en gros du coté gauche , j'ai plus ca démonter et regarder si je le trouve
branchement d'une alarme
Re: branchement d'une alarme
[quote="Pilou29";p="86527"]Si mes souvenirs sont bons : soit sur le coté gauche près du neiman, soit près du montant de parebrise coté gauche. A confirmer par les pros
espace type III 3.0 v6 24s rxt long affichant 205000 km pour piéces
espace type III 2.2 dci privilége long affichant 230000 km
laguna 2 1,9 dci 120 estate initiale avec 205000 km vendu
espace type III 2.0 16v fidji long 2002 affichant 113000 km vendu et je le regrette !!!
espace type II 2.1 turbo d 1996 affichant 221 000 km vendu
espace type I 2.1 turbo d 1991 parti a la casse et des piéces pour orval pour le 42 :lol:
mcgayver26
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
re le boitier que tu cherche sur ton espace n'est pas identique au laguna mais si le plan tu la tu prend le pdf chez cobra et tu a ton plan apres il faut adapter l'alarm c'est pas comme une prise qui attent et tu branche non la il faut trouver la npuissance au niveau de tes commandes porte et brancher le plus le moin si ton espace clignote a l'ouverture je ne brancherai pas une deuxieme fois dessus apres le coupe circuit a voir @ +++
VENDU
faut que je repére les bon flis sur l'espace ?
quelle qu'un aurait la coréspondance des fils qui vont au boitier de centralisation ?
aprés pour les flis de l'alarme je reagard le pdf sur le site cobra
ce matin j'ai démonter cassiment tout le tableau de bord et auquene trace de ce boitier
pouvait vous me dire ou il ce trouve
ce urgent car mon espace et en piéces la
re , j'ai remarque que j'avait deux fiche au endroit ou je doit métre les capteur de l'alarme au capot
la voiture serait t'elle pré équiper du cablage pour une alarme ?
méme aprés avoir acheter la rta de l'espace sa m'aide méme pas
j'ai trouver deux fiche au niveaux de la colome de diréction une carré de couleur noir avec 6 fils dessus environ
une autre fiche plate de couleur noir avec 6 fils dessus ( deux vert , deux marron et deux saumon je croit ) une des deux fiche serait t'elle pour l'alarme ?
en cherchant sur la voiture j'ai méme trouver un intéruteur a coté de la pédale d'accelérateur protéger par un cache
qui pourrait me dire a quoi cérre t'il ? a prenier vu ce d'origine sur la voiture
et si vous pouvait m'aide pour le montage de l'alarme car la je suis perdu je ces pas ou la brancher
- gregory60
bonsoir
ne serait ce pas la meme chose que pub2n parlait dans un autre post c est a dire l interrupteur d origine qui coupe tous les arrivees de courant genre lumiere interieurs autoradio etc et qui est activé lors de la vente pour eviter les decharges de batterie durant leur stocage dans les parc
espace3 2.2dt modele1999 rte multiplexe 250200 km
espace 2 2.1 turbo diesel 1991 350000km(vendu)
xantia 1.9td 1997 harmonie 270 000km
Exact
mcgayver26
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonsoir a tous pour shoum desoler mais l'espace n'est pas pouvu de prise pour l'alarm c'est a toi de faire les branchements pour ta commande prend toi sur la prise en bas celle qui vas sur la porte chauffeur un plus et un moin et ta sirene en meme temps que ton inter capot @+++
VENDU
bonjour , merci pour l'interrupteur , j'ai rien en bas coté chauffeur , mes j'ai bien la prise sous l'enceinte coté chauffeur sur cette prise je pense qu'il a les deux fils activation et désactivation des porte aprés je voit pas ( pour les phare , flaxon ...)
[quote="oliv_77";p="80813"]voilà ce que j'ai commencé à reperer :
on trouve cette prise sur le schema de la NT 8141 A !
mais je l'ai trouvé à la page 369 connecteur R302
passage de cable S15
et ce, sans oublier les diodes avec la "marque" du coté de la prise, donc en direction des moteurs !
Pour les clignotants :
Donc suivant ce plan :
ça doit donner :
Marron de l'alarme sur orange de la prise
Bleu de l'alarme sur Marron de la prise
pour les clignotants, c'est le Bleu de l'alarme sur A5 et A7 du contact tournant
pour le klaxon, c'est le Rouge / Noir de l'alarme sur A4 du contact tournant
il me reste à savoir comment brancher le contacteur de capot !
le gros Pb pour moi est d'arriver maintenant à passer des fils vers le compartiment moteur pour la sirene et le contacteur de capot ![/quote]
je peut prendre model sur oliv 77
oliv 77 a tu fait ton branchement , et t'il oki
ça doit donner :
aprés avoir regarder la rta je me suis aperçu que les feux de détrésse passe sur la fiche qui en dessous de l'enceinte donc pas la peine de métre les fils de l'alarme au commodo de diréction
la fiche a le numéreaux r302 sur la rta
dessus ont a deux fils pour activation et déaticvation des porte marron/blanc et orange/noir
et pour les feux de détrésse 3 flis un noir ( masse ) et un vert/noir et un fil saumon
réste a savoir qui fait quoi dans ces fils
pouvait vous me dire si ces les bon flis et me dire qui fait quoi
il me réste a trouver les fils du clacson ( pour faire plus de bruit loll ) les fils des capteur t'ouverture des portes et un + 12 V Permanent pas loing
personne pour me donner un coup main avec tout ces fils
je veint de controler les fils de l'alarme avec le plan sur le site de cobra
http://217.174.203.213/cobra/files/fich ... art144.pdf
et j'ai des couleur de fils qui sont différent
les deux fils pour la led sont rouge et blanc et sur le plan de cobra il sont noir et rose ( mes il sont bon il sont bien avec la fiche pour relié la led )
le fils qui doit ce brancher au détecteur d'ouverture des porte ( 10 ) et de couleur gris et sur le plan il est rose/ bleu
et il par en deux fils aprés de méme couleur ( gris ) mes il y a comme une diode au milieux
!!! normale !!!
le flis qui doit ce brancher a la désactivation des porte (12) a aussi deux fils avec une diode !!!!
( pour le fils activation il y a pas de diode )
aprés j'ai la couleur du flis pour les clignotant ( 7 )qui est orange et plus gros que les autre sur le pan il est jaune
et le fils aprés contact ( 2) qui est jaune et sur le plan il est vert /rouge
d'aprés vous je me basse au plan de cobra ?
!!! normale !!!
enfin d'aprés midi j'ai mis en place le modul anti soulévement , et du détecteur
de bris de vitres
et j'ai trouver l'enplacement de la led ( je prépare la piéces aprés )
parcontre pour aller au bloc moteur ce pas évidant ( je ce pas encore ou passé !!)
de bris de vitres
mcgayver26
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonsoir pour le passage regarde au debut du post il y a des photos il faut decouper la mousse et perçer et encore desoler pour repondre plus to pas de connection au site pour ta commande oui tu peut voir les reponses pour oliv il est multiplexe comme toi @ +++
VENDU
salut , j'ai déja regarder mcgayver je peut pas passé par la car moi ce que de la tole ( au pédalier )
je peut pas trop de bassé au model de oliv car moi j'ai que un fil pour les clignotants et pour le klaxon mon alarme en a pas besoin
je peut juste me bassé au deux fils activation et désativation des porte
merci pour tes réponse
- oliv_77
je viens enfin de pouvoir me connecter au site car depuis environ 10 jours je ne pouvais pas !
je n'ai pas trop avancé sur la pose par manque de temps et surtout parce que je ne peux pas trop immobiliser le camion !
je ferais un topo des que j'aurai tout fini !
voila le cablage du bloc moteur a l'intérieur est passé ( je suis passé par le conpartiment du flitre avant gauche ) , siréme monter , capteur capot mis en place , led monter
il y a plus qua tout brancher
oliv sur la fiche r302 il y a pas un + permanent ?
je voudrait brancher le fils clignotant sur le fils qui vient du bouton des warmin
j'ai deux flis un qui va au calculateur habitable et un qui par sur une autre fiche et va du coté droit ( cert les clignotant )
je pensé au calculateur d'habitable mes j'aurait voulut votre avis avant
voila aprés avoir brancher masse + permament , capteur portier , activation et dévativation des porte l'alarme me ce mes pas en route ( led toujour éteint )
l'alarme me donne toujour pas signe de vie , j'ai control tout les branchement et sa donne rien
pour vous aider voici les fils qui sont pas encore brancher
un fils pour capteur de porte ( un sur deux de brancher )
le fils pour les clignotant
et deux fils qui doive ce brancher a l'interrupteur "cpe de verouillage et deverrouillage situe a l'interieur de l'habitable " comme dit sur la motice
c'est le boutton pour férmes les porte de l'intérieur sa ?
pour le montage des fils activation et désactivation des portes j'ai prit model sur oliv
j'ai téste les fils au multimétre et il me donne pour les deux fils 0.07
et quand j'ouvre ou ferme les porte rien me change sa réste a 0.07
- oliv_77
tu as mis des diodes à cet endroit ?
