Page 9 sur 12
Re: [Tuto] remplacement chargeur cd sans émetteur FM
Posté : 27 mai 2011, 18:43
par Théo2
merci beaucoup pour le lien !
bon week end
ciao
:wink:
Posté : 30 mai 2011, 10:10
par hagar
merci pour les liens.
C'est exactement ce que je cherchais !
J'ai commandé chez Derotronic direct !
Posté : 30 mai 2011, 19:01
Merci de nous informer de la suite des évènements : çà marche ou pas ?
Posté : 30 mai 2011, 22:01
par patespace
patespace a écrit :je mets le lien vers un autre forum : http://www.forum-auto.com/marques/renau ... t37126.htm
le gars a fait un cable avec la fameuse fiche "tape" 13 broches et a l’extrémité du cable une fiche jack 3,5
ça évite de supprimer le changeur cd :wink:
il dit que ça marche bien avec son stéréo
il se sert de la touche AUX pour la selection de ce branchement
il l'a fait chez eux: http://www.derotronic.net/ sous la référence 1185
voici le cablage: je ne sais pas ce qu'est ce fil en "volant" (je connais tres bien le terme)?
oui merci pour le retour dès réception/installation!
le truc, j'aipas compris l'histoire du fil volant en "7"... et il vas où ce "mute"?
Posté : 01 juin 2011, 13:36
par hagar
De la balle !
Commander le lundi matin, livré le mardi matin et en place le mardi soir !
Et hop : Une prise jack pour ce qu'on veut !
Excellent !
Pour moi, ca vaut les 30 € port compris !
Même si fait maison, ça doit revenir à pas cher du tout !
Posté : 01 juin 2011, 13:41
par oliv_77
m'aurait bien plus ça aussi !
mais pour que ça marche chez moi il faut que je change l'auditorium ! :evil:
je garde donc mon modulateur FM !
Posté : 01 juin 2011, 18:42
par patespace
tu crois oliv' que ça ne marche pas si t'as pas la touche "AUX" (option selon l'auditorium/ampli)?
c'est pourtant branché sur le "Tape"!?....
@ hagar: t'as la touche "AUX" sur ta télécommande? ou tu utilise la touche "Tape"?
c'est quoi ce fils volant branché en 7?
Posté : 01 juin 2011, 20:02
par Géjon33
Salut...je reviens a la charge,suis comme vous dans l'attente pour commander et monter ce cable mais...j'ai aussi la touche "tape" et non "AUX" !!! alors je pense que cela doit fonctionner également mais...j'aimerai bien en etre sur ?! :roll:
Posté : 01 juin 2011, 21:50
par hagar
j'utilise la commande Aux de Ma télecommande (j'ai un rxe !).
Mais j'ai remarqué que sur Tun, j'ai la radio et la prise jack !
J'ai pas essayé avec le chargeur Cd.
Le fil volant je ne l'ai pas utilisé.
Pas encore compris à quoi il sert.
Posté : 02 juin 2011, 06:43
par oliv_77
patespace a écrit :tu crois oliv' que ça ne marche pas si t'as pas la touche "AUX" (option selon l'auditorium/ampli)?
ben j'en suis quasi sûr !
les telecommandes ça peut se changer !
perso j'en ai une avec touche AUX alors qu'a priori mon auditorium ne le permet pas ! ( a moins que l'ancien proprietaire ai fait l'inverse avant )
je vais regader ça mieux !
Posté : 02 juin 2011, 07:44
oliv_77 a écrit : ben j'en suis quasi sûr !
Toutes les télécommandes sont compatibles entres elles...
Posté : 02 juin 2011, 07:51
par mcgayver26
bonjour a tous j'ai deux telecommandes don une fendu ; une touche aux et l'autre tape
elle ont la meme fonction ;j'ai rajouter le lecteur cassette si j'appui sur aux une fois c'est tape et si je rapuis cela passe a aux mais j'ai la prise sur l'auditorium @+++
Posté : 02 juin 2011, 08:04
par oliv_77
je viens de faire une recherche rapide et je suis tombé là dessus :
https://www.passion-espace-club.com/view ... iew=unread
à priori ça doit marcher sur tous les auditorium puisqu'il ont à priori tous la prise "cassette player"
je vais essayer de vérifier ça sur le mien dans la journée !
Posté : 02 juin 2011, 12:54
par patespace
oui mais poue la touche "aux" je pense que c'est pour les sorties "rca" derière l'auditorium
option en fonction de l'ampli!
maintenant ça marche peut etre pour ceux qui n'en n'ont pas (rca) (comme moi)
Posté : 10 juin 2011, 14:36
par oliv_77
j'ai fait un test avec la touche AUX
ça ne commute pas, mais peut etre fait il qu'il y ai un cable branché ?
pour ceux qui ont le même auditorium que moi, c'est à dire sans prises RCA, ont ils pu tester ?
Posté : 10 juin 2011, 21:58
par nasisamy
salut et merci
Posté : 20 juil. 2011, 23:42
par Pervenche
Hier soir j'ai recherché dans mes fichiers pour trouver un schéma électrique (que je n'ai pas trouvé) de mon Espace et j'ai retrouvé le fameux tuto PDF. Je le dépose donc pour qu'il puisse servir a tous.
Remplacement chargeur CD espace 3.pdf
(1.03 Mio) Téléchargé 607 fois
Posté : 22 juil. 2011, 11:01
par Géjon33
salut tout le monde ...
A mon tour les belles expériences ou plutot les retours d'expériences...j'ai acheté le cable chez "dérotronic" (très sérieux delais et matos dans les temps) je me suis empréssé de démonter mon siège passager pour installer mon cordon coté auditorium mon ipod de l'autre coté et là....RIEN !!! suis dégouté !!! l'auditorium ne reconnait pas mon ipod impossible de passer sur la fonction tape. J'ai un the race de 2002 avec le chargeur pionner dans la boite a gant et deux connecteur :l'alim identique mais l'autre est rond.Le tuto posté par "pervenche" correspond juste aux series précédentes avec l'autre modèle de chargeur dans le coffre et un connecteur rectangulaire :cry: pas de chance !!! mise a part l'incompatibilité le tuto et très bien fait !!!...mais dommage....
En conclusion il semble que pour ce type d'auditorium il faut envoyer un info pour qu'il reconnaisse l'ipod.Si quelqu'un a reussi suis interéssé par une soluce....
Posté : 08 août 2011, 12:43
par seb21t
bonjour a tous
etant en vacance :D
je me suis attaqué a mon cable pour mon iphone
n'ayant pas de pout aux j'ai essayer aussi sur tape mais comme tout le monde ca ne fonctionne pas j'ai essayé la methode avec le cd vierge en place 6 , ca fonctionne mais le sont est tres faible
il y a aussi la methode qui vise a supprimer le chargeur, mais moi je l'aime bien mon chargeur cd , alors je le garde :mrgreen:
du coup j'ai combiné les 2:
il faut démonter l'auditorium puis souder les fil d'un cordon jack directement sur le circuit imprimé !
sur les bornes des entrée audio:
il faut faire tres attention a ne pas trop chauffer, juste de quoi faire fondre l'etain pour souder le fil c'est tout!
sur chaque fil de masse audio j'ai mis un petit morceau de gaine thermoretractable pou isoler
ensuite j'ai mis une pate silicone pour que ca ne casse pas avec les vibrations ( de la colle en pistolet peut tres bien faire l'affaire)
et j'ai coincer les fils pour ne pas les arracher en posant l'auditorium (et aussi parce qu'il faut bien les passer quelque part :mrgreen: )
ensuite il n'y a plus qu'a poser le couvercle ( pas de danger qu'il fasse contact avec les soudure car il y a un film plastique dessus, pas con chez pionner :lol: )
remontez le tout , mettez un cd vierge au n°6
et la a vous les heures d'ecoute :D
voila j'espere que ca pourra servir a certains
Posté : 12 sept. 2011, 09:39
par Pervenche
d'après les plan de l'auditorium :
CDin -3,8 dB
Deck -10,2 dB
Ce qui veut dire que l'entrée K7 est beaucoup plus sensible(3dB = doublement du niveaux sonore).
Si ton poste est un SCU2556 j'ai trouvé ca :
http://megasimple.free.fr/IMG/pdf/SCU25 ... _input.pdf
Ça peut peut être t'aider.
Posté : 03 oct. 2011, 13:11
par seb21t
pour moi en tout cas c'est nikel cela fonctionne toujours aussi bien, pas de parasite ni de soufle :D
Posté : 01 juin 2012, 16:20
par LuckyBibi
Salut à tous!
Ayant aussi un chargeur Pionneer défectueux dans ma boite à gants, je souhaiterai le remplacer par un bon vieux poste Sony.
Le problème étant qu'après avoir sorti le chargeur, je me rend compte que les branchements n'ont rien a voir avec ceux de mon poste de remplacement...
Câbles d'origine derrière le chargeur Pionneer
Voici donc les câbles que j'ai pu récupérer dans mon EspaceII sur lequel était branché mon poste de remplacement.
Comment faire un branchement?
Posté : 01 juin 2012, 16:31
par Le-Steph
Ça veut dire que tu as l'auditorium non ? Si c'est le cas, l'autoradio (l'ampli) se situe sous le siège passager, donc à ce moment là les fiches pour brancher ton nouvel autoradio sont là :mrgreen: :oops:
Posté : 02 juin 2012, 12:18
par LuckyBibi
Oui j'ai bien l'auditorium, d'ailleurs si quelqu'un veux le récupérer en sachant qu'il ne fonctionne plus...
Et donc tirage de câbles jusqu'à l'emplacement souhaité et en avant. Merci bien :wink:
Posté : 02 juin 2012, 15:47
par LuckyBibi
Petit problème, j'ai pas pu accéder à l'arrière de l'auditorium, à cause d'un torx de siège foiré, donc l'ampli est toujours dessous mais débranché.
Mais je n'ai pas trouvé de fiches ISO? Elles sont au fond j'imagine?
