Re: Boite automatique
Posté : 30 juin 2009, 18:44
[quote="patespace";p="91654"]j'arrive un peut tard, mais du joint de carter de boite, y en a plein l'usine ou je bosse.
c'est du joint de BV psa sous forme de cartouche silicone
je sais pas si tous les joints sont les memes, mais à metz on fabrique les bv MLxxx et MAxxx psa
il est noir
Et non c'est pas si facile que çà...
Il y a autant de joints que de boites... et sur une BVA il faut éviter de mettre du joint pate... ( je sais qu'il y en a certains qui le font... moi même si je n'avais pas trouvé mais çà m'enchanté pas du tout... ), une bva çà chauffe dur ( l'huile ) et forcement risque de fuites par plus tard... qui dit fuite dit manque d'huile.. et manque d'huile -> mort de la BVA !!...
il est noir
