Page 9 sur 11
Re: espace 3 dci chaudière ( sa marche,et c'est chaud le mat
Posté : 16 févr. 2012, 15:43
Re
Evites le langage SMS ;)
Pour la signature, tout est expliqué dans le lien du bandeau rouge en haut de la page ;)
Posté : 02 nov. 2014, 14:35
par Frimouss57
arlann a écrit :bonsoir
je remonte [schild=13,1,0000FF,C0C0C0]remonte petit topic!!! [/schild]
juste pour vous remercier pour toutes ces infos sur cette chaudière ce qui m'a permis de mettre la mienne en marche.un petit relais et le tour est joué!!!
je suis passé cet après midi dans une casse et j'en ai profité pour récupérer quelques relais.
si vous en avez besoin faites moi signe pourrais vous en envoyer un contre juste les frais de port.
sur leur parc , il y avait deux III dci avec des webasto dont 1 de ceux ci qui parraissait en excellent état. mais vu que c'était dans une casse je n'est pu les tester.
je pourrais eventuellement voir pour combien il les font si vous êtes interressé .les employés n'ayant aucune idée de ce que pouvait être une chaudière autonome et étant connu là bas, je pourrais peut être en tirer un bon prix.
la casse est du coté de vannes.
bonne nuit à tous
Désolé d'arriver deux ans et demie après votre message ( mais voyez je vous lis encore ), mais j'ai besoin d'un relais pour ma chaudière qui ne fonctionne plus.
En avez-vous pour me dépanner, j'aurais également besoin d'une sonde ( au cas où ).
Merci beaucoup d'avance pour votre réponse
Salutations
Francis
Posté : 23 nov. 2014, 18:30
par Frimouss57
Un grand merci à arlann qui a pu me fournir un relais ainsi qu'une sonde.
Je vais les tester demain et vous tiens au courant
Posté : 24 nov. 2014, 11:40
par oliv_77
hello
le relais de ma chaudière est enlevé depuis presque 2 ans, il va falloir que j'en retrouve un aussi ....
Posté : 24 nov. 2014, 12:05
par Frimouss57
Çà y est, relais et sonde posés, y a plus qu'à attendre le froid... Pour voir si çà refontionne
Posté : 25 nov. 2014, 23:47
par arlann
salut frimouss
pour voir si ta chaudiere fonctionne, pas besoin d'attendre les grand froids , schunte la prise de la sonde avec une agraphe dépliée et voit si elle s'enclenche
arlann
Posté : 26 nov. 2014, 13:31
par Frimouss57
Salut arlann,
Je ne risque pas de faire de court-circuit?
Posté : 26 nov. 2014, 13:32
par Frimouss57
et si dans l'éventualité qu'elle ne démarre pas dans cette condition, que dois-je regarder ( à part le relais et le fusible ) ?
Posté : 26 nov. 2014, 13:33
par Frimouss57
Merci pour l'info
Posté : 26 nov. 2014, 13:58
Cela ne craint rien de shunter ainsi la sonde...
Attention !! si elle n'a jamais démarré cela va prendre du temps :!:
L’idéal est de le faire moteur en route la 1ere fois
Posté : 26 nov. 2014, 14:22
par Frimouss57
Merci beaucoup pour l'info, je vous tiens au courant
Posté : 26 nov. 2014, 17:56
par Frimouss57
j'ai essayé se shunter la sonde mais il ne se passe malheureusement rien.....
Re: Re : espace 3 dci chaudière ( sa marche,et c'est chaud l
Posté : 27 nov. 2014, 10:15
par falcon60
:cry::cry: tu va avoir froid alors
Posté : 27 nov. 2014, 10:39
par Frimouss57
Ben ouais.....
Posté : 27 nov. 2014, 12:13
Frimouss57 a écrit :j'ai essayé se shunter la sonde mais il ne se passe malheureusement rien.....
Tu as attendu combien de temps :?:
Car comme je le disais... le démarrage d'une chaudière qui n'a jamais tourné cela demande un certain temps...
C'est comme le fût d'un canon :!: :lol:
La pompe d'alimentation de la chaudière fonctionne t-elle au moins :?:
Posté : 27 nov. 2014, 16:26
par Frimouss57
J'ai attendu environ 3 minutes..
Posté : 27 nov. 2014, 16:49
par Frimouss57
Comment voir si la pompe d'alimentation fonctionne ?
Posté : 27 nov. 2014, 16:50
par Frimouss57
Elle se trouve où ?
Posté : 04 janv. 2015, 18:21
par FABIEN954
Bonjour a tous,
si ca aide un peu j'ai ca:
par contre si on rajoute la minuterie ca doit pomper sur la batterie car le moteur n'est pas en route. :(
Édit modération : documents supprimés car soumis à droits de propriété intellectuelle de Renault :!:
Posté : 13 févr. 2015, 15:07
par Olivier73
Hello,
Voilà sa fait un moment que je lis ce post sur la chaudière, mon espace 3 2.2dci de 2002 est équipé de cette chaudière et j'aimerais savoir si elle fonctionne, mais voila je suis une quiche :oops: je ne trouve pas la sonde pour la shunté, j'ai regardé dans ma boite a fusible compartiment moteur et tout est présent, fusible ok , relais ok.
J'ai fait quelques photos, si une âme charitable peut me renseigné, merci.
Posté : 13 févr. 2015, 16:00
Elle est en bas, contre le support batterie... de mémoire à coté du petit boitier préchauffage
Tu ne peux pas la louper... petite & ronde ( ~2cm )
Posté : 13 févr. 2015, 16:27
par Olivier73
pontiac a écrit :...
Merci pontiac je retourne voir si je la vois :oops:
Posté : 13 févr. 2015, 16:53
par Olivier73
Bon ben .... :oops: :evil: :arrow: rien vu erfff, soit elle est devant mon nez et je ne vois riens ou .... je ne regarde pas la ou il faut.
grrrrrrr
:arrow: :arrow: :arrow: je suis au fond de la salle vers la [] mais j'attend , lol, au fond du trou.
Posté : 13 févr. 2015, 17:09
par Totor33
Bonjour....
Sur ta photo du bas... sue la tôle où est fixé ton boitier gris... tu as une fente..... normalement elle est clipsée dessus...
Regarde donc si il n'y a rien qui "pendouille" dans le secteur..
Posté : 13 févr. 2015, 18:09
par Olivier73
Totor33 a écrit :Bonjour....
Slt totor,
résultat des courses eh beh rien vu, j'ai démonté le boitier gris de son support et rien, j'ai regardé aux alentours , j'ai même enlevé la batterie de son support et le cache dessous pour voir, rien ne pendouille pas de sonde pas de fils rien :?: :?: :roll:
si tu as une photo ou une vue éclatée de l'endroit ou se trouve de cette sonde, ou autre chose je prends ;)
merci en tout cas de m'avoir répondu.
