Réparer l’émetteur en changeant les joints, ça ne sera pas facile. Pour aller récupérer les joints il faut des outils de dentiste, ils sont épais et difficile d’accès mais faisable apparemment.
Mais la grande difficulté est de trouver ces fameux joints, à la vue de certaines photos, ce n'est pas de simples joints toriques et pour compliquer c'est deux joints différents.
Remplacer par un équivalent ou approchant, là faut être un peu bricoleur 4 difficultés.
1- La sphère de liaison émetteur pédalier/émetteur diamètre 13 (Généralement de diam 10).
2- l'émetteur sur la cloison est incliné (Généralement perpendiculaire).
3- du fait qu'il soit incliné sa liaison avec la sphère du pédalier si l'on met un nouvel émetteur qui sera sûrement droit. La projection de la tige de l'émetteur sortie fera qu'on ne sera pas en face de la sphère du pédalier.
4- Toujours du fait qu'il soit incliné son raccordement avec le tuyau hydraulique, va peut-être obligé soit de modifier l'orientation de l'arrivée du tuyau soit de trouvé un autre tuyau.
Pour finir je ne veux pas démoraliser, tout est possible.
On peut même réfléchir à découper le plaque support du pédalier à l'endroit de l'émetteur et la remplacer par une autre liaison qui sera soudé et perpendiculaire.
Mais je l'ai déjà dis plus haut il faut savoir un peu bricoler....
Mais peut-être que quelqu'un a trouvé sur le net des joints identiques. Ça serait le summum !
emetteur embrayage
Re: emetteur embrayage
