Page 7 sur 14
Posté : 18 juil. 2008, 18:24
C'est un nouveau système antivol de Renault, si tu l'as activé et que tu tentes de démarrer, cela verrouille les portes et les air bags explosent sous 3 secondes...
S'il ne savent pas ce que c'est, c'est qu'ils n'ont vendu de III neuf depuis la sortie de la deuxième phase
C'est l'interrupteur pour couper les servitudes et services accessoires quand l'espace ne sert pas pendant longtemps. Cet interrupteur coupe le jus pour éviter une décharge de la batterie.
En service depuis 2000 ou 2001, je vais te retrouver l'infos.
Et ce sont eux qui vendent leurs voitures
Remarques, je connais quelques concessionnaires qui cherchent toujours le fusible des feux de route sur le III
et ils ne le trouvent toujours pas ...
Posté : 18 juil. 2008, 18:30
je t'ai retrouvé la note : NT 3312 A de juillet 2000
je cite:
" Pour éviter la décharge des batteries entre la sortie usine et la livraison client, certains véhicules neufs sont pourvus d’un mode permettant de couper provisoirement les accessoires branchés en + avant contact (plafonniers, montre, ...). La mise en conformité des fonctions électriques est réalisée soit par les centres livreurs, soit par le centre de préparation V.N. de chaque affaire.
Désormais l’ESPACE possède une fonction coupe consommateurs réalisée par un interrupteur situé dans l’habitacle au bout du tunnel.
Deux positions sont réalisées par cet interrupteur :
- mode PARC,
- mode CLIENT.
Mode PARC
Les fonctions suivantes sont inhibées :
- radio, chargeur CD, ampli-tuner,
- tableau de bord (plus d’affichage et de réception des télécommandes RF),
- commande de réglage des rétroviseurs,
- plafonniers avant gauche et droit,
- éclaireurs deuxième et troisième lignes,
- éclaireur de coffre,
- miroirs de courtoisie.
Mode CLIENT
Pour passer en Mode CLIENT appuyer sur le capot du coupe-consommateurs (comme indiqué par la
fléche).
Fonctionnement normal des fonctions du véhicule.
Apprentissage du code radio (si besoin).
ATTENTION :
Vérifier la position des interrupteurs des plafonniers ou éclaireurs. Car si l’un d’entre eux est en position "forcée" la consommation de veille augmente.
Impossibilité d’afficher les défauts graves au tableau de bord.
Le mode PARC n’empêche pas le compteur kilométrique
de fonctionner."
Et après cela ils nous font la pub avec l'appel au technocentre quand la twingo perd le boulon de son vélo, ou quand la brune fait le coup de la panne avec sa clio. Et pour l'inter de l'espace, pas fichu de les appeler; encore une pub mensongère quoi
Voili voila, et bon joujou avec ton nouvel interrupteur
Re: Espace III - Empêcher le voyant d'air-bag de s'allumer
Posté : 18 juil. 2008, 20:12
par twins86
Merci pour l'info Pub2n, grâce à tes explications, je vais pouvoir expliquer à monsieur Renault à quoi sert cet inter
Pour les excuser un peu, il s'agit d'un très gros agent renault avec plein de monde : le patron et un ouvrier
donc, ils ne réalisent pas énormément de ventes à mon avis. Le seul véhicule neuf qu'il ont est un nouveau Kangoo en démonstration.
En tout cas, encore merci car j'avais peur qu'il s'agisse d'une bidouille de l'ancien proprio.
Posté : 18 juil. 2008, 20:55
Bon, c'est vrai que s'il ne sont que deux dans la concession, ils peuvent être excusés, il est vrai.
Mais s'ils sont compétents sinon, garde les précieusement
Posté : 18 juil. 2008, 21:10
par twins86
En fait, ce garage est situé à 500m de chez moi et je suis nouveau dans la région donc l'an dernier, j'ai amener ma Laguna pour faire recharger la clim et lorsque je suis revenu, le patron m'a annoncé qu'il fallait changer le condenseur et le filtre déshydrateur pour la modique somme de 550€
. J'ai pris ma titine et je suis allé chez un spécialiste clim à 10 km en lui expliquant le bilan Renault.
Il m'a fait une révision complète de la clim et une recharge pour 80 € en me disant que ma clim allait très bien : je n'ai donc plus jamais remis les pied chez l'autre garagiste
mais l'ancien patron est parti à la retraite j'y suis donc retourné pour voir et le nouveau à l'air plus sérieux : ce sera à confirmer lorsque j'amènerai l'espace mardi pour faire annuler le défaut d'airbag. C'est quand même interessant d'avoir un garage à 500m de chez soi.
Affaire à suivre...
Posté : 19 juil. 2008, 14:21
par titi93
tien nous au courant
Posté : 22 juil. 2008, 22:19
par twins86
Bon, ben j'ai une bonne et une mauvaise nouvelles :
Je suis allé au petit garage Renault pour faire annuler le défaut d'air bag en mémoire. Ils ont branché la valise CLIP, bilan calculateur HS, aucun autre défaut au niveau air bag et prétensionneurs et impossible d'annuler le code défaut. Les gars ont été sympa, ils ont essayé plusieurs trucs pendant 1 heure, ils ont recherché dans les NT, etc... Ils ont également téléphoné à la concession générale et le résultat est toujours le même : défaut du calculateur.
Le défaut en question apparaît sous la dénomination : 1G CALCULATEUR.
Le leur ai demandé d'essayer avec la XR25 mais ils ne l'ont plus car elle est vieille et la plupart étaient en location.
Prix du calculateur : 352€.
Je leur ai dit pas pour le moment, on verra plus tard.
Petite surprise également, un autre défaut concernant les bougies de préchauffage qui ont été changé il y a deux mois dans un autre garage renault. Celui là, il va pouvoir recommence!!!
Je ne sais pas quoi faire car les mecs ont l'air de bonne fois et moi je ne connais personne qui a une valise XR25.
Changer le calculateur ou pas?? J'attend vos conseils.
A oui, la bonne nouvelle, comme j'ai expliqué au garagiste à quoi servait l'inter à côté de la pédale d'accélérateur et qu'ils n'ont pas pu me dépanner par un simple effacement du défaut, ils ne m'ont rien fait payer malgré l'heure qu'ils ont consacré à mon espace.
Posté : 22 juil. 2008, 22:23
par twins86
J'ai oublié de préciser (merci à Pub2n ) pour l'explication concernant l'inter.
De plus, un des deux mécano qui n'a pas Internet m'a dit qu'il allait prendre un abonnement pour consulter notre forum car il n'est pas étonné que l'on trouve plus d'info dans les forums que dans les formations qu'ils ont de Renault.
Je leur ai dit que le prochain coup, je leur expliquerais comment activer l'ODB.
Posté : 23 juil. 2008, 07:50
par Invité
Salut twins86 tu es d'ou toi? car j'ai une XR25 avec la derniere mise a joue cassette N°18....par contre je n'ai pas encore regarde quelle fiche est necessaire et le code de reset a utiliser sur la XR25 pour acquitter donc si quelqu'un l'a deja fait ca m'interresse...
Posté : 23 juil. 2008, 22:36
par twins86
Idée : est-ce que quelqu'un aurait une XR25 du côté de poitiers ou tours pour faire un test avant de changer le calculateur ?
Posté : 23 juil. 2008, 22:50
[quote="Visiteur";p="52475"]
@ twins86
La réponse est dans le post précédent de notre inconnu du jour ...
Posté : 23 juil. 2008, 22:56
par twins86
Pour Pub2n : désolé, mais moi, le message du visiteur n'apparaît pas sur mon écran, comment fais-tu pour le lire ?
Pour visiteur : comme je l'indique plus haut, je suis sur Chatellerault, mais je peux bouger sur poitiers, Tours, voire Limoges ou autre destination si ce n'est pas l'Alsace
(trop loin)
Posté : 24 juil. 2008, 15:53
par titi93
j ai aussi le meme pronleme que toi twins86
Posté : 24 juil. 2008, 17:29
Pour voire le contenu d'un message de visiteur : cliquer sur le bouton "citation rapide" du message et tu verras le message dans la case "réponse rapide" en bas de l'écran.
Posté : 24 juil. 2008, 18:03
Ben voila, Pilou29 a tout dit mais c'est reservé aux bretons
Non effectivement c'est tout simple "citation rapide" ou "quote", c'est au choix
Posté : 24 juil. 2008, 21:36
par twins86
Posté : 22 sept. 2008, 16:40
par Le-Steph
Ayant un copain qui travaille chez Renault, ma femme vient d'y aller pour ce fameux problème d'airbag. Je précise que comme beaucoup, le défaut s'est allumé un jour, je pense après un coup d'aspirateur (donc en bougeant les sièges). Ça fait longtemps que mon pote me dit d'aller le voir pour passer la valise. Donc c'est chose faite et maintenant ça beep plus
J'ai hâte de voir à nouveau le OK sur le tableau de bord. J'espère que ça ne reviendra pas
En tout cas tant que c'est bon, je ne touche à rien ! Et je me demande si je vais bouger les sièges au prochain coup d'aspirateur. Un coup de bol, avec ma femme, on a la même taille
Posté : 22 sept. 2008, 16:47
par Satanas
Moi je l'ai acheté comme ça donc j'ai toujours eu le problème.
Tu vas voir ça fait bizarre de ne plus entendre le biiiiiiiiiiiiiiip au début, tu te demandes ce qu'il se passe "il manque quelque-chose"
Posté : 22 sept. 2008, 16:50
par Le-Steph
Et surtout le OK tout de suite, et puis l'heure et la T° qui arrivent beaucoup plus vite ! Qu'est-ce que ça pouvait me gonfler ce beep au début. Maintenant je ne l'entends quasiment plus
Posté : 22 sept. 2008, 18:00
par titi93
moi il es t toujours la se bip...........de m........e
Posté : 22 sept. 2008, 18:05
par Satanas
[quote="titi93";p="57971"]
Fais attention, je crois que maintenant c'est devenu une raison pour le recalage au CT.
Je te conseille de le faire, il n'y en a pas pour longtemps, 1H de boulot et 1/4H chez Renault.
Posté : 22 sept. 2008, 18:19
par titi93
salut satanas calculateur d air bag hs
Posté : 22 sept. 2008, 19:22
par Satanas
[quote="titi93";p="57973"]
Ouch!!!!
Désolé...
Posté : 22 sept. 2008, 21:08
par twins86
Il n'y en a pas pour longtemps à faire changer le calculateur, mais le prix du neuf chez renault est quand même de 350€ TTC
. Perso, je vais voir si mon garagiste veut bien m'en monter un d'occase.
Posté : 23 sept. 2008, 09:14
par Le-Steph
[quote="Satanas";p="57960"]Tu vas voir ça fait bizarre de ne plus entendre le biiiiiiiiiiiiiiip au début, tu te demandes ce qu'il se passe "il manque quelque-chose"
J'ai vu mon beau OK
Ma femme m'a confirmé que ça lui a fait bizarre de ne plus entendre le beep
