Moteur 2.2 Td ne tourne pas rond (plus)
- romain42
- Finition : Fidji
Re: Moteur 2.2 Td ne tourne pas rond (plus)
J'espère.
- romain42
- Finition : Fidji
Pour la totale, je pense avoir mis moins de 10 heures avec des petites foulées et peu d'expérience.harry a écrit :Bonjour.
Bravo romain42, combien de temps a-t-il fallu pour l'extraire ?
Harry. A+
l'opération de dépose en elle-même n'est pas compliquée.
J'ai fait des vidéos à chaque étape, fait des gabarits en carton pour mes vis et, par exemple, j'ai démonté chacun des radiateurs individuellement alors que j'aurais pu les sortir en bloc, et passé plus de temps à analyser l'intervention que de réellement produire.
Le remontage va être plus long, mais je serai plus pressé de le voir tourner. (j'attend tous de même de prendre les compression et du déblocage financier)
En optimisant, je pense que le moteur met 4 heures pour sortir avec l'équipement (pont) et l'expérience.
Donc, en me relisant, j'estime avoir passé plus de temps à rien faire plutôt que de produire, j'suis presque fonctionnaire
Toijours moins cher qu'un echange de moteur !
- Philou 33
Vont être content les fonctionnaires, il doit bien y en avoir sur le forum
Comme quoi il ne faut pas zhésiter à tout changer lorsque l' on fait la distrib, on gagne rien à ce petit jeu d' économie de bout de chandelle
- Totor33
- Finition : Intens
IL y a des fonctionnaires sur le forum..... lol:
Le préfet fait visiter sa préfecture au président en lui présentant chaque fonctionnaire et en lui décrivant sa tache...
Au détour d'un couloir il voit un gars les pieds sur la table en train de lire le journal....
- Que faite vous?
- Moi monsieur le président rien du tout...
Et la visite continue....
Autre étage.. un gars les pieds sur la table en train de lire le journal..
- Et vous que faites vous?
- Moi monsieur le Président..comme vous le voyez... rien du tout
Le président se tourne alors vers le préfet et lui dit:...
- Mon cher préfet vous avez un défaut d'organisation dans vos services... vous avez 2 personnes payées à faire la même chose !!
Un fonctionnaire... de l'intérieur.. et oui il y en a sur le forum..
- Que faite vous?
- Philou 33
Yep! totor t' es pas chez les Portougaiches ??
- Totor33
- Finition : Intens
Samedi matin !!!!
Il n'y avait pas un post traitant des Tribulations du DCI de Totor33 au Portugal ??Totor33 a écrit :Samedi matin !!!!
Sinon, Romaoin, je croise les doigts pour toi !!
Et Madame, ça donne quoi ?
- romain42
- Finition : Fidji
Toujours pas de tête à l'horizon, je lui est dit que la prochaine fois que je la descend à la maternité, ce sera quand elle sera entrain de crier CRIER CCRRIIEERRRRRRRR
- romain42
- Finition : Fidji
J'ai reçu mon kit distrib SKF aujourd'hui, sans pompe à eau, mais bon, j'ai pas fait gaffe.....
j'ai donc une question :
Comment trouver le "vrai" point mort haut (2tour de vilo=1tourAAC)?
Non !
C'est l'inverse !
Edit :
Oooooups !
M'ai gourancé !
Tu as bon !
C'est l'inverse !
Edit :
Oooooups !
M'ai gourancé !
Tu as bon !
guigui72
ta pas vraiment besoin de pmh romain
mais tu a un repère sur ta poulie d'AAC quand celui ci est aligné a ton repère sur la culasse ton repere de vilo est situé vers le bas
tu devrais faire ta PAE car sur le 2.2 dt elles ont tendances a laché après remplacement de courroie
- romain42
- Finition : Fidji
La PAE ?
guigui72
- romain42
- Finition : Fidji
OK, je vais prendre une pompe à eau sur vos bons conseils
Par contra, le vilo as fait des tours tous seul, et donc il faut vraiment que je trouve le "vrai PHM", car sur la poulie du vilo, il y a bien un repere, comme sur l'ACC et la PI, mais il n'est bon que 1xsur 2 puisque 2tour de vilo = 1 tour AAC.
est ce que avec la pige PMH je suis sur d’être sur le bon PMH ?
Logiquement oui !
Mais tu as aussi un repere sur le volant moteur
harry
Bonjour.
T'as jamais réglé l'avance de ta mobylette ?
Regardes quand le piston 1 arrive en haut, logiquement ton repère sur le volant doit apparaitre ou il faut ainsi que le repère sur la poulie de vilebrequin aussi.
Ta courroie a des repères ?
Harry. A+
Harry. A+
- romain42
- Finition : Fidji
merci Harry, mais je n'ai pas déculassée, donc je ne vois pas les pistons, mais je vois le principe
- The big III
Salut, c'est implacablement logique et pour le reste, il s'agit d'un moteur à combustion à 4 temps. A+romain42 a écrit :OK, je vais prendre une pompe à eau sur vos bons conseils![]()
harry
Bonjour.
Tu n'as pas besoin de déculasser, il suffit de retirer une bougie de préchauffage et passer par là avec un tournevis, en plus, en retirant les bougies, il n'y a plus de compression, du coup le moteur est plus libre pour le faire tourner.
Harry. A+
Harry. A+
5bar21
Le vilebrequin a un trou de positionnement pour le pmh. Retirez la vis d'accès sur le côté du bloc et insérez un tournevis d'environ 7 mm de diamètre. Cela garantira que le vilebrequin est bien positionné.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
- The big III
Salut, attention, pas évident de démonter une bougie sur un dt par un néophyte même avec du matos. Donc, à éviter!!harry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
- romain42
- Finition : Fidji
Bonjour, merci à tous, j'ai toute les clés pour mettre mon vilo au bon PHM, les bougies de chauffe sont tombés depuis longtemps (c'est la 1ere intervention que j'ai fait).
Alors, pour positionner le vilo au "vrai" pmh :
je fais tourner le vilo (sens horaire ) jusqu'à arriver au repère sur la poulie vilo.
Je jauge (avec tournevis) la position du piston 1 (côté boîte). Si le piston est en haut, je pige, si non : 1 tour de plus au vilo.
Fossoyeur
- Modèle : [En cours d'achat]
Quelle que soit la position de ton piston, un tour de vilo après, il est revenu à la même position
La différence, quand le piston est en haut, c'est les soupapes : fin de compression/début de combustion dans un cas, fin d'échappement/début d'admission (donc soupapes en bascule) dans l'autre.
