Page 7 sur 10
Re: Recrutement de copains Dci dans le 66
Posté : 01 mai 2017, 21:10
par Zamin974
Qui c'est gaspard ?!?!?!? Il a un dCi aussi??? Le pauvre
Posté : 01 mai 2017, 22:34
par harry
Bonsoir.
Si le Gaspard, les roupettes ?
Harry. A+
Posté : 01 mai 2017, 23:45
par Zamin974
Mouais bref le G9T 710 115CV ne tiens plus que pas 2 support moteur.
Dans la semaine je dépose, je refais ce qui aura à refaire dont la distrib que je n'ai pas connaissance du dernier remplacement puis je vais greffer mamie...
Y a des conseils pour les mutations de moteur dCi ?
Posté : 02 mai 2017, 07:59
par Zamin974
J'avoue c'est quand même vachement plus gros que le cléon de ma titine
Posté : 02 mai 2017, 13:00
par Camaro73
Bin pardi , c'est un beau bébé !!!
Attention il fait son poids !! Mais le plus beau reste la culasse avec tout ses trous
Posté : 02 mai 2017, 18:41
par Zamin974
En effet, Je ne pensais pas que ce soit si imposant.
J'ai une chèvre d'une tonne (ça en fait de la barbac non?
) Je pense la descendre avec un jeu de sangle (de chantier hein pas de sanglette d'opéra) et un palan pour basculer d'abord côté boîte et la chèvre qui contrôlerai l'ensemble.
Je pense que j'irai louer un transpalette et poser le moulin sur une palette qui va bien, comme ça tout sera plus simple pour la bouger ensuite
En théorie tout se passe bien..... Si j'ai un problème j'irai emménager là bas !!!
Posté : 02 mai 2017, 19:14
par camion rouge
Emmenager en Theorie... mouais...
Je prefere la Polynesie, l'indonesie, la Micronesie voire l'Euthanasie...!
Posté : 02 mai 2017, 19:23
par Zamin974
camion rouge a écrit :Emmenager en Theorie... mouais...
- Sans commentaire
Euh hum hum
Sinon que me conseillez vous de faire sur le moteur avant de le remonter sur une carrosserie digne (avec cg je veux dire)
-La distrib c'est sur....
Posté : 02 mai 2017, 21:07
Zamin974 a écrit :Qui c'est gaspard ?!?!?!? Il a un dCi aussi??? Le pauvre
harry a écrit :Bonsoir.
Harry. A+
Zamin974 a écrit :J'avoue c'est quand même vachement plus gros que le cléon de ma titine
Posté : 02 mai 2017, 21:24
par Zamin974
TheStone a écrit :Zamin974 a écrit :Qui c'est gaspard ?!?!?!? Il a un dCi aussi??? Le pauvre
Harry. A+
Sortie du contexte ça n'a en effet que peu d'intérêt....
Los sientos
Posté : 02 mai 2017, 21:49
par moulino51
C'est pas bientôt la St Cléon
Gé
Posté : 02 mai 2017, 21:58
par Zamin974
Oui deux jours après la sainte billancourt..... Toute une histoire
Posté : 04 mai 2017, 07:48
par Zamin974
Bon chez bosch les injecteurs sont à 200 en echange standart.
Les miennes ont été vérifié et à part quelques trous bouchés tout va bien.
Du coup le camion qui ne démarre toujours pas.
Je vais faire un break et j'y reviendrai plus tard
Allez
Adiú
Posté : 04 mai 2017, 17:37
par Olivier73
par Zamin974 » 24 avr. 2017, 08:38
Avant hier j'ai roulé avec mamie et remarqué ce problème de retard turbo (en tout cas ce qui y ressemble) puis je suis rentré laisser le moteur tourner à vide 2 minutes devant la maison, puis éteints.
Petit caprice de mamie hier, elle ne veux plus entendre mot et ne démarre plus, le démarreur tourne, le gasoil arrive à la pompe et sorte de la pompe mais mamie est figée sur le plancher des vaches et refuse d'aller courir l'asphalte. Du coup dimanche mécanique (oui encore un autre )
J'ai contrôlé partout........
Vu que ça tournait y a pas de raisons....
On a tiré sur le démarreur....
On a essayé avec le star pilot (bien que je n'aime pas ca)
On a poussé....
Toujours rien ....
Mamie est de nouveau dans le coma ...
Du coup mon manque de puissance me manque
Hello,
j'avais eu ce probleme sur mon 3 dci l'année derniere, le soir retour du boulot ok véhicule roule( ben oui suis rentré a la maison, lol) et le lendemain matin impossible de démarrer, pas de voyant allumé au TBD, j'ai emprunté la valise Bosch du boulot lecture code défaut: injecteur 1 en défaut circuit ouvert, test des fiolles éffectuer l'injecteur 1 était hs, remplacement en échange standard, démontage , nettoyage du puit de culasse, remontage.
Il ne voulais pas redémarrer
, je mets un peu de start pilote, tousse démarre 2 secondes et cale erff
En faite allez savoir pourquoi mais j'avais débranche le capteur arbre a came
je ne sais plus pourquoi, :oops:s , rebranchement de celui ci et hop démarrage au quart de tour.
As tu vérifier le capteur arbre a came? va pitetre voir de ce coté, tete du capteur encrassé? connectique ?
Cordialement
Posté : 07 mai 2017, 02:09
par Zamin974
Salut à tous.
Un peu de news du Sud.
Voilà j'ai réussi à sortir avec un peu de peine l'énorme moteur de la 115 donneuse.
Demain on refais la distribution.
La pompe haute pression à remettre ici.... Eh ouais c'était pas fini mais celle là au moins c'est sur ca marche.et quelques accessoires puis, on remplace le moteur de mamie qui refuse d'êntendre quoi que ce soit par celui ci et normalement vavoum vavavoum....
Demain donc très grosse journée en plus d'aller voter pour le nouveau président (e) (?) ai pire on finit lundi car c'est férié
Bref on se tiens au jus
Posté : 09 mai 2017, 20:48
par Zamin974
- En cours de traitement
Beaucoup beaucoup
Beaucoup
Et
Beaucoup de boulot pour remplacer un moteur de cette envergure.
Je ne suis pas à mon premier, mais là y a du boulot.
Distrib, injecteurs,rampe,vidange complète (tout fluide)..... Réfection faisceau...
Je suis assez satisfait pour le moment car tout se déroule plutôt bien, après part quelques ''merdouille''.......... une par jour suffira
Sinon après faut que je m'equipe en clip si je veux démarrer
Allez
Adiú
Posté : 09 mai 2017, 21:44
par moulino51
On passe de bons moment sous ces moteurs (je sais, j'ai donné
J'espère que tu l'as bien calé, ce serait dommage d'y laisser tes "choses de la vie"
Gé
Posté : 09 mai 2017, 23:01
par Zamin974
Salut....
Bien calé quoi le moteur ou la voiture
Pour le moteur kits de distribution + outils de calage et pigé sous filtre à huile (la base quoi
Pour la voiture
chandelle de 2 tonnes chacune sous les emplacements avants droite et gauche prévues pour le point où doivent venir le cric.
De toute manière une fois remise en cage le moteur tient vachement bien sûr 2 support moteur, un fois la troisième mise je suis aller raccorder la ligne d'échappement, et le reste.
Mais y a pas à dire bosser le moteur déposé.... Y a rien de meilleurs
Je l'ai bichonner
Le point le plus dur fut de remettre les câbles du levier de vitesse (boîte Pk1) surtout celui du côté, et ces #*%@#!!! d'agraphe de câble à la mord moi le bout(du doigt) pfffff franchement je voyais le moment où j'ai failli péter un des câbles coincer dans j'sais même pas quoi mais bloqué bloqué
La suite demain, chaque jour suffit sa teigne
Posté : 10 mai 2017, 18:29
par Camaro73
Pas obligatoire la clip , pour mettre en route .
Bien sur , si ya un défaut quelque part , c'est plus rapide pour trouver
Allez , tu arrives au bout !!!
Posté : 10 mai 2017, 19:44
par Zamin974
- Comme par hasard
- Report-Logo.png (13.36 Kio) Vu 4767 fois
J'ai entendu vroum. Après j'avais plus de star pilot
Le bidon avait 6 ans.
Posté : 28 mai 2017, 23:15
par Zamin974
Qu'est-ce que j'ai fais ce week-end prolongé ??,
Allez je vous le donne en mille
J'ai bossé sur la 130.
- Ma cour
Et finalement
- Je l'ai fini dimanche après midi
Commencé jeudi soir fini dimanche après-midi
Injecteurs étanchéité refaite
Boîtier de direction remplacé
Amortisseurs Avant pareillement remplacées
Boîtier thermostat remplacé (Fuite)
Berceau remplacé (cilent bloc hs)
Et voilà
Merci à mon nouveau copain qui habite dans une cave à vin (sans déconner) pour le prêt de sa clip
Reste plus qu'à comprendre pourquoi sa broute malgré l'effacement de tout les défauts.
Capteur pmh?
Allez
ADIÚ
Posté : 29 mai 2017, 07:19
par moulino51
On dirait une chaine de montage chez Renault
Avec le respect des temps de pose pour le petit personnel
T'es un bon zamin
Gé
Posté : 29 mai 2017, 08:23
par Zamin974
moulino51 a écrit :On dirait une chaine de montage chez Renault
T'es un bon zamin
Gé
Et le respect des traditions de chacun:
Pas de travail avant 10h, La sieste à 13h, l'apero à 17 et coucher en même temps que les poules (ceux de Chine bien entendu....le pays du soleil levant)
On a même fini aux spot Light pou les noctambules
C'est pas que mais ça broute à l'accélération.... Ca viendrai de quoi ? Je vais chercher ça aujourd'hui
Posté : 29 mai 2017, 09:28
par moulino51
Si ça broute ....... arrête de rouler dans l'herbe
Gé
Posté : 29 mai 2017, 09:32
par Zamin974
Ah..... Ca n'a rien à voir avec la chèvre que j'ai utilisé alors. Ouf ça me rassure....
