[TERMINEE] Remise en route de l'Espace"1" TXE
Re: Remise en route de l'Espace"1" TXE
orval56 a écrit :oui, mais utilise un extracteur à griffes avec le boulon dessus
le boulon sur le vilo, pour pas abimer le filet :idea:
Ah zut, j'ai pas ça !!
Bon, yapuka aller en acheter 1 ! :?
tu peux essayer comme ça et puis tu verras, sur certains moteurs, ça vient facile, d'autres pas :idea:
attention à la petite clavette qui tombe sur ton pied, rebondit et tu passes une heure à 4 pattes pour la retrouver :mrgreen:
tu peux prendre aussi la poulie de DA et tu retires les deux d'un coup :idea:
l'ensemble est tenu par deux petites goupilles minuscules
orval56 a écrit :tu peux essayer comme ça et puis tu verras, sur certains moteurs, ça vient facile, d'autres pas :idea:
La poulie de DA est déjà sortie depuis mercredi !
Je me posais la question pour la poulie de Vilo !
Bon, outil acheté en rentrant du boulot à midi ! :wink:
Là, j'ai le technicien d'Orange (plus de téléphone depuis mercredi, et plus d'internet depuis ce matin) ! :twisted: :twisted:
là, j'ai besoin d'explications...
tu as sur l'axe du vilebrequin, en partant du moteur,
1. la poulie de DA
2. la poulie crantée de distri
3. la poulie d'alternateur/pompe à eau
celle d'alternateur vient en général sans soucis
ensuite celle de distri est parfois bien dure à enlever, on arrive à l'écarter un peu avec un outil pour y mettre les griffes de l'extracteur
celle de DA est la dernière à retirer
:?: :?: donc, quand tu me dis "celle de DA est enlevée, il te reste le joint spy :idea: :idea:
orval56 a écrit :là, j'ai besoin d'explications...
1. la poulie de DA
:oops: :oops: :oops:
M'est trompé !!! :? :? :?
La poulie d'alternateur est sortie ! Il me reste la poulie de distri et celle de DA à extraire ! :mrgreen: :mrgreen:
denis54
Message non lu par denis54 »
hé... il suit le chef, on la lui fait pas :lol: :lol: :lol:
tu as du bien l'accueillir le technicien de chez Orange :mrgreen:
denis
"encore un peu de temps...
denis54 a écrit :hé... il suit le chef, on la lui fait pas :lol: :lol: :lol:
denis
Bennnnn,
Il a été sympa et surtout a vite compris que le souci ne venait pas de chez nous !!!
Il est parti je ne sais pas où, mais il m'a appelé sur la ligne... et MIRACLE, tonalité et son clair !!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mais je ne l'ai pas revu, pour signer l'intervention !!! :roll: :roll:
denis54
il est parti au SR remettre la jarretière qu'un de ses collègues avait enlevé :lol: :lol:
bizarre qu'il t'ai pas fait signer ton OR... tu as du ouvrir un "ticket"... attend avant de le refermer..
l'essentiel c'est que cela refonctionne :mrgreen: ..... pour que tu continues à mettre de belles photos :mrgreen:
j'ai démonté un collecteur et un turbo avec catalyseur et ligne d'échappement sur le scenic 1.9 dci que j'avais racheté aujourd'hui... et ben je ferais pas de la mécanique tous les jours :twisted: quel bordel quand les vis qui relient turbo/ collecteur et catalyseur sont grippées!!!
denis
david58
Message non lu par david58 »
C'est parfait tout çà.
Cà avance bien.
Félicitations Eric.
Salut les Copains !!
J'ai un doute, là ! :?
Le galet tendeur du kit Valeo est totalement différent de celui qui est en place (Il y a un système de ressort incorporé à la pompe à eau, qui tend la courroie automatiquement)...
A votre avis, je cours le risque de garder ce galet tendeur ??
Le Valeo et son excentrique.. :
Le galet en place... :
@ + ! :wink:
l'espace
Message non lu par l'espace »
bonour !
peut étré une erreur d'embalage ???
le galet neuf a meme 2 possibilitees de reglage, 1 sur le support, 2 excentrique du axe du roulement
Finalement, décision prise de rester sur du neuf, tant qu'à faire !
Dans l'ordre des choses :
Distri déposée :
Mise en place de l'extracteur à griffe :
C'est venu tout seul !!! :mrgreen: :mrgreen: Et c'est bien fuyard aussi !!!
Allez hop, nettoyage et extraction du spy fuyard !!! Aux grands maux, les grands remèdes (le coup fatal.... :lol: :lol: :lol: )!!!
Le nouveau joint posé !!
Repose de l'ensemble poulie de DA et poulie de Vilebrequin, mise en place de la nouvelle courroie de DA (La vache, c'est dur à tendre !!! :shock:)
Mise en place du nouveau galet tendeur :
Grand moment de solitude, c'est ma première distri..... Et ça colle !!! 2 tours moteur à la main, les repères tombent pile poil !!!! :D :D :D
Allez, zou !!! On en finit avec les carters, mise en place de la nouvelle courroie d'alternateur.....
Je n'ai pas pu résister !!! Merci, Président, pour l'idée !!! Ca va rentrer tout seul, à présent, c'est propre, et on y voit clair !!! :D :D 8)
Fin pour aujourd'hui !!! Je suis rincé ! :( :(
Depuis ce matin, nettoyage complet de l'Aquarium, nettoyage complet de la Picasso, avec polish et lustrage, et ça.....
Je me pose, et APERO !!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
@ + ! :wink: :wink:
Modifié en dernier par EAime le 19 avr. 2015, 19:17, modifié 1 fois.
le Stakhanoviste de la mecanique !!!
t'es un pur , toi !!!
faut savoir prendre son temps dans la vie !!!
en tout cas, gros beau boulot !!!
Dan
p23
Message non lu par p23 »
Ah oui alors,beau boulot !! et c'est propre ! Pour la courroie de direction assistée c'est pas que c'est dur a tendre,mais je dirais pas vraiment pratique.
Merci les Copains !!! :wink:
.... très beau travail :wink:
EAime a écrit : Le nouveau joint posé !!
:idea: .... existe t-il un joint SPY derrière la poulie de pompe à huile :?:
:!: garde ton ressort et le poussoir qui étaient sur la pompe à eau pour le galet dans une petite boite avec écrit dessus "pour orval" :roll:
j'ai pris un autre kit pour avoir le galet d'origine, mais j'ai pas sur récupérer le ressort et le poussoir, je suis passé à travers :twisted:
tb pour le zinguage, ça donne bien :D
TheStone a écrit :.... très beau travail :wink:
oui, il existe mais c'est celui qui fuit le moins
didtherace
Salut les Copains,
En tant que néophite de la clé du mécano, je dis Bravo Sieur Lapin Eric, par contre, une question me brule le bulbe rachidien, est-ce que la partie rectangulaire qui se trouve derrière l'axe et jointée ou la pâte à joint n'est là que pour le look ? si joint, est il non fuyant ?
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Salut, beau travail Eric, c'est très propre.
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
Année : 2020
Message non lu par Pachaa »
bravo.... nickel ! 8)
par contre, y'a un truc que j'comprends pas ben :?:
t'as nettoyé, t'as repeint mais pourquoi t'as laissé les tâches blanches sur les roues dentées ?
:mrgreen:
ah... je crois qu'on m'appelle... :arrow:
orval56 a écrit ::!: garde ton ressort et le poussoir qui étaient sur la pompe à eau pour le galet dans une petite boite avec écrit dessus "pour orval" :roll:
C'est dans l'enveloppe !!!
Tu me dis où l'envoyer ???? Cadeau !!! :wink: :wink:
Pachaa a écrit :bravo.... nickel ! 8)
:mrgreen:
Gaston, y'a l'téléphon' qui son', et y'a person' qui répon' !!!...." :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Maintenant, je comprends mieux la présence de ce 3ème joint !!!! :lol: :lol: :lol:
Salut les Copains,
Salut Lapin !!!
C'est du montage d'origine..., bien étanche... et j'touche point !!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
