Page 2 sur 3
Re: Changement de jantes et autres
Posté : 20 oct. 2012, 12:49
par Bilal
Bonjour, pour ce qui sont monté en 225 vous avez mis des elargisseur de voie?
car moi le 225 a l'avant sa passe pas, sa frotte sur la jambe de force.
Posté : 20 oct. 2012, 12:53
En 225 ... mais le reste c'est quoi
C'est quoi ton déport de jante
Le 225/55/16 est une monte d'origine du III, mais en jantes Renault .
Posté : 20 oct. 2012, 13:01
par patespace
je confirme, c'est ce que j'ai mis aussi (jantes tôle + enjoliveur)
Posté : 20 oct. 2012, 13:02
par patespace
depuis j'ai refais les pare choc au polytrol et les ab arrière a la résine
Posté : 20 oct. 2012, 18:00
par Satanas
@ Patespace si tu n'as rien à faire tu peux venir faire ma voiture. Les anti-brouillards à l a résine? Késako? Une petite explication...
@ Bilal, la monte 225 55 16 est une monte d'origine sur l'espace alors c'est étonnant que ça frotte. Je suis monté en 225 45 17 et ça ne frotte pas. En revanche, après 75000kms, les roulements arrière commencent à se faire bien présent dans l'habitacle
Posté : 20 oct. 2012, 18:22
par obobo
je suis en 245 40 18 et ça frotte pas
jantes renault
Posté : 20 oct. 2012, 19:22
Bilal a écrit :Bonjour, pour ce qui sont monté en 225 vous avez mis des elargisseur de voie?
.... l'explication est peut-être
ICI
.... d'ailleurs on attend toujours les photos
Posté : 20 oct. 2012, 22:47
par chris du 90
je suis e 225 45 17 et ca frotte pas et j ai des jantes d origine de laguna 2
apres regarde ET de ta jante ,a plus ET est petit a plus on se rapproche du disque de frein
Posté : 21 oct. 2012, 14:26
par Bilal
obobo a écrit :je suis en 245 40 18 et ça frotte pas
jantes renault
Salut je suis monte comme toi en jante renault l'arriere pas de soucis mais l'avant sa touche sur l'amortisseur, c bizzar sa.
Posté : 21 oct. 2012, 14:27
par Bilal
Non desole en 225/40/18
Posté : 21 oct. 2012, 17:46
par obobo
c'est quoi ta monte d'origine ?
moi j'ai mis des jantes de velsatis et c'est nickel
Posté : 21 oct. 2012, 19:09
Sur une III 2.2DT de 1999 : 205/65/15 ou 225/55/16
A mon avis c'est l'entraxe le déport qui coince ... je suis monté comme d'autres sur le DT en 225/55/16 Renault alu (plus épaisse que la tole en intérieur de jante) et aucun problème ...
Posté : 21 oct. 2012, 21:16
par patespace
Satanas a écrit :@ Patespace si tu n'as rien à faire tu peux venir faire ma voiture. Les anti-brouillards à l a résine? Késako? Une petite explication...
seb, ça serai volontier, mais il y a une bonne distance entre nous 2!
j'en ai parlé + photos dans ce sujet:
couleur des baguettes laterales et des pare-choc
dès que possible je mettrai des photos du polytrol (avant/apres)
je conseille 2 couches (résine/AB) avec un séchage entre les 2
Posté : 22 oct. 2012, 07:48
par obobo
pub2n a écrit :Sur une III 2.2DT de 1999 : 205/65/15 ou 225/55/16
A mon avis c'est l'entraxe qui coince ... je suis monté comme d'autres sur le DT en 225/55/16 Renault alu (plus épaisse que la tole en intérieur de jante) et aucun problème ...
c'est pas l'entraxe (distance entre les goujons de roue)
mais le déport qui doit poser probleme !!
Posté : 22 oct. 2012, 08:22
par Bilal
Salut oui c'est bien ce que je pensait mais pourtant il y en a qui sont monté en 225?
Posté : 22 oct. 2012, 08:23
par Bilal
je vais devoir poser des elargisseurs de voie du coup.
Posté : 22 oct. 2012, 08:25
par Bilal
patespace a écrit :+1
plutot soigné l'animal!
Posté : 22 oct. 2012, 08:35
obobo a écrit :pub2n a écrit :Sur une III 2.2DT de 1999 : 205/65/15 ou 225/55/16
Oui, tout moi, le déport comme je l'ai dit plus haut
les mots se sont croisés, merci du rectificatif
J'édite le message en faute .
Posté : 22 oct. 2012, 09:16
par obobo
Posté : 22 oct. 2012, 12:31
Bilal a écrit :je vais devoir poser des elargisseurs de voie du coup.
.... pas bon pour les roulements et le train avant, d'autant plus qu'il est déjà très sollicité sur ce véhicule
Posté : 22 oct. 2012, 12:47
par Bilal
Way je c bien... Mais il est trop classe en 18p
Posté : 22 oct. 2012, 13:11
par obobo
essaye d’écrire français s'il te plait c'est mieux pour la lecture
Posté : 22 oct. 2012, 19:26
par chris du 90
Bilal a écrit :Salut oui c'est bien ce que je pensait mais pourtant il y en a qui sont monté en 225?
il faut regarder ET de la jante ,si mes souvenirs sont bon , l ET de la jante d origine est de 50
apres si tu met des jantes avec un ET de 30 c est sur que ca va toucher ,regarde sur ta jante ,je met une photo et j ai entourer ET en rouge
Posté : 22 oct. 2012, 19:27
par chris du 90
TheStone a écrit :Bilal a écrit :je vais devoir poser des elargisseurs de voie du coup.
+1pas bon du tout
Posté : 22 oct. 2012, 19:32
par patespace
Bilal a écrit :Way je c bien... Mais il est trop classe en 18p
en 17" c'est pas mal déjà.
voir l'espace de satanas avec les jantes de lagunaII (je sais plus leurs nom)
sa présentation:
Satanas et son Espace III (y a plus les photos)
j'ai trouvé ça:
