[Tuto] Fermeture centralisée universelle.........
AXELBOOMBOOM
Message non lu par AXELBOOMBOOM »
[quote="figuinho07";p="90377"]
Bon bah ça y est c'est posé,
Je me suis pas pris la tête, j'ai repiqué directement tout sur les boutons de centralisation et de warning (les connecteurs s'ouvrent permettant de souder directement sur les cosses, c'est tout beau tout propre !) et j'ai cacher le boitier en le collant dans la console centrale juste derrière le cendrier !
Pour les clignotants, comme je le disait dans mon post précédent, j'ai dû dédoubler mon fil et y mettre des diodes, car sans les diodes, en utilisant le commodo les 2 côtés était activés !
Voilà, encore merci Axel de m'avoir faire connaitre ce système !
pas de problème , a bientot...
maxderoswell
Re: .........fermeture centralisée universelle.........
Salut à vous,
après l'espace 3 c'est maintenant au mien (le bleu) que revient la pose de l'un de ces kits.
De ce que j'ai pu comprendre certains vendeurs ne savent pas de quoi ils parlent.
Vous me corrigerez peut être mais dans notre cas ici pour un espace 2, il s'agit d'une commande dîte "commande positive".
Hors un vendeur d'ebay m'annonce l'inverse.
Qu'en pensez-vous ?
Voici ce qu'il me communique (cf pièce jointe)
Renault Espace 2.pdf
Notice branchement vendeur
(58.22 Kio) Téléchargé 586 fois
Amicalement
Mathieu
Mathieu
AXELBOOMBOOM
eh bien moi si mais souvenir sont bon l'espace est en positif ,
car j'avais les deux rouge et les jaunes sur le +,
car je n'ais plus mon espace ,
en premiere page de se post tu as des photos si peut t'aider .
et sa fonctionné tres bien , ton kit viens de chez qui ? gaelolympio ? sur ebay ?
maxderoswell
la provenance, un particulier un peu perdu dans les fils.
A peu de chose prêt, il est identique au tien.
Voici 2 photos:
A noter que j'ai dé-clipsé du bornier, les fils inutiles plutôt que de les couper.
Ce qui est bizarre, le rose sur le second fil marron qui lui comporte une diode, et pas le premier.
Amicalement
Mathieu
Modifié en dernier par maxderoswell le 10 mars 2012, 14:07, modifié 1 fois.
Mathieu
AXELBOOMBOOM
donc oui sa vient bien de se vendeur la .
la diode je ne l'ai pas mise .
maxderoswell
donc selon toi,
je dessoude la diode et refixe le reste du marron, ou je la laisse.
Le fil rose sur le 2nd marron je le vire ?
Amicalement
Mathieu
Mathieu
AXELBOOMBOOM
tu vire le rose car il n'a rien a faire avec les clignotants, pour la diode tu peut la viré sans aucun probleme.
moi c'est mon quatrieme montage et je ne les ais jamais mise . un espace deux multipla et une clio
@ AXELBOOMBOOM
:idea: .... il doit y avoir un bug dans ta signature ci-dessous .... dans ta signature :?:
espace td de 1993 +/- 215 000 km vendu 1650 euro sniff ..........
citroen bx 1.4 esssence 1987
fiat multipla 1.9 jtd 2000
AXELBOOMBOOM
TheStone a écrit :@ AXELBOOMBOOM
désolé pourquoi ???
.... parce que quand ta signature s'affiche au bas de tes messages, elle s'affiche mal sur mon ordinateur :?:
AXELBOOMBOOM
ok je viens de la virée car je ne sais pas ou est le probleme , désolé du géne occasioné
... la gêne était minime :wink:
...dommage de la "virer" :roll:
:idea: ... refais en une :wink:
+1 l'idée de ta signature était originale :mrgreen:
mais tu devais avoir un probléme quelque part :!:
hésite pas à en refaire une :mrgreen:
maxderoswell
j'ai relié ensemble le jaune, jaune-noir et rouge fusible avec une cosse cigare après le porte fusible.
Le petit rouge-noir, pas la led, tu la virer aussi ? il est dédié à l'ouverture du coffre.
Amicalement
Mathieu
Mathieu
AXELBOOMBOOM
oui la led je l'ai viré aussi , pour le coffre tu dois acheter un module en plus
maxderoswell
Salut Alex, salut vous tous,
montage réalisé cette après-midi sans problème.
Voiture devant la maison, un touret, le pc portable avec ce post d'affiché, et la station à souder.
Vous l'aurez compris, je n'ai pas utilisé de cosses rapides.
Pour faire arriver les fils d'ouverture/fermeture jusqu'au bouton centralisé, j'ai utilisé une languette métallique souple de balai d’essuie glace en guise de passe fil.
Tout fonctionne.
Encore merci Alex, un chantier bien préparé qui s'est bien déroulé en un minimum de temps pour un coup plus que raisonnable.
Kit racheté à un particulier pour 25e.
Amicalement
Mathieu
Mathieu
AXELBOOMBOOM
content pour toi , se n'est pas difficile a faire.
c'est sa l'entraide du forum .....
maxderoswell
j'ai remis çà aujourd'hui, toujours sur un II, et zut je me suis cassé les dents.
Il est équipé d'un airbag et il s'agit d'un modèle 96.
Il n'y a plus le petit relais centralisé là:
Mais à la place un boitier de centralisation comme sur les III.
J'ai pris le + (rouge fusible+ jaune + jaune/noir) et le - sur les prises de ce boitier, les clignotants au comodo, et ouverture / fermeture sur le bouton central, et ben non ça ne fonctionnait pas.
Voir les explications ici:
http://passion-espace-club.com/viewtopi ... 2&start=25
Mais j'ai trouvé;
http://www.renault-laguna.com/forum/tut ... 10764.html
Le type explique qu'au système IR+antidémarrage, il ajoute un système hf renaut laguna 1 PH2.
Sans aller jusque là, j'ai appliqué sa méthode sur le kit universel et ça fonctionne.
Il y a une partie relais à ajouter.
Amicalement
Mathieu
Mathieu
maxderoswell
Re: [Tuto] Fermeture centralisée universelle.........
Pourrait-on remanier légèrement le tuto pour qu'il y en ai un pour les espaces avec le relais de centralisation noir: Image
Ceux que l'on rencontre le plus.
Et enfin un tuto pour ceux équipés du boitier décodeur: Image
Généralement ceux avec volant airbag.
Mathieu
