[Tuto] moteur F4R ''Espace III 2.0L-16V''
Un petit capot en plexi peut être :lol:
Mais regardez, il commence le maquillage des pièces, il les peint en noir ... il va nous avoir je vous dis ...:lol:
Gaby, c'est quoi comme peinture que tu mets sur le bloc, c'est spécifique :?:
Gaby
Re: Courroie de distribution cassée ''Espace III 2.0L-16V''
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Pour "Pilou29" je n'ai pas de vitrine pour le mettre :lol: :lol: sa place est quand même sous le capot :lol: :wink:
La peinture utilisé est tout simplement du noir brillant de base en polyuréthane :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Reportage éthanol E85
Merci Gaby ;)
[quote="Gaby";p="73575"]
La peinture utilisé est tout simplement du noir brillant de base en polyuréthane /quote]
Salut Gaby,
T'as pas peur avec la chaleur ( ok le bloc ne monte pas beaucoup en T° ) que çà ne sente pas trop ? il va y avoir des vapeurs qui vont se dégager et la peinture risque de se décoller a la longue... j'aurais fait çà a la peinture haute T°.... :wink:
Gaby
Salut pontiac :wink:
La peinture ne bouge pas avec la chaleur :wink: :wink:
J'ai déjà réalisé ce genre de travail sur des bloc Cléon comme R5 Maxi Turbo et R5 GT Turbo :wink: le résultat est toujours le même après 10 années :wink: je te garantie qu'il à de nombreuses calories sous les capots :wink: :wink:
Les peintures haute température ne résiste pas aux hydrocarbures :? :?
C'est bien illustré, ça me servira quand je démonterai mon bloc F4R qui git au fond du garage...
pas mal de pièces à récupérer dont un collecteur échappement de 80 000 km (le premier, félé).
mais c'est pour beaucoup plus tard...
bonne continuation
quel produit utilises-tu pour avoir les pièces aussi propres ??
et comment l'utiliser ??
ça pourrait faire l'objet d'un post...
Zorglub1975
Message non lu par Zorglub1975 »
[quote="orval56";p="73618"]quel produit utilises-tu pour avoir les pièces aussi propres ??
+1, moi qui refait des moteurs de 2CV de fond en comble, j'ai franchement halluciné devant la qualité de ton nettoyage !
Hormis l'huile de coude, tu as un produit miracle ?
PS : merci pour le dessin du déphaseur.
Gaby
Hello :wink:
Promis je ferais un autre 'post' concernant le nettoyage des pièces :wink: :wink:
C'est à la portée de tout bons bricoleurs pour avoir ce résultat :wink: :wink:
Vib
Message non lu par Vib »
Je crois que c'est un bon sablage. Je ne vois pas si il y a un micorobillage. Par contre je veux bien les plans de ta cabine de sablage... :-)
DC
Grand Espace III The Race - 2ltrs Es F4R - 08/2002 345000 kms (j'aurai jamais pensé faire autan de kilomètres) - ODB Actif - Cela fait 295000 kms et 18 ans que je roule avec cette voiture. :D
:idea: ...... ou machine à laver avec cycle doux ... pas besoin de boules de lavage ....
:oops: :arrow: :arrow:
Gaby
Hello :wink:
Hier j'ai fais la repose de l'équipement mobile du bas moteur :wink: :wink:
Les coussinets sans ergots :shock: c'est bien la 1ére fois que je vois ça :? :?
Serrages au couple et finition à l'angulaire :wink: :wink:
Pour le reste du haut moteur tout le monde c'est le faire :wink: :wink:
Je vous donnerais des News lors du 1er coup de clé de démarreur :wink: :wink:
Zorglub1975
Superbe !
Tu as bien huilé les coussinets et les paliers du vilebrequin avant de fermer les pieds de bielle ? Sinon il te faudra faire tourner le moteur au démarreur pendant longtemps pour que les circuits d'huile se remplissent (expérience inside) avant un vrai démarrage.
On a pas vu en photo l'étape remontage des segments ;-) C'est toujours une bonne prise de tête ça !
...... je confirme les propos de Zorglub1975 ....
...... bien sûr le bas nous intéresse, mais pourquoi nous priver du haut, pour ma part j'adore refaire mes gammes .... :wink:
Gaby
Hello :wink:
Je ne savais pas qu'il fallait huilé les coussinets :lol: :lol: merci pour vos remarques :wink: :wink:
Afin de ne pas faire de doublon concernant la repose culasse :wink: vous trouverez la suite sur le blog à "Orval56" :wink: :wink:
Il serait bien que notre ami Orval nous donne le raccourci :wink: car je n'ai rien trouvé suite à sont MP :? :?
Zorglub1975
Je ne voulais te vexer Gaby ...je trouvais juste ton remontage de bas moteur drôlement propre donc je me suis dit qu'il n'y avait pas d'huile ;-)
Gaby
Salut Zorglub1975 :wink:
Je me ne vexe pas :wink: mais sache qui si l'on s'attaque à un tel travail il faut avoir un minimum de connaissances :wink: et surtout de logique :wink: :wink:
Je travail plutôt en finesse :wink: je pense que c'est même pas nécessaire de le faire encore remarquer :wink: :wink:
L'huile est là juste ou il faut :wink: pas besoin de faire un arrosage sachant que le moteur tourne à 360° sur sont bâti :roll: je ne veux pas de couler d'huile sur le plan de joint de culasse moteur retourner :wink: :wink:
Gaby
Hello :wink:
Le groupe est quasiment assembler :wink: reste le faisceau à mettre en place :wink: :wink:
Une petite remarque bête pour le démarreur :roll: :roll: après avoir monter la BV impossible de mettre le démarreur :? :?
de plus le moteur n'est pas sur l'auto donc accès facile :? si c'est sur l'Espace il faut déposer la transmission droite :? les tôles en dessous du collecteur :? et en laissant le démarreur de travers il faut remettre les tôles avant de remettre les vis :? très bien étudié cette dépose :x :x
Je pense que les modèles qui ont une sonde à la sorti du catalyseur doivent avoir un collecteur moins gros :wink: pendant la repose j'ai pu voir qu'il y avait un filtre à particule dans le collecteur :shock: :shock:
C'est pas étonnant que les 140 Cv estimer ne sont pas au RV :wink: :wink:
L'Espace est dans la cour ou il y à de la grève :roll: je suis tout seul et un Espace sans moteur est bien lourd à déplacer :? j'attendrais le WD pour avoir du renfort et le mettre dans le garage :wink: :wink:
niju_69
Message non lu par niju_69 »
salut !
tu vas donc revendre le second avec moteur neuf ?
combien d'heures de travail dessus ?
le cout total des pieces ?
tu es vraiment un pro, j'admire le travail. Je reverais d'avoir que la moitié de tes connaissances ;)
encore bravo
ps: vivement le premier tour de clé !
Gaby
Salut niju_69 :wink:
L'Espace ne sera pas à vendre avec le moteur refait :wink: je vais juste le remettre dans l'auto pour faire la 1ére mise en route :wink: je roulerais avec pour voir l'état de la BV au passage :wink: :wink:
Ensuite je redéposerais le moteur :wink: l' Espace sera à vendre complet sans la mécanique et sans électronique pour pièces :wink: :wink:
Pour ce qui concerne le prix des pièces :roll: je n'ai pas encore fais le calcul :? mais je suis autour des 1000 euros :wink: :wink:
Je n'ai pas compter le temps passer car il y à eu pleins de finitions sur les pièces :wink: ce que j'attendais c'est le résultat final comme sur la photo :wink: :wink:
Il faut aussi dire que j'ai découvert cette nouvelle génération de mécanique en démontant :wink: et en prenant le maximum de renseignements car il n'y à pas de RTA comme dans le temps :wink: :wink:
En espérant que le 1er coup de clé sera sans problème électronique :wink: :wink:
mcgayver26
finition : RTE
bonjour gaby tu nous a privee du remontage de la culasse ? ou il y a u un beug quelque part ? @ +++
VENDU
Tu nous feras un petit lien "Video" de la mise en route, j'espère !!!! :shock:
En tous cas, Chapeau Bas pour le boulot réalisé !!!!!! :wink:
[quote="mcgayver26";p="75035"]bonjour gaby tu nous a privee du remontage de la culasse ? ou il y a u un beug quelque part ? @ +++[/quote]
... eh oui je l'ai déjà dit plus haut .... après nous avoir montré le bas sans problème ... à priori il ne veut plus nous dévoiler les charmes du haut de sa muse ....
... Gaby doit être devenu soudainement pudique, ou jaloux, pourquoi :?:
Gaby
Hello :wink:
Je ne regrette pas d'avoir perdu mon temps pour fabriquer mon support moteur à roulettes :wink: :wink:
La facilitée de la mise en place à été relativement rapide et propre :wink: :wink:
Reste à tout raccorder dans le compartiment :wink: :wink:
Gaby
Hello :wink:
Le moteur à eu sont 1er coup de démarreur :P :P impeccable :wink: :wink:
La montée de pression d'huile à été faite avant le grand démarrage au démarreur en débranchant les bobines :wink: :wink:
Sauf qu'au bout de 5mn au ralenti :roll: :roll: j'avais l'impression d'avoir un moteur diesel :? :?
J'en conclu que c'est la seul pièce que je n'ai pas changé :x :x la poulie de déphasage :oops: :oops:
J'ai été chez Reno à 17h :wink: et pas en stock :? je l'aurais après-demain matin :wink: 190 euros quand même :? :wink:
Donc redépose de la distribution pour la 2éme fois :? :? :wink:
Gaby
Hello :wink:
J'ai bien reçu ma poulie de déphasage ce matin :wink: :wink:
Le remplacement à été fait sur place :wink: mais moins facile que sur le banc :? :wink:
Lors du démarrage le moteur avait un bruit bien plus agréable à l'oreille :wink: :wink:
Voilà encore une restauration qui fini bien :wink: :wink:
Je viens de faire une 30éne de Km :wink: nickel :P :P j'ai l'impression qu'il à plus de puissance :roll: certainement du au polissage des conduits :wink: il faut dire aussi que c'est un court, donc bien moins lourd :wink: :wink:
