Problémes démarrage
Skippy
Re: Problémes démarrage
Message non lu par Skippy »
bon je n'arrive pas à scanner cette facture (scan refuse de demarrer)
alors details:
Bobine Allumage réf 82 00 568 671 --> 59,91 H.T (X2)
Vis H Embase M6-3 --> 1,91 H.T (X2)
Kit Cablage Capte Réf 82 00 673 202 --> 31,71 H.T
Capteur point Mort Réf 82 00 647 554 --> 34,54 H.T
Axe embase Epaule Réf 77 03 050 174 --> 2,08 H.T
Bougie Allumage Réf 77 00 500 155 --> 7,99 H.T (X4)
Forfait Allumage Réf 1018809 --> 235,08 H.T
Forfait Diagnostique Réf 1018825 --> 37,38 H.T
Voila pour les puristes :( j'ai pas mis le total TTC ça me fait trop mal a la sucette
(Comme tu dis Gaby... donc la distribution là elle attendra car plus les moyens)
8) Espace III 2 litres 115 Cv de 1998 avec 240.000 Kms (boite hs et j'en trouve pas) :cry: vendue 3000 euros le 11 mai 2009 :cry: :cry: :cry:
8) Espace III 2 litres 140 CV 16 V boite automatique de 2001 :lol:
8) Rovers 218 GSD Turbo du 05-10-1993 - 498.000 Kms (Tourne comme une horloge) vendu a 516000 km
Je serais curieux de savoir ce qu'il y a dans le forfait allumage !
Gaby
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Si tu doute du Kilométrage de la distribution :roll: ne part pas en vacance avec ton Espace :wink: :wink:
Privilégie plus une location de véhicule :wink: cela te coûtera moins chére et moins de temps perdu :wink: :wink:
Parce-que dans la série accumulée :roll: tu as donné pas mal en peu de temps :? :?
C'est à croire que cette auto à baignée dans l'eau de mer :? :?
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Reportage éthanol E85
[quote="Gaby";p="92392"]Hello :wink:
Cordialement Gaby :wink:[/quote]
Non, mais tu n'en es pas loin...... Le sel hivernal sur les routes de l'est de la France est assez dévastateur, et pour peu que l'ancien proprio n'ait pas été quelqu'un de très soigneux......
+ 1 pour la distri et les vacances......... c'est un coup à rentrer à pied ! :(
[quote="Skippy";p="92384"]non pas compris mais pas payé car Renault me demandait 115 euros pour 6 kilometres :( donc j'ai un voisin qui m'a remorqué et déposé au garage... (oui j'ai pas dépassé 50 km/h... et oui j'etais sur N :wink: )
Bref tout cela entame grave le budget vacance :cry: ... l'espace en fait est veritablement un luxe... mais bon l'espace est une voiture géniale ... heureusement
je scan et je post[/quote]
Camion en panne ne demarre plus du tout ni à chaud ni à froid.... essence au 2/3 ... aucun voyant allumé ...
Rapatrié chez moi sur une remorque 171 € de frais
Si vous avez une idée
[unquote]
Pige pas trop, là !!! :roll:
Losren
Finition : Initiale / Paris
Message non lu par Losren »
[quote="Pilou29";p="92390"]Je serais curieux de savoir ce qu'il y a dans le forfait allumage ![/quote]Ce doit être la main d'oeuvre du changement des bobines,capteur et cablage, et des bougies.
Skippy
bonsoir EAime,
Alors trajet Fraize --- Saint diè ... en gros lieu ou je me trouvais et mon lieu de résidence...
Pour la distribution :( oui je sais bien mais bon la location pour 15 jours et 1.500 kilometres j'en ai pour 1.000 euros mini non ?
J'avais pas vu ça...... :( J'espère pour toi :
- 50 km maxi en remorque
- 50 km/h max (ça semble bon)
- rajouter 2L d'huile dans la boite, pour noyer tout le mécanisme, pour qu'il ne chauffe pas.... :?: :!:
Skippy
heu 2 litres d'huile dans la boite??? pourquoi?
Parce que la boite est lubrifiée par une pompe à haute pression entrainée par le moteur, et que sans moteur en route, l'huile reste dans le fond du carter................ :(, et la notice technique spécifie bien, que dans le cas de remorquage, il faut "noyer" le mécanisme dns l'huile, et BIEN vidanger après !!!!! pour revenir au niveau préconisé !
Skippy
:( pas fait :oops: mais apparement pas de soucis :shock: enfin pour le moment
@EAime : je ne connaissais pas cette histoire d"huile à rajouter dans la BVA (où as tu lu çà ? )
Quand on connait la facilité pour rajouter de l'huile dans la BVA, si le moteur ne tourne pas c'est camion plateau direct :cry:
[quote="EAime";p="92488"]Parce que la boite est lubrifiée par une pompe à haute pression entrainée par le moteur, et que sans moteur en route, l'huile reste dans le fond du carter................ :(, et la notice technique spécifie bien, que dans le cas de remorquage, il faut "noyer" le mécanisme dns l'huile, et BIEN vidanger après !!!!! pour revenir au niveau préconisé ![/quote]
Une BVA ne remorque pas !!...ou faire comme l'indique EAime ( même si c'est pas recommandé ) !...
-> soit sur plateau ou bien en remorquage mais moteur en route de manière a mettre en pression la pompe de bva... Ok vous direz pourquoi remorquer alors que le moteur tourne.. :roll:
Bin comme dans mon cas par exemple... -> ramener une auto avec soit disant la boitoto hs alors qu'elle n'a rien... cela permet de limiter les dégât...
Mais surtout pas ( JAMAIS ) comme tu l'a fait... :roll:
[quote="Pilou29";p="92496"]@EAime : je ne connaissais pas cette histoire d"huile à rajouter dans la BVA (où as tu lu çà ? )Quand on connait la facilité pour rajouter de l'huile dans la BVA, si le moteur ne tourne pas c'est camion plateau direct :cry:[/quote]
Bonjour Michel,
C'est noté dans tous les carnets d'utilisation, dans les rubriques mécaniques ! :wink:
Skippy
bonjour,
Alors note technique Renault... on peut tracter une BVA a moins de 50 km/h sur une distance max de 40-50 kms
Sans rajout d'huile ?
Sur la Laguna équipé de la même boite, c'est +2L, j'avoue ne pas avoir regardé pour l'Espace, maisla règle est la même !
De toutes façons, malheureusement, RENAULT et BVA, c'est antinomique ! :(
Désolé AEime, sur le manuel espace il n'y a aucune référence à un rajout d'huile (je viens de vérifier sur un manuel de 2000 et un manuel de 1997 :wink: )
Plateau ou roues avant levées.
Sinon on peut tracter sur 50 km maxi, vitesse maxi 50 kmh, bien sûr en position N.
A moins que ce soit une préconisation (cachée), si vrai génial pour achever une BVA pas encore HS
Moralité : panne de voiture avec BVA ---> plateau :cry:
Très juste !
Je viens de rentrer et regarder la notice. 50 km à 40km/h !
Il n'est plus question de rajout d'huile.
Bizarrement, sur la Laguna, avec la même boite (DPO), il est spécifié de rajouter 2L d'huile pour tout remorquage moteur arrêté.
Désolé d'avoir rajouté une couche de stress à Skippy ! :oops:
Skippy
:wink: Pas grave pour le stress 8) de toute façon je vais bien finir par avoir un espace "neuf" à ce rithme la :lol:
