[quote="pontiac";p="80481"][quote="Totor33";p="80474"]Ben moi qui fait ma vidange à 5000 km![/quote]
Ouaip +1 !!... sur mes "ex" mazout je les faisaient aussi à 5000 et maintenant avec mes essences c'est tout les 7500Km ya pas photo comme qui dirait !...[/quote]
pour ma part je respecte les 7500 kms du carnet d'entretien avec changement de filtre à huile et Castrol
Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ...... Sauvons lesoldat Ryanmoteur J8S !!! 395000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2019 à 384792384792384792384792384792 kms
On n'a jamais été aussi bien sur Terre que dans l'Espace... Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 105000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 130000 kms... et tout va bien Fiat 128 150000 kmsFord Escort Ghia 1,6 de 1983 193200 kms Güldner G15 A2KS Spessart sixties et beaucoup d'heures
Après chaque vidange fait selon les KM prescrits mon moteur dci est beaucoup plus silencieux.
C'était pareil avec le 2,1 dci d'avant!
Les vidanges espacées c'est du marketing pour faire croire que l'entretien est moins cher si vous acheter le nouveau modèle, mais on voit de plus en plus de moteur cassé vers 100 000 km et quelques fois avant.
Les chauffeurs de taxi que je rencontre me disent que quelques soit la marque de leur véhicule ils font toujours une vidange intermédaire.
Ils ne sont pas fous ces professionnels.
franzose , changer le filtre a air tous les 10 000 km celà ne sert à rien, c'est du gachi.
par contre changer le filtre avec l'huile ça c'est bien.
N'oublie pas le filtre a gaz oil aussi mais pas tous les 10 000km!
Pour ma part je fais mes vidanges tous les 15000 Kms avec changement de filtre à huile et gasoil et je change le filtre à air tous les 30000Kms , de plus je mets un additif nettoyage injecteurs tous les 7500 KM.
Pour info, Chez mon agent RENAULT je paye cet additif 10 € les 250 cm3
Amitiés
Andréhix
Espace IV 2.2 150 CV Expression Millesime 2004
104 600 Kms au 04 Mars 2009
Mon postérieur a plus d'1 million de kms et je n'ai jamais mis d'additif dans le gasoil, aucun problème rencontré bien que les pleins soient généralement faits en station hyper.
Les additifs concernent les carburants de qualité moindre que l'on peut trouver dans les pays de l'Est ou au Maghreb, en aucun cas en France.
Quant à la fréquence des vidanges, celle-ci dépend de l'usage du véhicule et non réellement de son kilométrage, plusieurs milliers de kms parcourus sur autoroute étant moins néfastes que d'intempestifs démarrages à froid ou une conduite essentiellement en agglomération.
Pour ma part, je m'en suis toujours tenu aux préconisations du constructeur et ma dernière voiture (BMW 530d) indiquait 35000kms entre 2 vidanges.
Pour l'Espace, ce sera donc le même régime, confirmé par la concession Renault.
Grand Espace IV 2.2 DCI Privilège
C250CDI PrimeEdition
Modus 1.5 DCI 85
Vivaro 1.9DTI
R1200GS
Espace III 2.2dt long RXE de Janvier 1999 JE0PL G8T 716 540 000 km, ... Espace III V6-24 long Privilège option cuir de Mai 2001 de 612 000 kms au compteur JEOGL L7X en rénovation Tombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de Juillet 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
Vidange après 30000kms, comme indique l'ordi de bord. D'ailleurs, après 5000kms, l'huile est restée très claire, ce qui n'est pas le cas de tous les diesels.
Modus 1.5 DCI 85
Vivaro 1.9DTI
R1200GS
