Re: [EAime] Espace "3" 3.0 V6 RXT 1998
Posté : 18 déc. 2024, 21:49
Je te rassure, je n'ai aucun fil qui se balade !moufle.vivant a écrit : 18 déc. 2024, 14:02J'imagine bien, mais rien n'empêche de faire un repiquage dessus.
Pas faux, mais l'avantage de reprendre sur la prise du TO, c'est que tu peux mettre ta dashcam derrière le rétro sans fil qui se balade. Du coup, moi j'ai fait les deux: Le 12V du TO pour l'écran de caméra de recul (ou dashcam, au choix), et reprise de l'allume-cigare dans la boite à gant pour les téléphones.Et puis, comme je voulais avoir une possibilité de chargement de téléphones, c'était la meilleure solution à mes yeux, sans trop de manipulations à effectuer.
J'ai toujours eu horreur des montages à la va-vite, donc là, rien ne traîne.
Je viens de faire pareil dans la Yaris, suite au remplacement du pare-brise, caméra remise au même endroit, fil courant le long du joint de pare-brise, et portière, passant sous la boite à gants jusqu'à la prise 12V.
