Page 7 sur 11
Posté : 31 janv. 2009, 23:05
Un petit capot en plexi peut être
Mais regardez, il commence le maquillage des pièces, il les peint en noir ... il va nous avoir je vous dis ...
Gaby, c'est quoi comme peinture que tu mets sur le bloc, c'est spécifique
Re: Courroie de distribution cassée ''Espace III 2.0L-16V''
Posté : 02 févr. 2009, 09:01
par Gaby
Posté : 02 févr. 2009, 10:28
Merci Gaby
Posté : 02 févr. 2009, 12:28
[quote="Gaby";p="73575"]
La peinture utilisé est tout simplement du noir brillant de base en polyuréthane /quote]
Salut Gaby,
T'as pas peur avec la chaleur ( ok le bloc ne monte pas beaucoup en T° ) que çà ne sente pas trop ? il va y avoir des vapeurs qui vont se dégager et la peinture risque de se décoller a la longue... j'aurais fait çà a la peinture haute T°....
Posté : 02 févr. 2009, 12:37
par Gaby
Salut pontiac
La peinture ne bouge pas avec la chaleur
J'ai déjà réalisé ce genre de travail sur des bloc Cléon comme R5 Maxi Turbo et R5 GT Turbo
le résultat est toujours le même après 10 années
je te garantie qu'il à de nombreuses calories sous les capots
Les peintures haute température ne résiste pas aux hydrocarbures
Cordialement Gaby
Posté : 02 févr. 2009, 14:49
par orval56
C'est bien illustré, ça me servira quand je démonterai mon bloc F4R qui git au fond du garage...
pas mal de pièces à récupérer dont un collecteur échappement de 80 000 km (le premier, félé).
mais c'est pour beaucoup plus tard...
bonne continuation
quel produit utilises-tu pour avoir les pièces aussi propres ??
et comment l'utiliser ??
ça pourrait faire l'objet d'un post...
Posté : 02 févr. 2009, 15:09
par Zorglub1975
[quote="orval56";p="73618"]quel produit utilises-tu pour avoir les pièces aussi propres ??
+1, moi qui refait des moteurs de 2CV de fond en comble, j'ai franchement halluciné devant la qualité de ton nettoyage !
Hormis l'huile de coude, tu as un produit miracle ?
PS : merci pour le dessin du déphaseur.
Posté : 02 févr. 2009, 18:41
par Gaby
Hello
Promis je ferais un autre 'post' concernant le nettoyage des pièces
C'est à la portée de tout bons bricoleurs pour avoir ce résultat
Cordialement Gaby
Posté : 03 févr. 2009, 21:35
par Vib
Je crois que c'est un bon sablage. Je ne vois pas si il y a un micorobillage. Par contre je veux bien les plans de ta cabine de sablage...
DC
Posté : 03 févr. 2009, 21:58
Posté : 04 févr. 2009, 09:22
par Gaby
Posté : 04 févr. 2009, 10:19
par Zorglub1975
Superbe !
Tu as bien huilé les coussinets et les paliers du vilebrequin avant de fermer les pieds de bielle ? Sinon il te faudra faire tourner le moteur au démarreur pendant longtemps pour que les circuits d'huile se remplissent (expérience inside) avant un vrai démarrage.
On a pas vu en photo l'étape remontage des segments
C'est toujours une bonne prise de tête ça !
Posté : 04 févr. 2009, 11:11
Posté : 06 févr. 2009, 08:59
par Gaby
Posté : 06 févr. 2009, 22:46
par Zorglub1975
Je ne voulais te vexer Gaby ...je trouvais juste ton remontage de bas moteur drôlement propre donc je me suis dit qu'il n'y avait pas d'huile
Posté : 07 févr. 2009, 23:18
par Gaby
Salut Zorglub1975
Je me ne vexe pas
mais sache qui si l'on s'attaque à un tel travail il faut avoir un minimum de connaissances
et surtout de logique
Je travail plutôt en finesse
je pense que c'est même pas nécessaire de le faire encore remarquer
L'huile est là juste ou il faut
pas besoin de faire un arrosage sachant que le moteur tourne à 360° sur sont bâti
je ne veux pas de couler d'huile sur le plan de joint de culasse moteur retourner
Cordialement Gaby
Posté : 12 févr. 2009, 09:25
par Gaby
Posté : 12 févr. 2009, 10:29
par niju_69
salut !
tu vas donc revendre le second avec moteur neuf ?
combien d'heures de travail dessus ?
le cout total des pieces ?
tu es vraiment un pro, j'admire le travail. Je reverais d'avoir que la moitié de tes connaissances
encore bravo
ps: vivement le premier tour de clé !
Posté : 12 févr. 2009, 15:34
par Gaby
Posté : 12 févr. 2009, 16:13
par mcgayver26
bonjour gaby tu nous a privee du remontage de la culasse ? ou il y a u un beug quelque part ? @ +++
Posté : 12 févr. 2009, 16:34
Tu nous feras un petit lien "Video" de la mise en route, j'espère !!!!
En tous cas, Chapeau Bas pour le boulot réalisé !!!!!!
Posté : 12 févr. 2009, 16:56
[quote="mcgayver26";p="75035"]bonjour gaby tu nous a privee du remontage de la culasse ? ou il y a u un beug quelque part ? @ +++[/quote]
... eh oui je l'ai déjà dit plus haut .... après nous avoir montré le bas sans problème ... à priori il ne veut plus nous dévoiler les charmes du haut de sa muse ....
Gaby doit être devenu soudainement pudique, ou jaloux, pourquoi
Posté : 15 févr. 2009, 11:46
par Gaby
Posté : 17 févr. 2009, 19:55
par Gaby
Posté : 19 févr. 2009, 23:29
par Gaby
