[Résolu] forte odeur de gasoil
Re: [Résolu] diagnostic forte odeur de gasoil - Présentation de son petit Frère 2.2dci 115cv Fidji
Florian a écrit :
Miharu59 a écrit :
Pilou29 a écrit :Tu galères pour rentrer dans ton box ?
Essaye de rentrer en marche avant, c'est plus facile et pour sortir tu recules tout droit un oeil sur chaque retro ( bon pour corriger le strabisme) ça le fait tout seul :)
Je le rentrerai bien en marche avant mais ma porte de garage ne ferme pas grâce au barre de toit :lol: donc pas le choix en marche arrière je vais lui poser une caméra de recul par la suite
Tu en as à pas cher sur wish :wink:
Oui sur Amazon j'en ai vu des sans fil pour 70€ qui se pose sur le porte plaque arrière le seul problème c'est ou posé l'écran ( dans l'espace il n'y pa asser de place :lol: )
Plus sérieusement je le verrai bien dans le par soleil conducteur si j'y arrive je vais en acheter à la casse pour faire des essais
Florian
Message non lu par Florian »
Sur wish j'en ai vu des filaires à moins de 25 €.
Je suis aussi en train de réfléchir à l'installation de l'écran, je pense le mettre en hauteur au dessus du rétro.
Pas sur que le pare soleil supporte bien longtemps le poids de l'écran, il risque de souvent se mettre à la verticale.
Sinon tu avances les barres de toit !
Pilou29 a écrit :Sinon tu avances les barres de toit !
Bonjour oui pas bête je vais essayé et je vous dit quoi merci cordialement
Modifié en dernier par Miharu59 le 08 juil. 2018, 10:55, modifié 1 fois.
Florian a écrit :Sur wish j'en ai vu des filaires à moins de 25 €.
Bonjour je vais regarder sur wish mais je veux plus une sans fil moins compliqué à installer cordialement merci
Pour le bidouillage du par soleil je vais teste en en prenant un à la casse en retirant le miroir et agrandir si nécessaire le trou et mettre l'écran à la place comme sa sa reste caché pour le poids il sont plutôt fin ce que j'ai vu et léger resta voir comme vous dite je vous montrerais si sa marche cordialement
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Au début j'avais installé la caméra avec un module sans fil.. c'était tellement mauvais que je suis passé en câble.
Moi aussi je voulais la mettre sur le hayon... mais impossible de faire passer le fil dans les méandres du hayon... je l'ai donc installée sur le pare choc...
Pour ce qui est de l'écran.. je l'ai mis sur la console centrale.. il est ainsi à l'abri... du soleil, des reflets, et des yeux malhonnêtes.....
L'écran....oui je sais il y a de la poussière....
La caméra...
Florian
Totor33 a écrit :Bonjour
La caméra...
Merci pour ton retour d'expérience, c'est tellement simple de mettre l'écran ici que je ne l'avais pas envisagé :lol:
Finition : Intens
En plus pour faire passer le câble.... tu démontes les barres de seuils....tu passes sous le siège avant et tu y es..
Penses aussi en même temps à passer un câble que tu branches sur la lampe du feu de recul....il alimentera la caméra et l'écran automatiquement sans que tu n'aies d'autres manip à faire....
Florian
Totor33 a écrit :En plus pour faire passer le câble.... tu démontes les barres de seuils....tu passes sous le siège avant et tu y es..
Merci pour les conseils :wink:
Bonsoir je vous remercie pour ces bon conseil je vais voir comment la poser et quel model prendre et je devrais en commander deux une pour mon dci
Finition : Intens
Choisis un modèle avec une "échelle de distance en couleur""... c'est plus pratique... certaines sont même livrées avec le petit forêt cloche pour faire la découpe..
Bon montage
lionel59
Message non lu par lionel59 »
salut a tous
après il y'a aussi les écrans intégré au retro dans ce style
espace III rte 2l 8s+gpl mot:f3r 320000kms
JE0AG: F3R (2.0),22/01/1999 GPL
blanc iridium
tissus astura lavande
option:
galleries de toit
antibrouillards avant mais pas branchés
fin de vie le 03/07/2018
moufle.vivant
finition : GTS
lionel59 a écrit :salut a tous
Bonjour merci c'est pas non plus je vais creuser et voir la quel prendre cordialement merci
moufle.vivant a écrit :Mon retour d’expérience ici:
https://www.passion-espace-club.com/view ... ul#p369626
Bonjour merci pour ce lien je l'avais déjà vu et c'est d'ailleurs ce tuto qui ma orienter et même persuader d'équiper mes III de caméra car le rendu est propre avec votre tuto et celui de totor33 j'arriverai à joindre les deux bout en tout cas beau boulot et merci du partage cordialement
Bonsoir bonjour petite photo du dTi près à rentrer dans le garage après de longues manoeuvres pour le mettre droit :oops: il y'a peut d'espace pour mettre l'espace droit et en plus l'espace du garage entre chaque mur est juste lorsque l'espace et à l'intérieur il y a plus d'espace :lol: :mrgreen:
Voir photo ^^
Cordialement
Bonjour :cry: :cry:
Bon bah je le savais mais j'aurais aimer qu'il tienne jusqu a septembre au moins mais il commence j'ai le voyant abs qui s'alume quand je freine sur le cadran de l' horloge pas de perte de freinage constaté le pire c'est que mon mécano ne revient qu'en septembre j'irais chercher le dCi en TER le 26 1h40 se route via se transport :cry:
Se qui me fait le plus peur c'est mon père qui veut le réutiliser en l'état des que j'aurais récupérait le dCi comme ça laguna III 1.5 DCI (pédale embrayage molle )est en panne
après avoir abandonné le dTi avec plus de 6.000€ de frais que j'ai effectué petit à petit sa me déprime car j'arrive au bout des réparation et il va me le flingué pour 1km de trajet pour aller bosser
Chose que je refuse mais honnêtement sa va être explosif
Voilà cordialement
Florian
Miharu59 a écrit :Bonjour :cry: :cry:
Voilà cordialement
Bonjour !
Tu es vraiment sur que c'est le voyant abs ?
Si c'est le même voyant que celui du frein à main, ça veut soit dire que ton niveau de liquide de frein est trop bas, soit tes plaquettes de frein commencent à être usées si toutefois les plaquettes de frein ont le capteur et que la voiture a le câblage nécessaire pour indiquer ce genre d'information, soit tu as oublié de desserrer le frein à main.
Si c'est le voyant abs, ça veut juste dire que la centrale abs ne fonctionne pas, ton freinage est le même hormis l'abs.
J'ai déjà et un souci d'abs et le voyant restait allumé, ça me paraît étrange qu'il s'allume uniquement quand tu freines.
Voilà cordialement
Bonjour !
C'est bien celui ci en plus il y'a le même que le freins à main et j'ai regardé il y a une fuite Mon niveau est en dessous du mini un flexible à cassé j'ai colmater temporairement mais sa ne tiendra pas longtemps samedi 28 je vais chercher le dCi et le dTi je le laisserai au garage jusqu au retour du mécano
Florian
Miharu59 a écrit : C'est bien celui ci en plus il y'a le même que le freins à main et j'ai regardé il y a une fuite Mon niveau est en dessous du mini un flexible à cassé j'ai colmater temporairement mais sa ne tiendra pas longtemps samedi 28 je vais chercher le dCi et le dTi je le laisserai au garage jusqu au retour du mécano
Je t'ai parlé de 2 voyants alors du coup tu parles duquel lol ?
D'après ce que j'ai compris c'est le même que pour le frein à main et tu as une fuite de liquide de frein ?
On ne bricole pas un flexible de frein !!! Le liquide de frein est sous pression quand tu freines et la réparation peut ne pas tenir.
Tu devrais faire réparer ça au plus vite et faire une bonne purge
+1, si l'air rentre dans labs, c'est la misère à purger.
moufle.vivant
finition : GTS
Miharu59 a écrit :un flexible à cassé j'ai colmater temporairement mais sa ne tiendra pas longtemps samedi 28 je vais chercher le dCi et le dTi je le laisserai au garage jusqu au retour du mécano
Houla, danger!
N'utilise plus cette voiture tant que le flexible n'est pas changé.
Changement du flexible + vérification des autres au passage + purge avant quoi que ce soit d'autre.
Les deux voyant le frein à main est l ABS s'active
C'est se que je vais faire du coup il ira au garage sur plateau pas avant septembre le mécano qui me fait les réparation et en vacance sinon chez Renault j'en aurais pour plus de 900€ pour les flexible et les triangle + câble de frein à main alors que le garage sous enseigne Renault la ou je veut faire cette réparation me demande 509.67 € et en luis jai confiance les feurouge et les rototo ou spider madas n'ont soit pas le matériel et je n'ai aucune confiance en eux par contre jai plus de voiture du coup cry: je sui dégoûter mon dTi pourquoi Tu me fait sa je prend soin de toi je t'ai sauver de la presse faut pas abusé la :cry:
Houla, danger!
J'ai colmater sans penser à l utiliser juste pour pas qu'il y ai une coulée sur le bitume à cause de ma voisine qui ne manquera pas d'appeler la fourrière si il y a cela en dessous de la voiture :evil:
moufle.vivant
finition : GTS
Changer un flexible et faire une purge, c'est largement faisable par sois même sans matériel spécifique.
Tu ne connais pas quelqu'un qui a un peu de connaissances et qui peu t'aider?
