[V6] Les freins remerdent
Je l'ai fait , Candeloro sur un parking gelé avec L'Espace I :!: Certes cela part très vite, amis cela se contrôle très bien aussi ;)
Je n'ai pas essayé avec le III long ... à mon avis ce sera plus sport à rattraper :mrgreen:
Mais bon , le verglas et la neige par dessus de cette nuit vont peut être pouvoir m'aider à le prouver ...
Non , ce n'est pas la peine ... je connais la sortie :lol:
lolo_42
Message non lu par lolo_42 »
[quote="pub2n";p="109487"]Je l'ai fait , Candeloro sur un parking gelé avec L'Espace I :!: Certes cela part très vite, amis cela se contrôle très bien aussi ;)
Image[/quote]
alors t'as testé ????
:arrow:
[color=green]allez les verts[/color]
Espace 2 V6 de mai 1991,
292 000 kms
tombe doucement en miettes ............
Non, sorti le Scenic II avec ses chaussettes à l'avant ... c'est génial ce truc et facile à mettre . Plus agréable à conduire que des chaines.
Le Scenic est marrant à conduire sur neige, il se rattrape bien aussi :lol: Dommage que le frein à main soit électronique :mrgreen: Mais bon, avec l'ESP désactivé, quand même fait volontairement un 1/2 en un petit coup de frein et un petit coupe de volant bien sec pour décrocher l'arrière ... et rattrapage avec les chaussettes des roues avant . Finalement, le Scenic II est quand même plus lourd du c.l que l'Espace I :!: mais cela se rattrape bien ;)
Pour le III, je vais vois pour cela ce WE s'il reste de la neige :mrgreen:
lolo_42
[quote="pub2n";p="109499"]Non, sorti le Scenic II avec ses chaussettes à l'avant ... c'est génial ce truc et facile à mettre . Plus agréable à conduire que des chaines.
Pour le III, je vais vois pour cela ce WE s'il reste de la neige :mrgreen:[/quote]
ah ouais ....
l'espace je l'ai vraiment pas en mains.
ce matin pas pu sortir la remorque : je suis resté tanké pour passe une pov cote avec la remorque au cul : je suis resté bloqué à mi pente (une pente de 50 m qui doit monter de 3 m) => c'est quoi ces pneus neige de merde que j'ai ???? vivement jeudi que les 4 autres soient montés
du coup la remorque est monté avec la modus ..........
par contre c'est vraiment génial cte voiture (l'espace , pas la modus) : on a acheté une table en fer et en verre ronde et 4 chaises (www.mylife.com) et hop le verre de 120 de diametre a plat dans l'espace, les 4 chaises au fin fond du coffre et grace aux attaches de sieges, hop tout a été sanglé. la structure de la table dans la remorque.
292 000 kms
lolo_42
bon en ce lendemain de noel, comme je trouvais que je n'avais pas suffisament dépensé des sous, ben j'ia fait de scadeau de noel à mon espace :
2 jantes toles et 4 pneus neiges (d'occase hein) les pneus neiges en encore 5 mm au dessus du témoin, hop 120 euros
montage des pneus, équilibrage, les valves et 4 pauvres enjoliveur (look TD inside, je sens que je vais en pourrir quelques un encore :D ) : 65 euros :shock:
et la en trainant sur internet, hop une plage ar à 30 euros. :P je vais enfin pouvoir virer mes planches de bois qui me font ramper au fin fond du coffre quand on reviens des courses !!
Joyeux Noel à toutes et à tous
292 000 kms
Re: [V6] c'est noel aussi pour lui
Depuis qu'il a passé le CT haut la main tu ne sais plus rien lui refuser à ton V6 :)
lolo_42
[quote="Pilou29";p="110467"]Depuis qu'il a passé le CT haut la main tu ne sais plus rien lui refuser à ton V6 :)[/quote]
euh même avant
non les pneus c'était obligatoire (vu que les 2 pneus de merde que j'avais po glop)
la plage ar est plus du gadget qu'autre chose, mais bon, à 30 euros hein j'allais pas me priver (même si j'en ai raté une à 15 euros)
prochaine étape : le leve vitre avant droit :wink:
292 000 kms
lolo_42
alors déterrage du sujet.
le leve vitre avd , la porte complete avant droite est au garage : prix de l'ensemble : 20 euros (si si). j'ai les boules : le mec voulait me refiler un sige AR pour le même prix (enfin 20 euros la porte complete et un siege) et comme un con, j'ai dit non.
bon j'ne ai trouver po trop cher (10 euros piece) mais de 1 donc à voir
en fait je veux adapter un porte vélo sur la structure du siege : comem ca le vélo est bloqué et risque pas de bouger.
donc le leve vitre est démonté de l'ancienne porte et po encore monté > punaise c'ets po le même.
ca doit se monter (y a tous les trous de fixations) mais la on va attendre, parce que il pleut, il neige et comme je dosi bosser dehors donc ca va po le faire. mais bon juste à adapter le faisceaux à priori
je lui aussi monté un bon kit éclaté dans les portes et dans les emplacement d'origine => enfin du son correct :D . Le poste revit, mes oreilles aussi.
je perds un peu les vides poches mais bon
ha puis le broutage vers 3000 est revenu ............. grrrrrrrrrrrrrrrrr. genre turbo en fait : un trou à 3000 et d'un coup la puissance
Bon il y a un faisceaux NEUF payé une misere à la maison, faudrait qu'il fasse beau pour le changer ............
292 000 kms
[quote="lolo_42";p="115336"]alors déterrage du sujet.
Bon il y a un faisceaux NEUF payé une misere à la maison, faudrait qu'il fasse beau pour le changer ............[/quote]
Alors çà c'est ballot !!... c'est bien la peine que l'on en est parlé il n'y a pas longtemps... ( post de Totor33... )
Il y a 2 modèles de lève vitre !... :roll: connecteur et ancrages différents... course = j'ai pas vérifié...
Tu as dû récupérer un modèle d'à partir de '94... ( connecteur rectangle ) le tien doit être ovale... ?
lolo_42
[quote="pontiac";p="115360"]
Tu as dû récupérer un modèle d'à partir de '94... ( connecteur rectangle ) le tien doit être ovale... ?[/quote]
ballot oui et non.
le connecteur n'est pas le même ca c'est sur, l'ancrage à voir, j'ai exactement les mêmes trous dans les 2 portes.
dans le pire des cas, je monte la porte po chere = vu que y a oncle carrossier peintre, ca me coutera po chere de la remttre en gris
292 000 kms
lolo_42
aller une piece cassé, merci le froid.
je viens de péter ma poignée interieur d'ouverture de porte. en plus je me suis "niquer " la main quand elle a pétée
super content ..................
Modifié en dernier par lolo_42 le 14 févr. 2010, 16:52, modifié 1 fois.
292 000 kms
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Décidement elles n'aiment pas le froid... moi il y a un mois...idem... mais sans le "niquage" de main...
Une vingtaine de roros chez Rino.... j'ai preféré monter du neuf car je me suis dit qu'en occase... elle pourrait être aussi..fragile..
lolo_42
et aller ca continue .........
aujourd'ui c'est la poignée avant droite qui vient de me lacher : le petit anneau platique qui tient la tige d'ouverture à clauqer.
par contre ca fait graaaaaaaaaaaaande classe et hyper galant : je dosi descendre aller ouvrir à madame
292 000 kms
[quote="lolo_42";p="116339"]et aller ca continue .........
par contre ca fait graaaaaaaaaaaaande classe et hyper galant : je dosi descendre aller ouvrir à madame[/quote]
La loi des séries... :roll:
par5
Message non lu par par5 »
Décidement il y a un virus qui traine, ma poignée avant droite vient de casser aussi.
lolo_42
allez des nouvelles du monstre ..........
apres une semaine de repos forcé (ben oui les vacances au ski), il a vient de faire un stage chez renault.
au programme : changement des 2 phares avant (merci l'assurance), changement du liquide et purge du circuit de refroidissement, et achat des 2 poignées de portes avant.
j'ai fait faire le liquide de refroidissement car j'ai pris peur quand j'ai lu la quantité de liquide qu'il y avait dans la voiture. bon renault m'a dit il en avait récup pas trop (4/5 litres , ??????) mais qu'il en avait remis au moins 8
maintenant y plus qu'a monter les poignées et roule ma poule (ce week si le temps le permet)
bon sinon je le trouve "veau".................
mais c'est normal, je viens de passer une semaine à conduire une 206 s16 de 140 ch (pour 1t1). sur que ca change :-))
292 000 kms
lolo_42
et aujourd'hui je change mes poignéees. .............. des que j'ai compris comment virer l'axe en ferraille (y a un post qui en parle, je dois remettre la main dessus)
292 000 kms
lolo_42
facile c'est la https://www.passion-espace-club.com/view ... highlight=
ha merci lolo.
ne vous inquétez pas c'ets l'age.............
292 000 kms
[quote="lolo_42";p="118948"]facile c'est la https://www.passion-espace-club.com/view ... highlight=
ha merci lolo.
ne vous inquétez pas c'ets l'age.............[/quote]
:lol: :lol:
Salut Lolo, joli monologue... :lol:
Et comme quoi la fonction rechercher fonctionne à nouveau très bien, suffit de savoir l'utiliser correctement !.. :wink:
lolo_42
Re: [V6] bricolage, bricolage
ton explication tip tpo par contre
le plus long est d'encaper ce putain de ressort...........
292 000 kms
[quote="lolo_42";p="118963"]ton explication tip tpo par contre
le plus long est d'encaper ce putain de ressort...........[/quote]
Arff oui... c'est du sport... SAUF si tu as une mini pince crocodile.. là c'est un jeu d'enfant !.. :wink:
lolo_42
[quote="pontiac";p="118965"]
Arff oui... c'est du sport... SAUF si tu as une mini pince crocodile.. là c'est un jeu d'enfant !.. :wink:[/quote]
juste mes gros doigts boudinés, un tournevis et le chapelet de jurons qui vont bien
:lol:
292 000 kms
lolo_42
quelques news de mon "tank"
il est au repos pour le moment cause greve sncf => je dosi me taper 150 bornes par jours pour aller bosser donc je roule en 106 ..............
sinon il m'a rendu un bon service => pour le jardin on avait besoin de terre, on a été en chercher au dessus de roanne (40 kms) => le paysan m'a collé un bon m3 de terre dans la remorque (chaud sans permis E en cas de controle)
ben l'espace à (presque) pas sourcillé pour tracter ca. durant les 2-3 premiers kms, il a fallu que je fasse gaffe le temps de bien comprendre les réactions de l'ensemble (comportement freinage) et apres il a même fallu que je leve le pied > dans la montée de vers balbigny (ceux qui connaisse) sur la rn7, il tenait le 90 sans pb. du bonheur pour tracter
il m'a encore impressionné du haut de ses 280 000 kms.
sinon mon katalisateur rend tout doucement l'ame .........
292 000 kms
[quote="lolo_42";p="120808"]quelques news de mon "tank"
sinon mon katalisateur rend tout doucement l'ame .........[/quote]
Rien de tel qu'une grosse cylindrée et des purs sangs pour tracter !... :wink:
Re: [V6] j'ai retrouvé ma RTA de V6 => heureux
..... pour tracter: grosse cylindrée je suis d'accord, mais je préfére les percherons (diesel) aux purs sangs pour faire ce boulot :wink:
