
Gaby
Hello :wink:
Le décapage du bloc à été fait comme il se doit avant de recevoir une petite couche de peinture :wink: :wink:
Gaby
Re :wink:
Déglaçasse des cylindres :wink: :wink:
Pose des arroseurs de jupes de piston :wink: gros merdier comme montage :? :wink:
Gaby
Re :wink:
Nettoyage complet d'un piston et bielle :wink: reste encore 3 à faire :wink: :wink:
Je trouve qu'une oeuvre d'art pareil c'est dommage de la remonter et de la cacher sous un capot.
Une belle vitrine çà serait plus adapté :wink:
