Page 9 sur 10
Re: Problème Joint de culasse récent
Publié : 11 mars 2017, 11:43
par Balthazar
Voilà , je viens de faire les premiers kilomètres
J'ai affiné le réglage de la pompe, et redescendu à 1,5mm. A froid, ce matin, elle est parti au quart de tour, mais il lui à fallu 15 secondes pour tourner "rond".
Après comme un horloge.
Je crois bien que le cliqueti viens des culbuteurs et non du moteur. Je vais faire ce réglage cet après midi, ou demain.
Je vous remercie tous pour votre aide. J'espère que ce post pourra aider d'autres amateurs.
Bonne journée à tous, Balthazar.
Publié : 11 mars 2017, 17:58
par par5
Si elle ne tourne pas rond pendant les 15 première secondes, une bougie de préchauffage est peut être faiblarde.
Facile à vérifier
On débranche le fil d'alimentation de chaque bougie.
On ramasse un bout de fil électrique d'un mètre et une ampoule de 12v qui trainent au fond de la caisse à clous
On pose une extremite du fil sur le culot de la lampe et le point central sur la première bougie.
On met l'autre bout du fil sur le + batterie.
La lampe s'allume, la bougie est bonne
La lampe ne s'allume pas la bougie est morte.
Parmi les bougies qui allument la lampe, la plus usée est celle ou la clarté de la lampe est la plus faible
Publié : 11 mars 2017, 19:12
par Balthazar
Ah, je vais verifier, mais elles ont toutes été changées il y à 9 mois.
Publié : 11 mars 2017, 19:49
par par5
Si elles sont toutes bonnes il faudra vérifier les injecteurs ensuite.
Il faut qu'elle démarre au quart de tour sur les quatres cylindre
Publié : 11 mars 2017, 19:59
par Balthazar
"On pose une extremite du fil sur le culot de la lampe et le point central sur la première bougie"
Je ne comprends pas...
Publié : 11 mars 2017, 20:56
par par5
Le 12v de la batterie doit passer dans le fil, dans l'ampoule de 12v et dans la bougie de préchauffage pour se refermer à la masse.
Publié : 11 mars 2017, 21:04
par Balthazar
Ah, ok
Publié : 12 mars 2017, 15:11
par Balthazar
Hello,
bingo, la première que je teste, c'est celle qui est claquée !
Une bougie qui à 9 mois...
Enfin, demain tout ça va ronronner
Merci pour l'astuce, et bon Dimanche à tous.
Publié : 12 mars 2017, 15:36
par Fossoyeur
Et tu as testé les autres ?
Publié : 12 mars 2017, 15:51
par Balthazar
J'ai testé la première et la deuxième, avec la flemme de faire celles qui sont derrière la PI...
Demain, je change celle là.
Je verrais bien, mais je ne penses pas qu'il y en ait d'autre, vu la facilité de démarrage...
Publié : 12 mars 2017, 19:25
par p23
Il est rai que celles derriére la pompe....
...Mais tant qu'a faire, lorsque j'en ai de claquées et jamais faites par mes soins,je mets les bougies neuves derriére la pompe ! I
...Question d'étre peinard !....maintenant je dis ça....
Publié : 12 mars 2017, 19:38
par Balthazar
En fait, elle ont seulement 4000km..
Alors je vois pas trop l'intérêt de toutes les remplacer...
Publié : 12 mars 2017, 20:04
par p23
Balthazar a écrit :En fait, elle ont seulement 4000km..
4000 kms et déja une en vrac
Publié : 12 mars 2017, 20:30
par par5
Est ce que ce sont bien des Bosch 0 250 200 059 ?
Publié : 12 mars 2017, 20:58
par Balthazar
Publié : 12 mars 2017, 21:37
par grostoto
elles naiment pas lavance décalé ou les entré d'eau
Publié : 13 mars 2017, 08:35
par marco07
Grostoto, peux tu expliquer le rapport avec l'avance stp ?
Publié : 13 mars 2017, 11:35
par Balthazar
J'aj acheté mes bougie, mais pas encore monté, parce qe j'ai un doute.
Chez ATS il n'avaient pas la référence Boch. Il m'on vendu des NKG Y-924j en me précisant que c'est équivalent.
https://www.norauto.fr/produit/1-bougie ... 49858.html
Vous en pensez quoi ?
Publié : 13 mars 2017, 11:59
par moulino51
Fossoyeur a écrit :Et tu as testé les autres ?
Pas mieux
désolé, j'ai pas pu m’empêcher.
Gé
Publié : 13 mars 2017, 15:33
par Balthazar
moulino51 a écrit :Fossoyeur a écrit :Et tu as testé les autres ?
Pas mieux
Gé
Pour un Dimanche, je trouve qu' en tester 2, c'est déjà pas mal !
Je viens de tester les 2 autres, elles sont bonne.
C'est celle du cylindre 1 qui a lâcher, et curieusement je jdc à lacher entre le 1 et le 2...
De l'eau comme le dit grostoto?
Publié : 13 mars 2017, 16:26
par par5
La référence NGK y-924 correspond à la référence Bosch mais en beaucoup moins cher.
Ceci explique peut être leur faible durée de vie.
Publié : 13 mars 2017, 18:19
par Balthazar
Heu... beaucoup moins cher? Chez moi, elle sont à a 17 €......
Publié : 13 mars 2017, 19:01
par par5
Ah oui, belle marge
Publié : 13 mars 2017, 20:05
par Balthazar
Oui. J'ai 30% de reduc, ça va. J'avoue que quand la différence est pas trop grande, je préfère faire marcher le "local" qu'internet.
Le jour ou les villes seront des deserts sans commerce...
Publié : 13 mars 2017, 23:22
par grostoto
marco07 a écrit :Grostoto, peux tu expliquer le rapport avec l'avance stp ?
quand l'avance est mauvaise, cela chauffe anormalement dans les chambres, et peut casser rapidement les bougies.
