Petit problème voyant tableau de bort (huile/batterie/et ser
[quote="pub2n";p="101206"]Bonjour,
On est hors sujet par rapport au titre, mais bon , il me parait important de te faire la remarque :
Je te souhaite bien du courage ... tu vas faire comment sans afficheur pour entrer le code de déverrouillage :!:, d'ailleurs as tu le code :?:
Ne parlons pas des stations radio toujours sans afficheur :!: cet autoradio est compatible avec une partie de Renault après 2002 (afficheur compatible update list) et encore l'électronique a changé en 2005 :!: pas avec les autres et encore moins avec le III :!:
Tu perds aussi les commandes au volant :evil: ...
Reste une solution pour monter cet autoradio, récupérer des commandes au volant pour les véhicules compatibles avec cet autoradio et récupérer un afficheur qui va avec pour le mettre où tu veux ( boite à gant, à la place du compte tour :roll: :!: )
Tu peux me croire que cela va être galère, j'ai son frère dans mon Scenic II, j'ai bien étudié la question quand j'ai voulu mettre un "update list" à la place d'un "tuner list" pour récupérer une entrée pour MP3 :!: ... j'ai renoncé ... les compatibilités entre véhicules, c'étaient trop galère avec ceux que j'avais en casse :evil: et pourtant je suis du genre obstiné et ne lâche pas le morceau comme cela :!:
Donc, à moins d'attaquer un grand chantier, il te reste deux options:
- le revendre
- t'en servir comme presse papier :lol:
A+[/quote]
Ca, on confirme !!!!!!!!Image
[quote="jerome59100";p="101217"]
Oui j'ai hue le code avec et on ma dit qui peut aller sur tout les Renault [/quote]
C'est faux :!: , cela dépend des années et niveaux d'équipement :!: je parle d'expérience, j'ai donné :!:
Pour affichage bien il et sur le compteur et pour entre le numéro [/quote]
Je voudrai bien voir cela, ce serait un scoop vus les spécificités de l'afficheur du III ... rien sur le marché n'est compatible avec en dehors de la seule chaine spécifique prévue pour l'Espace III.
On en a plus que parlé dans de longs sujets ici :!:
Mais je veux bien encore croire au miracle :lol:
[quote="EAime";p="101219"]
Ca, on confirme !!!!!!!!Image[/quote]
On ne refait pas ... Breton dans l'âme ... cela laisse des traces :lol:
HS On
D'ailleurs il me rappelle quelque chose ou quelqu'un ce nounours... :roll: je vais finir par retrouver...
HS Off
Re: Petit problème voyant tableau de bort (huile/batterie/et
Ahhh YESS voilà à quoi je repensais !... >> NOUNOURS << :mrgreen:
jerome59100
Message non lu par jerome59100 »
Je confirme bien il ne va pas aller avec mon espace
J’ai regardé sur le net je suis dégouter merci de m’avoir prévenue
D’habitude je regarde avent mes la je l’ai pas fait je croyez que sa aller marcher
Mes bonne nouvelle le gars qui me la vendu va me rembourser
Petit question si j’ai pas de chargeur cd dans espace je peut faire quoi pour avoir sa
Je demande pour mon poste
Les temps que j’ai espace et la on reparlera des lumières du tableau de bort
[color=blue]renault espace 3 2.2 td de 98 disponible jeudi [/color]:D
[color=red]renault safrane equiper tuning en 2.1 td de 95[/color] :wink:
sanglierman
Message non lu par sanglierman »
Bonsoir, pour revenir au prob de voyant, comme pontiac a dit, alternateur ou regulateur, je commencerais par la, j ai souvent eu des trucs bizarre au compte tour en cas de probleme de ce cote la, parfois en cas de tension faible le compte tour devient un compte volt. Vu que la batterie a l air de charger quand meme, il faudrait verifier la tension de charge pour voir.
jerome59100
ok je vais voir sa demain
jerome59100
Voila espace 3 et a la maison depuis hier au soir
Je vais fait une petit vidéo des voyant qui s’allume
http://www.youtube.com/watch?v=yyjF9PxUxgQ
J’ai vérifié la batterie elle et bonne j’ai vérifié l’alternateur il et bon
Les niveaux de huile il et bon je ne comprends pas pour quoi il fait sa
Car il roule très bien
Bazard non
Et j'ai une autre petit question j'ai changé tout les ampoules du compteur qui aller pas
Mes celle qui son devant pour la radio ne vont pas pour quoi ????
Je vais bien le laver et je posterais des photos
patespace
pour la vidange, prévois l'achat de 7 litres d'huile.
on peut mettre 7 litres sur le 2,2dt
tu mettra peut etre que 6 litres, mais surtout n'en mets pas trop!!!!
vérifie à la jauge manuelle...
change le filtre a huile
et gasoil, il y a 2 types de filtre à GO: le filtre papier ou la cartouche type "filtre a huile"
.... a controler avant achat!
change aussi le filtre à air
Bon , j'ai vu la vidéo ... prenons par le début ... elle dit quoi la tension de la batterie (une mesure à froid tout coupé, une mesure moteur tournant )
Cela sens la tension pas top et qui fout le bazar dans l'électronique :evil:
Pour le compte tour, c'est un pb d'ampoule ... mal mise ou piste fatiguée :!:
Pour la radio, ce sont les mêmes que le reste du grand afficheur, y compris celle avec le capuchon rouge orange ... que tu peux mettre sur l'ampoule neuve :!:
jerome59100
[quote="pub2n";p="101508"]Bon , j'ai vu la vidéo ... prenons par le début ... elle dit quoi la tension de la batterie (une mesure à froid tout coupé, une mesure moteur tournant )
Pour la radio, ce sont les mêmes que le reste du grand afficheur, y compris celle avec le capuchon rouge orange ... que tu peux mettre sur l'ampoule neuve :!:[/quote]
J’ai pas testé la tentions car je n’ai pas l’appareille je dois aller chez mon pote samedi pour le faire
Mes j’ai enlevé le + de la batterie avec le moteur allumer il n’a pas caller
Pour le compte tour
J’ai testé de le démonter mes je n’ai pas réussi si il y a un topic pour vous mes donner l’adresse svp
J’ai changé ce matin les 7 ampoules du compteur mes les 3 dernier ne marche pas celle pour affichage du poste ??????
Mes elle son neuf
[quote="jerome59100";p="101521"][quote="pub2n";p="101508"]Bon , j'ai vu la vidéo ... prenons par le début ... elle dit quoi la tension de la batterie (une mesure à froid tout coupé, une mesure moteur tournant )
Pour le compte tour
Mes elle son neuf[/quote]
... si j'ai bien tout compris, ton espace c'est un III :?: ... si oui, mets à jour ta signature :wink:
... débrancher la batterie, moteur en fonctionnement, est quelque chose que je peux faire sur mon vintage, mais j'éviterai de le faire avec toute l'électronique des véhicules dits modernes, cela risque d'amplifier les problèmes :roll:
[quote="TheStone";p="101530"]
... débrancher la batterie, moteur en fonctionnement, est quelque chose que je peux faire sur mon vintage, mais j'éviterai de le faire avec toute l'électronique des véhicules dits modernes, cela risque d'amplifier les problèmes :roll:[/quote]
Nous sommes dans la section du III et la vidéo est claire ...sauf a être très calé en électronique :lol:
Mais +1 pour la signature ;)
jerome59100
signature a jour
[quote="patespace";p="101504"]
change aussi le filtre à air[/quote]
Même chose pour le filtre à huile :arrow: 2 modèles !!! prends bien en compte la date de 1° mise en circulation !!
jerome59100
Oui j'ai vue sa il y a 2 model
Et pour huile cet de la 10w40 que je dois mètre
Quand je tire la tige a huile je suis un peut en dessous du max et plus haut que le mieux
Il faut le mètre ou exactement pour pas que je fais de coneri
Car je n’ai jamais hue de voiture avec autant de électronique et je ne veux pas me tromper
PS : pour le poste je ne peux pas mètre de chargeur cd alors j’ai acheté une casette mp3 qui marche très bien
Voila
Pour le compteur je vais vérifier le circuit imprimer pour voir pour quoi les 3 dernières ampoules ne vont pas
Et je n’arrive pas a démonter le compte tour si une personne set comment le démonter svp
Il faut le démonter pas le dessue ou le dessous ????
Et le hic avec le filtre à huile, c'est que même si ce n'est pas le bon, il se monte quand même ... les mauvaises surprises arrivent ensuite :!: (casse moteur possible :evil: )
Pour ma part niveau d'huile au 2/3 de la fenêtre de jauge, jamais plus :!:
Pour le compte tour, il faut le déposer avec l'aérateur coté passager , en faisant attention de ne pas casser la biellette de commande de l'aérateur ;) ... sinon, si tu as des mains d'obstétricien, c'est gérable compte tour en place après avoir déposé le TDB en passant par le haut ... mais faut être souple ... très très souple .
Oublie le passage par en dessous :!:
jerome59100
Voila cet bon je l’ai hue mes cet glaire a fon et je l’ai démonter pour rien
Car j’ai changé les 3 ampoules qui son dessue et sa change rien il s’allume bien mes je n’ai pas la graduation
Voila les photos
Il faut que regarde ici :
3825
De chaque coté de la plaque (recto/verso) pour voir si les pistes ne sont pas abimées ;)
Astuce, rebranche le avant de le remonter et fait tourner les supports des ampoules pour voir si cela fonctionne mieux par moment ;)
jerome59100
Les 3 ampoules marche bien elle son neuf
Mes la graduation non
Cela ne correspond plus à la vidéo alors :?:
Si tout l'écran est éclairer mais plus d'infos de tours, C'est :
- soit l'alternateur ... tiens donc, encore lui :!: ( et sa tension )
- soit un pb de faisceau
- soit le compte tour :!:
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
Tu dis que tu n'as pas de chargeur CD, il n'est pas dans le coffre coté conducteur??
As u la télécommande de la chaine? L'espace a-t-il été vendu sans chaine??
olivier
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne :D
jerome59100
J’ai hue le poste k7 d’origine pionner avec la télécommande au volant
J’ai regardé en dessous des sièges rien
Et derrière j’ai regardé des 2 coter
Coter droit set le cric de la voiture et coter gauche il y a rien
patespace
@jérome,
c'est quoi comme finition ton espaceIII?
RTE, RXE...... :roll:
il est d'origine francaise ton espaceIII?
