Page 9 sur 56
Re: mon nouveau camion blanc
Posté : 11 janv. 2016, 11:43
par Grizzly Sauvage
camion rouge a écrit :pour un camping car, faudrait que je prenne un bus !!!!!!
J'en est vue des magnifiques au Canada
Posté : 17 janv. 2016, 10:44
par camion rouge
Comme ça caille trop ce matin, apres manger, je vais bricoler la ventil' du camion...
Je vais essayer de tester le moteur que j'ai recuperé en piquant les alim' d'origine...
Si ce moteur est bon, je procede au remplacement !
Voir si les fiches correspondent !(3 ou4 fils )
Posté : 17 janv. 2016, 17:13
par camion rouge
bon,
l'apres midi passée dehors (BRRRRRR!)
j'ai recupéré les vitesses 0,1,et2...
pas moyen de recuperer 3 et 4...
en 3 et 4 ,le moteur de ventil' tourne comme en 0 ????
pour 0,1 et 2 : changement des relais sur la platine fusible; mais il y a un faux contact quelque part : quand je rabat la platine, le ventilo s'arrete !
j'ai trifouillé les fils pour voir d'ou ça pouvait venir,mais je n'ai rien trouvé...
j'ai bien reperé le relais de la 3 mais meme en le changeant, rien de mieux...
je vais attendre que Kawa nous donne des explications a nounours et a moi !
https://www.passion-espace-club.com/view ... 50#p337246
Posté : 17 janv. 2016, 18:47
par Grizzly Sauvage
Toi aussi t’est sorti te les gelé...
Déjà si ton moteur tourne en 1 et 2 c'est que ton moteur est bon, comme tu le dit, tu doit avoir un faux contact, ta un contrôleur metrix?
Posté : 17 janv. 2016, 19:00
par camion rouge
juste un truc basique a aiguilles !
Posté : 17 janv. 2016, 19:02
par Grizzly Sauvage
C'est suffisant pour voir si le courant passe ou pas, a tu essayer avec pour voir ou le jus passe ?
Posté : 17 janv. 2016, 19:04
par camion rouge
non, j'ai pas pense...
des fois chuis tres con !!!
le courant doit passer car en 3 et en 4 , le moteur tourne comme en 0
Posté : 17 janv. 2016, 19:08
par Grizzly Sauvage
camion rouge a écrit :non, j'ai pas pense...
Ok ... comme en 0, tu veux dire au ralenti (maximum) comme mon camion blanc!
je vais regarder voir si j'ai le plans de la ventilation sur ma RTA
Posté : 17 janv. 2016, 19:25
par Grizzly Sauvage
Bizarrement, j'ai pas le plans électrique de la ventilation, j'ai du mal regarder, par contre sur une autre page, j'ai vu qu'il y a un fusible de 50Amp pour la 3ème et 4ème vitesse, je pense qu’il parle du fusible dans le compartiment moteur (puisque plus gros) il ne peux pas être dans la boite a fusible...
c'est peu être la cause de ton problème, sauf si tu la déjà vérifier...
Posté : 17 janv. 2016, 19:31
par camion rouge
il y a bien un 25amp sur le relais et un autre a coté de ce meme relais dans le boitier derriere l'emplacement d'origine de la manivelle et du cric !
Posté : 17 janv. 2016, 19:34
par Grizzly Sauvage
Oui des relais avec un fusible incorporer et normalement un petit cache en plastique dessus le fusible, mais il me semble bien que j'ai ce fameux fusible de 50Amp qui est vraiment plus gros, tu doit l'avoir toi aussi!
Posté : 17 janv. 2016, 19:41
par Grizzly Sauvage
Normalement c'est lui le 50Amp
Posté : 17 janv. 2016, 19:46
par camion rouge
il fait trop froid maintenant pour que j'aille verifier!
mais nos blancs sont identiques !
de 95,E1 ameliorés et declimatisés !
donc on peut se baser sur le fait qu'ils soient pareil
Posté : 17 janv. 2016, 19:50
par Grizzly Sauvage
camion rouge a écrit :il fait trop froid maintenant pour que j'aille verifier!
exactement les même ont diraient, de 95 aussi (E1) amélioré, et déclimatisé
Donc ont devrait trouvé
Posté : 17 janv. 2016, 19:51
par camion rouge
sauf que moi, j'ai les bas de portes et le toit blanc !
Posté : 17 janv. 2016, 19:55
par Grizzly Sauvage
C'est un détail, que tu a fait je crois nan?
Posté : 17 janv. 2016, 19:57
par camion rouge
nan !
moi je l'ai eu comme ça !!!
Posté : 17 janv. 2016, 19:58
par camion rouge
mais je suis certain qu'il a eté repeint !
il y a du blanc jusque sur les entourages de TO !
Posté : 17 janv. 2016, 20:01
par Grizzly Sauvage
Ouai, donc rajouté!
Posté : 17 janv. 2016, 20:04
par camion rouge
ouaip , mais pas par moi !!!
Posté : 17 janv. 2016, 20:13
par Grizzly Sauvage
Posté : 17 janv. 2016, 20:40
par julien.b59
Faut que je me penche sur le mien aussi car il tourne qu'en 1 et 4. J'ai perdu la 2 et 3
Posté : 17 janv. 2016, 21:21
par camion rouge
j'oubliai ,
j'ai trouvé l'origine de ma grosse infiltration sur le toit (idem le V6 Albertville)...
un ancien trou d'antenne bouché par un bouchon caoutchouc entre l'antenne et le TO...
sauf que le bouchon ne bouchait plus le trou !
il ne tenait plus que par 1 ou 2 mm !
donc , enlevage, grattage,nettoyage, recollage et ...zou !
ouaite en de si...euh...
wait and see (comme ça c'est mieux!) attendons les prochaines pluies...
Posté : 17 janv. 2016, 21:31
par p23
Forcement ça peut étre que mieux !!
Posté : 17 janv. 2016, 21:42
par Grizzly Sauvage
camion rouge a écrit :j'oubliai ,
Le plus tard possible, mare de la flot
