recensement des espaces IV
Re: recensement des espaces IV
renaudturbo a écrit :sympa et pas si gourmand que ca au regard du gabarit de l'engin...
.... tu as un 2.0T :?:
renaudturbo
Finition : Empreinte
Message non lu par renaudturbo »
non je roule trop, mais y a quelques années j'en avait eu un un week end et j'avais ete surpris de faire seulement 10.5L de moyenne alors que je m'attendait a nettement plus (surtout pour un long).
voitures actuelles :
Grand Espace IV Empreinte 2.2dci 150cv 2004, 178000km
R21 GTX BVA 1994, 210000km
R21 2L turbo 1990, 197500km
manucourt
Finition : Intens
Message non lu par manucourt »
10.5l c'est deja pas mal ca reste un 2.0 l
Espace 2.0 DCI intens 175ch 12/2014
Espace 2.2 DCI the Race gris Titane Vendu
Espace 2.0 T Privilege bleu orage GPS TOEP Vendu espace 4
Espace 2.2 DCI the RACE vert centaure Vendu espace 3
renaudturbo
oui mais j'avais pas vraiment eu une conduite "economique"
la pour le reveillon je viens de faire un aller et retour Paris - Nantes 130 a l'aller et plus 140/150 au retour et je suis a 8.2L de moyenne avec mon 2.2
manucourt
Finition : Intens
Sur mon III avec un 2.2 DCI je consommé dans les 10L aussi en mix et un gros 8L sur autoroute.
eldiablo40
Message non lu par eldiablo40 »
moi c'est un espace IV 3.5l v6 de 2004 de 105000kms, véhicule fabuleux dans les sens! :D
espace IV 3.5l V6 privilege de 2004 105000kms
306 hdi xs de 2000 210000kms
eldiablo40 a écrit :Bonjour à tous,
:roll: :?:
keenv67
Message non lu par keenv67 »
Message viré par le modérateur, on aime la rigolade mais il ne faut pas prendre les forumeurs pour des c...s
renaudturbo
elle semble tres bonne la moquette par chez toi... :D
fafa1107
Année : 2015
Message non lu par fafa1107 »
Après un espace III 2,2dt je viens d'acquérir un IV 2,2 dci de 2005 finition alyum, 7 sièges avec 118000km
fafa1107
twins86
Message non lu par twins86 »
Donc, après de multiples ennuis avec mon espace 3 (voir section espace 3), me voici l'heureux propriétaire d'un :
espace IV 2,0 dci 150 FAP privilège d'octobre 2007 avec 127000km et une boîte de vitesse automatique.
J'ai fait 200 bornes de nationale et d'autoroute pour le ramener chez moi et quel bonheur !
C'est plus confortable que le 3, plus silencieux, moins gourmand et surtout, moi qui était contre les boîte auto, quel bonheur cette boîte, quelle reprise et quelle puissance, elle s'adapte automatiquement au style de conduite avec une telle facilité que s'est bluffant.
Mais trève de bavardages, voici quelques photos :
Espace 3 2,2 Dci 130 initiale. 135000km, de 2002 enfin débarrassé
Espace IV 2,0 DCI 150 Fap privilège bva de 2007
Laguna 2,2 dt alizé 280 000 km de 1997 et CT vierge le 01/02/13 mais culasse HS en octobre 2013
Megane Scenic 1,6l 16s RXT 168 000 km de 2000
Renault 4L clan 97000 km de 1991 (c'était celle de papy)
Peugeot 403 Grand Luxe 58 000km de 1958 en cours de restauration
Yamaha 600 Fazer GT de 2003 et 28 000km
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
.... très belle voiture :wink:
:idea: ... la BVA a déjà été vidangée :?:
naunau07
Message non lu par naunau07 »
Nickel ton nouveau camion, bravo.
Par contre le FAP attention çà n'aime pas les petits parcours.
Cordialement.
twins86
TheStone a écrit : ... la BVA a déjà été vidangée :?:
Dernièrement, j'ai marqué des points avec mon agent renault car il avait une panne informatique et l'assistance lui annonçait une carte mère. Cela me paraissait bizarre, j'ai pensé plutôt à une alim ou une barette mémoire et en fait, je me suis rendu compte que c'était la carte graphique, je l'ai donc dépanné et il était heureux comme tout (c'est chiant de faire les factures à la main) et comme j'ai refusé qu'il me paye, il m'a dit de lui amener mon camion pour qu'il me fasse la vidange de la boîte dès que je l'aurai : d'après ce que j'ai compris, je ne devrais pas en avoir pour bien cher !
Quand au FAP, maintenant que mes petites jumelles sont plus grandes, on se déplace davantage et professionnellement, je bouge plus également donc on verra. Pour le moment, pas d'inquiétude, il a fait 127000km en 3 ans donc il n'a pas du faire beaucoup de petits trajets. :D
tonym
Message non lu par tonym »
moi mon espace IV 2.0t consommait environ entre 12.5 et 13l /100 km en ville et environ 9.5 à 10l/100 sur autiroute avec régulateur enclenché
manucourt
Finition : Intens
oui c'est une bonne moyenne.
Il a quoi ton 2.0T ??
tonym
ben j'ai rien compris ce qui c'est passé.d'abord le tuyaux absorbeur qui va sur le boitier pap c'est cassé completement. et il y a quelque temps(cet été) une des fixation s'etait cassé et il etait tombé dans le boitier pap . donc je change ce tuyaux et comme me l'a dit renault , j'ai demonté le boitier pour voir si le bout de plastique y etait encore.ben y avait rien et de plus lorsque j'avais remonté mon tuyaux cassé ( renault ne l'vait pas en stock et je l'ai commandé) j'avais oublié de mettre du chatterton sur un des embout pour ne pas avoir une prise d'air.resultat le moteur etait trop riche en melange et defaillance injection + esp declenché. ensuite j'ai mis le chatterton et le moteur tounait nickel. le lendemain je recois le tuyaux je le mets en place et tout est nickel.
2 jours apres le ralenti commencait à devenir instable puis à un moment donné le moteur tounait sur "3 pattes" avec defaillance esp declenché .le lendemain il tournait mieux et direction renault pour passage à la clip et defaillance electronique sur injecteur cylindre 4. donc avec mon ami mecanicien on a regarder les faisceaux de la bobine et de l'injecteur 4 et effectivement les broches des bobines n'etait plus fixe mais surtout L'ISOLANT SUR LES FILS ELECTRIQUE DE L4INJECTEUR AVAIT COMPLETEMENT FONDU PAR LA CHALEUR. donc il y avait masse sur les 2fils.
on va chercher les embouts à la casse sur une laguna 1.6 16V qui a exatement les meme embouts et on les soudes. résultats le moteur tournait sur 3 pattes et voyant allumé encore. le lendemain à froid elle a demarer 30s puis elle a calé sasn jamais redemarrer. avec mon ami on a tout essayé (changement des bougie parce que les autres etait noyé d'essence) mais juste à un moment elle a demarrer sur 2 cylindres car on avait debranché les broches des bobine 3 et 4. on remets tout puis plus rien. ensuite je l'a fait remorqué chez la succursale de renault et le probleme injecteur persisté puis le mecano de renault a debranché puis rebranché la prise de l'injecteur 4 et plus aucun defaut apparaissait mais le moteur ne tournait pas. il fallait donc faire une prise de compression.
le lendemain j'avais remarqué qu'il y avait un mauvais branchement des fils de bobines (mon ami n' a pas vu qu'il fallait mettre les fils au bon endroit car les couleurs des fils ne sont pas placé pareil sur chaque cylindre donc ils etaient inversé). ensuite renault fait la prise de compression et ils m'ont dit qu'il n' y a plus de compression sur les 3 cylindres.
aujourd'hui je l'ai fait revenir chez moi et j'ai vu qu'il n'y avait plus de batterie mais peut on prendre les compression avec une batterie a plat? le moteur n'aurait pas assez de force et pourrait faussé donc le resultats.
en tout cas j'ai explique le cas à plusieurs mécano et il trouve ca bizarre quand même !!! le moteur ne peut pas lâché comme ca!! électronique je veux bien mais pas le moteur.
au cas ou j'ouvrirai un topic pour avoir un avis de chacun .
avis aux possesseurs du 2.0 T le faisceau moteur est extrêmement fragile et pourrait donné des erreurs aux calculateurs donc faites attention et surveillez le, ces moteurs aime la chaleur pour tourné mieux.
lejeune.fr
Message non lu par lejeune.fr »
Plus de compressions ?
Ta distribution ne serait pas décallée par hasard ?
1/ Passat TDI 110 de 1997 avec 320.000km
2/ Pan European 1300 de 2004 avec 160.000km
3/ Grand Espace IV 2.0T de 2004 avec 6.500km
Christophe63
Message non lu par Christophe63 »
En ce qui me concerne, je suis propriétaire d'un espace 4, 2.0 dci 175 de septembre 2006.
Super voiture dont je découvre encore chaque jours des avantages que je n'avais pas prévus.
Christophe63
Christophe l' Auvergnat, Espace IV 2.0 DCI 175 de sept 2006 depuis le 11/03/2001
v624
Message non lu par v624 »
Bonjour a tous,
Pour ma part c'est un Grand espace IV 3.0 dci initiale qui totalise 57000 km de novembre 2006, toutes options au catalogue hormis les jantes alu 18 pouces.
Grand Espace IV 3.0 dci initiale phase 2 beige angora A19, toutes options sauf jantes 18.
jean-marc
Message non lu par jean-marc »
bonjour,je possède un grand espace 4 2.2 dci 150 cv de 2004 et il totalise 140000 kms
LEFAUCHOUX
Message non lu par LEFAUCHOUX »
Le 19 mars, nous avons osez, mon épouse et moi, franchir le pas : l'achat d'un grand espace IV initiale paris 3.5 V6 de 2006 avec 71 000 kms au compteur.
C'est une troisième main. Je mettrai prochainement des photos de la bête en ligne.
Mes premières impressions: c'est notre premier véhicule automatique, notre deuxième monospace (j'ai un scénic de 1999)et notre deuxième V6 (j'ai un patrol long GR 61 à vendre)
C'est un véhicule très doux à basse vitesse, incroyablement silencieux, très coupleux malgré ses 245 ch bien perchés. Il tient la route (cela change du patrol) et accélère très fort si le pied droit vous démange. Enfin, il est "trés, trés en tout": sa capacité de chargement dépasse ce que nous avons eu jusqu'à maintenant (nous avons trois enfants).
Il n'est pas sobre mais bon ! nous le savions.
Enfin de compte,cela fait moins de huit jours que nous l'avons et je dors toujours la nuit les yeux grands ouverts. Le virus passion espace me prendrait-il ?
Bien cordialement...
M@nu
Message non lu par M@nu »
:mrgreen: :mrgreen: Excellent :mrgreen: :mrgreen:
Dans l'ordre: Opel Kadett 1.2- Austin Mini 1100-Opel Kadett 1.3SR - Peugeot 504 Coupé 2L 4Cyl - 504 Coupé V6 de 1978- R18 Turbo 1983 - R18 Turbo 1985 - Twingo 1995- VW Combi - VW Transporter 1.6L essence Flatwin1981 - R21 TurboD 1989- Trafic 2.1D Rapido 1983 - Ford Transit 2.5L TDI Challenger 1999- Opel Vectra 1.7D -WV Transporter 1.6L D 1984 -ESPACE IV 2.0L Turbo GPL 2004 - Empreinte- 140000 > 171 000kms : VENDU-Laguna 1 Phase 2 distri cassé a 296 0000kms-Scenic 1.9dci 2003 213 000 kms - Maintenant sur le parking= ---- - HONDA 125 NX de 1990-Twingo 1997- Fiat Ducato 2.8 JTD CHAUSSON WELCOME 4 2001-Mazda 121 1.8D 1997
champisere
Message non lu par champisere »
manucourt
Finition : Intens
:lol:
