[EAime] Espace "3" 3.0 V6 RXT 1998
Re: [EAime] Espace "3" 3.0 V6 RXT 1998
moufle.vivant a écrit : 18 déc. 2024, 14:02
EAime a écrit : 18 déc. 2024, 11:43 La prise est déjà occupée par le T.O. !
J'imagine bien, mais rien n'empêche de faire un repiquage dessus.
Et puis, comme je voulais avoir une possibilité de chargement de téléphones, c'était la meilleure solution à mes yeux, sans trop de manipulations à effectuer.
Pas faux, mais l'avantage de reprendre sur la prise du TO, c'est que tu peux mettre ta dashcam derrière le rétro sans fil qui se balade. Du coup, moi j'ai fait les deux: Le 12V du TO pour l'écran de caméra de recul (ou dashcam, au choix), et reprise de l'allume-cigare dans la boite à gant pour les téléphones.
Je te rassure, je n'ai aucun fil qui se balade ! :wink:
J'ai toujours eu horreur des montages à la va-vite, donc là, rien ne traîne.
Je viens de faire pareil dans la Yaris, suite au remplacement du pare-brise, caméra remise au même endroit, fil courant le long du joint de pare-brise, et portière, passant sous la boite à gants jusqu'à la prise 12V.
moufle.vivant
finition : GTS
EAime a écrit : 18 déc. 2024, 21:49 Je te rassure, je n'ai aucun fil qui se balade ! :wink:
Je n'en doute pas :mrgreen:
Et hop, encore un trajet "balade" chez les antiquaires....
Trouvé le Graal à Orléans, dont acte !
Et Camion en mode déménageur, une fois de plus !
Un buffet et une bibliothèque !!
Retour La Rochelle ce soir, et demain, système inverse, déchetterie 🤣🤣🤣
