Commande Module E85 ( Stock dispo : 0 )
Re: Commande Module E85 ( Stock dispo : 3 )
styprod a écrit :Bonjour Troublouse, je me permet de vous contacter car j'ai découvert avec
beaucoup d'intéret le kit diy que vous avez réalisé.
Je serais interessé par vous en commandé un si cela vous est encore
possible ?
Merci de votre retour.
Bien à vous.
Jérôme
Salut !
100% sur un "2" V6, ça va être difficile à passer ! :wink:
Je suis à 50% sur le mien, et ça passe, après, ça ratatouille sévère ! :? :?
rosko
Année : 2003
Message non lu par rosko »
Salut tout le monde, bonjour troublouse, merci pour pour cette idée de génie.
Je suis aussi preneur de ton module pour mes deux camions, 1 espace 3 ESS. V6 12S de 1997 moteur z7x (par contre je n'ais pas la réponse à ça ? " Il faut que le capteur LdR soit en CTN et non en CPT comme pour ce qui est injection Bosch..." 1 espace 3 ESS. 115CV RXE, donc deux de tes modules, je t'envoi un MP :wink:
Merci salutations cordiales.
Grand Espace - V6 3.5 2003 Privilège rouge, intérieur bleu, 299400Kms Energie Ethanol 90% sans boitier, moteur JKOF Type V4Y-JKOF boite auto
Espace III 2L 115CV VFJE0A0516182171 essence 20/03/1997 type MRE000AH0658 285.833Kms
possible ?
Bien à vous.
Jérôme
Salut !
Tout ce qui est injection Bosch d'origine :arrow: 0 :!:
ktm520
Re: Commande Module E85 ( Stock dispo : en réappro )
Message non lu par ktm520 »
Bonjour , pour moi se sera 1 kit .
Merci .
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
mise à jour du stock : 9
Yves
Nono1200
Année : 2010
Re: Commande Module E85 ( Stock dispo : 9 )
Message non lu par Nono1200 »
1 kit pour moi s'il te plait
Arnaud
- Audi S4 2010
- Renault Espace IV 3.5 V6 Initiale 2002
- Renault Megane 2 2.0 16V 2004
troublouse
finition : Connoly
mise à jour du stock : 4
Yves
Re: Commande Module E85 ( Stock dispo : 4 )
Quel commerce :mrgreen:
Guckert
Finition : Fidji
Message non lu par Guckert »
Ce kit marcherait il sur une 206 1.6 110 de 2002?
Merci!
espace 3 2.2 ci 115 fidji 2002 250000km
Peugeot 206 1.6 110 SX essence
bmw r 1200 rt 2009 80000km
rosko
Année : 2003
Bonjour troublouse, je t'envoi mon règlement cette semaine, je n'ai pas oublié ma commande, juste trop occupé par ailleurs :( merci :wink:
troublouse
finition : Connoly
Guckert a écrit :Bonjour
Merci!
il faut vérifier que ta sonde de LDR soit une CTN.
Yves
lulu07
Message non lu par lulu07 »
bien reçu installation demain, merci encore
espace 4 2.0T 165cv BVM (100% éthanol)
espace 3 2.2dci 115cv (vendu)
Guckert
Finition : Fidji
Mr auto la donne en ntc
https://m.mister-auto.com/sonde-de-temp ... _t=default
Ca marche avec ça?
J'en ai monté 1 sur un Picasso 1.8l 16v qui lui est en CTN... Pigeot doit donc être en CTN aussi ( groupe PSA )...
A moins qu'il y ai des modifs suivant les moteurs / années ( ?? )...
TEOMAR
Message non lu par TEOMAR »
je suis acheteur d'un module pour mon espace 4 2.0 T...
Bonne journée
Grand espace 4 de 2007 -roule au bioethanol 168 000 km à l'achat. Aménagé en fourgon camping car.
rosko
Année : 2003
Re: Commande Module E85 ( Stock dispo : 4 )CTN ou PTC
pour y voir plus clair ( oui je porte des lunettes) :D voici un liens qui m'a éclairé, peut être vous sera il utile :wink:
https://www.abcclim.net/sondes-ptc-ntc- ... ffage.html
il faut traduire l'abréviation en Français PTC (Coefficient de Température Positif) ce qui donne CTP :roll:
troublouse bonsoir, je n'ai pas de nouvelle de ma commande ? merci :wink:
Troublouse est peut être en vacances :)
troublouse
finition : Connoly
Pilou29 a écrit :Troublouse est peut être en vacances :)
Il l’est :mrgreen: :mrgreen:
Guckert
Finition : Fidji
Quelqu un à t il la courbe résistance température du ctn?
Comme ça je verifie et je saurais.
Merci par avance.
CMiossec
Modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVA]
Message non lu par CMiossec »
Bonjour troublouse
Mon espace 4 2.0t étant parti a la casse avec son kit, je suis preneur d'un autre pour mon x-trail 2.0 cvt
troublouse
finition : Connoly
Guckert a écrit :Quelqu un à t il la courbe résistance température du ctn?
Merci par avance.
Bonjour ,
De retour de vacances.... Faut que je m'y remette .
Le plus simple si tu as un multimetre :
Tu mesure la résistance de ta sonde de LDR à froid puis moteur chaud.Si la résistance à diminuée c'est une CTN ou NTC ,si ta résistance à augmentée c'est une CTP ou PTC .
Yves
troublouse
finition : Connoly
CMiossec a écrit :Bonjour troublouse
Salut ,
La sonde de LDR de ton X trail est bien une CTN ?
Yved
Bonjour Yves
heuu! je comprends pas la relation "sonde de LDR " d' avec un module E 85 :roll: qui doit servir pour rouler 100% E85
Ahhhhhhh! en relisant , je crois avoir compris que sans ce boitier les démarrage à froid sont difficiles avec le E85 à 100%
Me trompje ?
troublouse
finition : Connoly
Salut ,
une petite lecture du début du post devrait te permettre de comprendre le fonctionnement....https://www.passion-espace-club.com/view ... 10&t=29298
