[Résolu]calage distri???!!!
Le calage initial était bon puisque le moteur tournait bien et tourne toujours bien, c'est l'essentiel.
C'est étrange que ce calage ne corresponde ni au rta ni au haynes. Mystère !!!
Il y aurai t il eu une intervention sur la fixation de la poulie de l'aac ?
Re: calage distri???!!!
ah mystère.... ou culasse changée mais pas par la meme... je comprends pas, il tourne oui et bien, mais meme si je decale l'aac d'un cran vers la droite, ca tourne bien, 2 crans(axe moteur, methode rta) ca tourne plus bien ...
Arff autant pour moi... c'est la soupape d'échappement du cylindre N° 1 ( coté boite ) qu'il fallait lire en pleine ouverture... pour régler l'admission N° 3 et l'échappement N° 4... et ainsi de suite... sachant que l'ordre d'allumage est 1.3.4.2
Pour les réglages pointus j'ai ceci sur l'EA :
- A.O.A 17° avant PMH
- R.F.A 63° après PMB
- A.O.E 63° avant PMB
- R.F.E 17° après PMH
Et ceci :
Contrôle de calage de la distribution : jeu soupape de 0.35 !!..
Et ceci :
17 je l'ai pour le j7r et pour le j7t j'ai 14 ...
Cela prouve bien de le Haynes et la ETAI sont bourrés de pas mal de "bulles" !.. perso je me fie uniquement a l'E.A. !!...
Le calage de la série "J" essence équipant nos Espace est identique... 17° et 63°
normal... -> même base !!
Bon bein rien ne vaut un bon blanco sur les poulies/bloc
[quote="pontiac";p="94382"]Cela prouve bien de le Haynes et la ETAI sont bourrés de pas mal de "bulles" !.. perso je me fie uniquement a l'E.A. !!...
normal... -> même base !![/quote]
tu peux me faire passer un scann stp du calage de l'ea?
je refais la distri entière dans le week end (passé le kit en garantie
[quote="Mopral";p="94389"][quote="pontiac";p="94382"]Cela prouve bien de le Haynes et la ETAI sont bourrés de pas mal de "bulles" !.. perso je me fie uniquement a l'E.A. !!...
)[/quote]
Bon çà fait plus d'une 1/2 heure que j'essaie de faire fonctionner le scan de ma super bécane... mais je n'y arrive pas !!
à chaque fois que je le lance j'ai un message d'erreur !!!
Cà va finir avec l'appareil photo !...
Pour le moment j'vais prendre un peu l'air avec mon café
il fait bon dehors... là j'suis un poil
... un poil .... un poêle .... à poil
quand ca deraille....
salut a tous j'ai aussi un petit probleme de calage d'injection
je m'explique
apres démontage et nétoyage complet
changement de pompe la mienne fuyait
changement embrayage
remise a neuf des joints spy et durites
echange bougies préchauf.
echange injecteur il marchait avant avec 3 testé
donc bonheur ca démare
mais
il prend trop de tour meme tout les réglage de pompe au minimum et surtout il claque un peut
j'ai fait un calage au comparateur 0.70
par contre la pompe vien d'une 21 et j'ai gardé ma poulie d'origine
si qq a une idée
trop ou pas assée d'avance ??????
je m'explique
si qq a une idée
moi c'est réglé, plus jamais je ne pigerais un moulin: ca sert a rien, si ce n'est a se prendre la tete !!!!!
[quote="Mopral";p="94428"]quand ca deraille....
.... ça déraille vraiment
.... même que Lhorna nous en rajoute une couche de mazout avec son beau J8S dans un topic de calage de distribution 2.2i .... attention à la glissade .... certains sur ce forum ne mélangent pas les torchons et les serviettes .... ils vont se reconnaître
.... au fait qui sont les torchons
[quote="TheStone";p="94486"][quote="Mopral";p="94428"]quand ca deraille....
ah tiens on parle de moi??!!!
[quote="Mopral";p="94488"][quote="TheStone";p="94486"][quote="Mopral";p="94428"]quand ca deraille....
.... j'en déduis donc qui sont les torchons, merci pour la confirmation
.... mais pas sûr que tous les autres torchons soient d'accord
@ Lhorna: ouvres donc un nouveau sujet pour ton problème dans le rayon serviettes (bizarre tes 2 superbes photos ne s'affichent plus
) , cela sera plus cohérent dans le cadre de futures recherches sur le forum
d autres indices pour t'aider
http://fr.calameo.com/read/000022320bb255b746dfb
et autrement j'ai les MR en pdf en MP je peux te passer ce qu il te fo
bon courage
la prochaine fois le blanco sera de mise
sylv1
bon courage
sylv1
:shock: :shock: http://sylv1bdx.skyrock.com/ :shock: :shock:
[b]SITE DE MON ESPACE[/b]
--> Lhorna : trop larges les photos, se limiter à du 800x600 pour un affichage complet !
oki je fait ca
mais j'avais déposé ici pour evité de saturé le forum
exelent calameo
exelent calameo
