Page 10 sur 27
Re: Remise en route de l'Espace"1" TXE
Posté : 18 avr. 2015, 10:52
par EAime
orval56 a écrit :oui, mais utilise un extracteur à griffes avec le boulon dessus
le boulon sur le vilo, pour pas abimer le filet
Ah zut, j'ai pas ça !!
Bon, yapuka aller en acheter 1 !
Posté : 18 avr. 2015, 12:47
par orval56
tu peux essayer comme ça et puis tu verras, sur certains moteurs, ça vient facile, d'autres pas
attention à la petite clavette qui tombe sur ton pied, rebondit et tu passes une heure à 4 pattes pour la retrouver
tu peux prendre aussi la poulie de DA et tu retires les deux d'un coup
l'ensemble est tenu par deux petites goupilles minuscules
Posté : 18 avr. 2015, 14:32
par EAime
orval56 a écrit :tu peux essayer comme ça et puis tu verras, sur certains moteurs, ça vient facile, d'autres pas
La poulie de DA est déjà sortie depuis mercredi !
Je me posais la question pour la poulie de Vilo !
Bon, outil acheté en rentrant du boulot à midi !
Là, j'ai le technicien d'Orange (plus de téléphone depuis mercredi, et plus d'internet depuis ce matin) !
Posté : 18 avr. 2015, 16:37
par orval56
là, j'ai besoin d'explications...
tu as sur l'axe du vilebrequin, en partant du moteur,
1. la poulie de DA
2. la poulie crantée de distri
3. la poulie d'alternateur/pompe à eau
celle d'alternateur vient en général sans soucis
ensuite celle de distri est parfois bien dure à enlever, on arrive à l'écarter un peu avec un outil pour y mettre les griffes de l'extracteur
celle de DA est la dernière à retirer
donc, quand tu me dis "celle de DA est enlevée, il te reste le joint spy
Posté : 18 avr. 2015, 16:51
par EAime
orval56 a écrit :là, j'ai besoin d'explications...
1. la poulie de DA
M'est trompé !!!
La poulie d'alternateur est sortie ! Il me reste la poulie de distri et celle de DA à extraire !
Posté : 18 avr. 2015, 18:52
par denis54
hé... il suit le chef, on la lui fait pas
tu as du bien l'accueillir le technicien de chez Orange
denis
Posté : 18 avr. 2015, 19:41
par EAime
denis54 a écrit :hé... il suit le chef, on la lui fait pas
denis
Bennnnn,
Il a été sympa et surtout a vite compris que le souci ne venait pas de chez nous !!!
Il est parti je ne sais pas où, mais il m'a appelé sur la ligne... et MIRACLE, tonalité et son clair !!!!
Mais je ne l'ai pas revu, pour signer l'intervention !!!
Posté : 18 avr. 2015, 21:34
par denis54
il est parti au SR remettre la jarretière qu'un de ses collègues avait enlevé
bizarre qu'il t'ai pas fait signer ton OR... tu as du ouvrir un "ticket"... attend avant de le refermer..
l'essentiel c'est que cela refonctionne
..... pour que tu continues à mettre de belles photos
j'ai démonté un collecteur et un turbo avec catalyseur et ligne d'échappement sur le scenic 1.9 dci que j'avais racheté aujourd'hui... et ben je ferais pas de la mécanique tous les jours
quel bordel quand les vis qui relient turbo/ collecteur et catalyseur sont grippées!!!
denis
Posté : 19 avr. 2015, 10:33
par david58
C'est parfait tout çà.
Cà avance bien.
Félicitations Eric.
Posté : 19 avr. 2015, 15:46
par EAime
Salut les Copains !!
J'ai un doute, là !
Le galet tendeur du kit Valeo est totalement différent de celui qui est en place (Il y a un système de ressort incorporé à la pompe à eau, qui tend la courroie automatiquement)...
A votre avis, je cours le risque de garder ce galet tendeur ??
Le Valeo et son excentrique.. :
Le galet en place... :
Posté : 19 avr. 2015, 16:05
par l'espace
bonour !
peut étré une erreur d'embalage ???
le galet neuf a meme 2 possibilitees de reglage, 1 sur le support, 2 excentrique du axe du roulement
Posté : 19 avr. 2015, 18:16
par EAime
Finalement, décision prise de rester sur du neuf, tant qu'à faire !
Dans l'ordre des choses :
Distri déposée :
Mise en place de l'extracteur à griffe :
C'est venu tout seul !!!
Et c'est bien fuyard aussi !!!
Allez hop, nettoyage et extraction du spy fuyard !!! Aux grands maux, les grands remèdes (le coup fatal....
Le nouveau joint posé !!
Repose de l'ensemble poulie de DA et poulie de Vilebrequin, mise en place de la nouvelle courroie de DA (La vache, c'est dur à tendre !!!
Mise en place du nouveau galet tendeur :
Grand moment de solitude, c'est ma première distri..... Et ça colle !!! 2 tours moteur à la main, les repères tombent pile poil !!!!
Allez, zou !!! On en finit avec les carters, mise en place de la nouvelle courroie d'alternateur.....
Je n'ai pas pu résister !!! Merci, Président, pour l'idée !!! Ca va rentrer tout seul, à présent, c'est propre, et on y voit clair !!!
Fin pour aujourd'hui !!! Je suis rincé !
Depuis ce matin, nettoyage complet de l'Aquarium, nettoyage complet de la Picasso, avec polish et lustrage, et ça.....
Je me pose, et APERO !!!!!
Posté : 19 avr. 2015, 18:42
par camion rouge
le Stakhanoviste de la mecanique !!!
t'es un pur , toi !!!
faut savoir prendre son temps dans la vie !!!
en tout cas, gros beau boulot !!!
Dan
Posté : 19 avr. 2015, 18:52
par p23
Ah oui alors,beau boulot !! et c'est propre ! Pour la courroie de direction assistée c'est pas que c'est dur a tendre,mais je dirais pas vraiment pratique.
Posté : 19 avr. 2015, 19:32
par EAime
Merci les Copains !!!
Posté : 19 avr. 2015, 19:37
.... très beau travail
.... existe t-il un joint SPY derrière la poulie de pompe à huile
Posté : 19 avr. 2015, 19:56
par orval56
garde ton ressort et le poussoir qui étaient sur la pompe à eau pour le galet dans une petite boite avec écrit dessus "pour orval"
j'ai pris un autre kit pour avoir le galet d'origine, mais j'ai pas sur récupérer le ressort et le poussoir, je suis passé à travers
tb pour le zinguage, ça donne bien
Posté : 19 avr. 2015, 19:57
par orval56
TheStone a écrit :.... très beau travail
oui, il existe mais c'est celui qui fuit le moins
Posté : 19 avr. 2015, 20:10
par didtherace
Salut les Copains,
En tant que néophite de la clé du mécano, je dis Bravo Sieur Lapin Eric, par contre, une question me brule le bulbe rachidien, est-ce que la partie rectangulaire qui se trouve derrière l'axe et jointée ou la pâte à joint n'est là que pour le look ? si joint, est il non fuyant ?
Posté : 19 avr. 2015, 20:20
par Davidrwt
Salut, beau travail Eric, c'est très propre.
Posté : 19 avr. 2015, 21:01
par Pachaa
bravo.... nickel !
par contre, y'a un truc que j'comprends pas ben
t'as nettoyé, t'as repeint mais pourquoi t'as laissé les tâches blanches sur les roues dentées ?
ah... je crois qu'on m'appelle...
Posté : 19 avr. 2015, 21:08
par EAime
C'est dans l'enveloppe !!!
Tu me dis où l'envoyer ???? Cadeau !!!
Posté : 19 avr. 2015, 21:28
par EAime
Posté : 19 avr. 2015, 21:29
par EAime
orval56 a écrit :TheStone a écrit :.... très beau travail
Maintenant, je comprends mieux la présence de ce 3ème joint !!!!
Posté : 19 avr. 2015, 21:31
par EAime
didtherace a écrit :TheStone a écrit :.... très beau travail
Salut les Copains,
Salut Lapin !!!
C'est du montage d'origine..., bien étanche... et j'touche point !!!!
