Le retour
lucifer1972
Re: Le retour
Message non lu par lucifer1972 »
Image boite de vitesse
Espace 3 2,2TD de 1998 250 000KM CLIM DA FC
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Une twingo premiere génération 04/93 moteur c3g 50 000KM
Davidrwt
Re: Le retour
Message non lu par Davidrwt »
yves78 a écrit :oui, et les capteurs PMH ne sont pas disposés en même position.
Sur la JC5, il est monté à la verticale moteur en dessous du boitier d'eau. Sur la PK1 il est monte plus vers l’arrière il me semble. Les décalages angulaires par rapport aux capteurs sur l'arbre à cames ne doivent pas avoir les mêmes valeurs d’où cette remontée d’erreur de synchronisation à la valise.
Le volant moteur n'a qu'une seule position possible sur le vilebrequin, donc à chacun son plateau. Il faudrait vérifier avec les références des volants moteur. Sur le MR le plateau du moteur DCI est un volant bi-masse apparemment comme sur le G9T.
Ref du volant de mon espace g9t :
Volant moteur LUK : 415014610
Ref du volant moteur de Lucifer1972 F9Q718 (107chx)
Volant moteur LUK : 415014210
Ref Volant moteur Laguna II F9Q754 (107chx)
Volant moteur LUK : 415020210
Histoire d’être clair sur la comptabilité !
lucifer1972
Re: Le retour
Comment savoir le quel est monté sur mon moteur??
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
lucifer1972
Re: Le retour
Çe qui est sur cest que c si pas celui du milieu !!!!! Ok je sort.....
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Davidrwt
Re: Le retour
lucifer1972 a écrit :Çe qui est sur cest que c si pas celui du milieu !!!!! Ok je sort.....
:lol:
Vient en mp j'ai besoin d'info sur ta voiture.
lucifer1972
Re: Le retour
Çe qu je me demande cest lequel Ais je monté sur ma voiture??
Car le bon est celui du milieu c'est bien un f9q718
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
lucifer1972
Re: Le retour
D'après le vendeur, et d'après la plaque d'immatriculation c'est bien un dci f9q718....
7938 wj 01
Ho putain !!!! Il y avait une boite jc5 !!!!
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
lucifer1972
Re: Le retour
http://passion-espace-club.org/viewtopic.php?t=26836
De rare Laguna 1 dci avaient des JC5...
Pas de bol....
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
lucifer1972
Re: Le retour
Bon apres controle si je mets mon immatriculation yakarouler me sort aussi que jai un JC5....
Donc rien est sur...
Qui pourrai me confirmer la boite de vitesse de la donneuse avec l'immatriculation ??
7938 wj 01
Merci à vous
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Re: Le retour
Message non lu par yves78 »
donne moi ton VF 8.... (serie du type) en MP. Je te donnerai exactement ton type de boite et son N° de série d'origine.
Re: Le retour
Sans le VF de la voiture il est impossible de connaître exactement son identité et par ce fait, sa mécanique.
Je serais étonné qu'il est eu une Laguna DCI avec une boite JC5, de par son couple supérieur à 220 Nm. Avant ce moteur ce n'était que des DTI F9Q 716 et 710. Le DCI est arrivée en fin de vie de la Laguna 1. Il n'a même pas été monté sur l'espace III qui pour lui, il est resté en DTI. Tant mieux pour la fiabilité et son appétit mais dommage pour le manque de couple vu le poids de la bête.
Davidrwt
Re: Le retour
yves78 a écrit :Sans le VF de la voiture il est impossible de connaître exactement son identité et par ce fait, sa mécanique.
J'ai fait la vérif avec lui, il a bien une PK1.
Je lui ai même donner la ref du volant moteur.
Re: Le retour
ce qui nous interresse, c'est de connaitre le pédigree de la donneuse, pas de la sienne..
Re: Le retour
@yve78
voici les infos demandé de la donneuse de volant:
laguna 1.9D
19/05/2000
MRE5302CQ757
VF1B56W0522118461
tu peux controler le modèle de boite stp ?
mais je suis sur que c'est un JC5... car c'est un 1.9, pas un 2.0 dci.
Davidrwt
Re: Le retour
Je regarderai demain soir car la j'ai pas mon pc, mais déjà sur oscaro ça me sort le 1,9dti
Re: Le retour
grostoto a écrit :@yve78
laguna 1.9D
19/05/2000
MRE5302CQ757
VF1B56W0522118461
VF1B56W0522118461 => boite PK1-061 & moteur F9Q-718
Volant moteur bi-masse : 7701472239
Re: Le retour
il y a forcement un loup, sinon son embrayage aurait monté.
Re: Le retour
grostoto a écrit :il y a forcement un loup, sinon son embrayage aurait monté.
Il aurait fallu avoir la référence de l'ancien volant...
Était-ce un bi-masse ou non ? ou le cas de celui monté actuellement...
lucifer1972
Re: Le retour
Oui ce sont bien 2 bi masse
Je suis sûr que de ça.....
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
lucifer1972
Re: Le retour
Salut à tous j'ai trouvé un volant moteur avec la Ref
ref: 8200 052 966 8200 052 967
Est ce bon ou me conseillez vous de chercher autre chose ??
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
lucifer1972
Re: Le retour
Salut à rous,
Ayant eu enfin 2 h de dispo jai redemonter la boite, et le volant moteur que l'on m'a vendu est
"8200 142 674"
D'après mes recherches, ca devait venir d'une laguna 2 boite pk6, et rien à voir avec le mienne laguna 1 boite pk1....
Quelquun peu me confirmer ca???
Merci à vous
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
lucifer1972
Re: Le retour
Salut à tous,
Je suis alle chez Renault avec cette reference
82 00 052 966
Ils n'ont pas su me dire si je pouvais la monter ou non
Y a Tio un moyen de savoir où se monte cette piece??
Merci à tous
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Re: Le retour
lucifer1972 a écrit :Salut à tous,
82 00 052 966
Merci à tous
Google avec ceci : renault 8200052966 ?
https://www.google.fr/search?q=renault+ ... 8200052966
lucifer1972
Re: Le retour
Je l'ai fais mais ça ne donne rien !!!
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Re: Le retour
Cela donne cela :
http://www.ebay.de/itm/8200052966-82000 ... 1761240229
Scenic II 1.9dCi ;)
