Page 2 sur 2
Posté : 30 oct. 2009, 15:27
[quote="pub2n";p="103940"]En fait il y avait bien quelqu'un qui se disait en 17 p sur son II , mais on ne peut pas dire qu'il fut très "propre" avec la vérité ... il n'a pas fait long feu ici une fois démasqué ... les anciens comprendront ce "phénomène" récent :!: :mrgreen:[/quote]
J'y ai tout de suite pensé en voyant la photo !! :mrgreen: :mrgreen:
Re: qui a mis du 17 pouces en jantes?
Posté : 30 oct. 2009, 19:43
par Lhorna
tu trouve des jante en tole avec des pneu et tu passe ton CT :P
tu connais l'histoire de la grenouille
on la met dans de l'eau trop chaude elle se débat et finit par sortir
ensuite tu prend la meme grenoille, tu la met dans de l'eau a température et tu met a chauffé
Et bien elle se laisse cuire :)
CQFD
:) tu marque 14" touth sur tes pneu :)
Posté : 30 oct. 2009, 19:49
par lindsey
si a partir du moment ou l'on met des jantes en 17, on se fait prendre pour un mytho, c'est bon vous allez continuer sans moi votre forum.
j'ai juste mis une paire de jante, maintenant j'installe la mini chaine avec l'affichage sur le haut de la console, je compte mettre une lame de parchocs de laguna ou safrane, les carreaux teintés et l'abaisser de 2 ou 3 cm de l'avant (ça va etre dur ça).
si ça fait de moi un mytho et bien je vous salue et amusez vous bien.
Posté : 30 oct. 2009, 20:00
par Lhorna
si tu veux un conseil pour l'avant j'ai une combine nikel
je vais dessendre l'avant de mon quadra bientot je ferais de tof ;)
en tout cas il est tres propre ton bahu
par contre ton gazon est un peur trop nikel pour moi :P
Posté : 30 oct. 2009, 20:43
par lindsey
tu m'interresse!
par contre, le gazon, c'est chez ma mere.
Posté : 30 oct. 2009, 21:04
par Lhorna
tu lui dirra la richesse c'est la diversité ce que beaucoup de gent on du mal a comprendre ;)
Posté : 30 oct. 2009, 23:41
@ lindsey
loin de moi l'idée de faire de toi (ou même de te considérer) comme un Mytho ... ce n'est vraiment pas l'esprit ici ;) nous sommes entre adultes intelligents (et surement parfois les premiers à nous tourner en dérision :lol: )
Tu as les jantes et le véhicule, ton comportement a l'air bien plus sérieux que l'autre "individu". Ta modification de véhicule parait sérieuse et bien réfléchie ;)
Tu as bien un problème que tu mets du coeur et de la bonne volonté à résoudre ;)
Et ton véhicule rend bien (il ne fait pas "photoshopé" :!: )
Désolé que tu l'ai pris pour toi, ce n'était vraiment pas le but ... je cherchais juste qui dans nos forumeurs avait mis du 17 ... et je n'en voit pas beaucoup :!:
Le coup des jantes tôles me parait le mieux pour le CT, et sans histoire :!:
Et j'espère bien continuer à te voir ici, toi et ton véhicule ;)
Posté : 31 oct. 2009, 13:08
par bricole
pour se qui en ai pour les pneu 225 40 17 sa existe va sur se sites autothek a 126 euros de marque kuhmo.si sa peut t'aider.
Posté : 31 oct. 2009, 13:31
par lindsey
c'est sur qu'au pire aller, je mettrais les jantes d'origines pour le ct mais je voudrais quand meme rouler "propre" si on peut dire.
bricole, je dois etre une truche car je n'ai rien trouvé chez autothek.
par contre, ils ont existés en 2006 car j'avais trouvé ces infos sur forum auto mais les posts dates maintenant.
lhorma, dit moi quelle est ton truc pour descendre l'avant.
a part les amortos de 25 qui descend de 10cm (bien trop pour moi) ou couper les ressorts (j'ai pas envie) je ne vois pas comment faire.
Posté : 31 oct. 2009, 13:36
par bricole
j'ai mon pote qui travail chez megapneu a pringy je vais l'appeler pour lui demande si il a des pneu de la taille que tu desires je te tiendrais au courant.
Posté : 31 oct. 2009, 14:03
par bricole
bon voila je viens d'appeler mon collegues et il ma dit qu'ils on non pas mais que sa existe et que beaucoup de monde en parle ,bon courage a toi.
Posté : 31 oct. 2009, 14:32
par lindsey
je comprend que tous le monde en parle car c'est pratiquement toujours cette taille de pneu qui revient pour les correspondances.
je te remercie beaucoup de l'interet que tu as eu envers moi.
si vous voyez cette taille passer sous vos yeux, pensez a moi.
merci d'avance
Posté : 31 oct. 2009, 14:54
par bricole
regarde sur le bon coin il y en a et sur ebay aussi
Posté : 31 oct. 2009, 18:12
par Lhorna
pour descendre de 2 Cm il y a un truc simple tu coupe 1 Cm de l'axe fileté de ton amortiseur la ou ca se vis dans l'axe de barre stab comme le bras de levier est double ca te fait 2 Cm a la roue et en plus c'est réglable
et auqu'un risque
moi j'ai juste mis des monerau réglable en tention que j'ai mis au maxi pour avoir l'avant un peut plus dur
Posté : 31 oct. 2009, 18:21
par bricole
y a t'il des risques merci
Posté : 31 oct. 2009, 18:39
par par5
+1 pour ce réglage de hauteur en toute sécurité
Posté : 31 oct. 2009, 18:45
par bricole
ok merci mais juste a couper 1cm du pas de vis du bas de l'amortisseur
Posté : 31 oct. 2009, 18:50
par Lhorna
sur le bahu ca fait bientot deux ans que j'ai fait cette modif et aucun probleme ;)
Posté : 31 oct. 2009, 18:58
par bricole
ok merci pour la manip sais bien 1cm a decouper sur le pas de vis en bas.
Posté : 05 nov. 2009, 04:58
par lindsey
merci lhorna :wink:
Posté : 07 mars 2010, 12:38
par fab47
Bonjour , je suis nouveau je suis tombé par hazard sur ce sujet et j'avous etre surpris ! je ne penser pas qu'il y est des refus au control sur des jantes en 17, alors peut etre que je me gourre mais moi meme j'ai ce type de dimension:215 45 zr 17 et il est parfaitement passé et je pense repassera!
Posté : 07 mars 2010, 13:01
[quote="fab47";p="117564"]Bonjour , je suis nouveau je suis tombé par hazard sur ce sujet et j'avous etre surpris ! je ne penser pas qu'il y est des refus au control sur des jantes en 17, alors peut etre que je me gourre mais moi meme j'ai ce type de dimension:215 45 zr 17 et il est parfaitement passé et je pense repassera![/quote]
Tu as eu de la chance de passer avec un contrôleur complaisant... :roll:
En 17" sur le II V6 au lieu du 195/65 R15 la règlementation en tolérance impose ceci :
205/50 R 17 93
225/45 R 17 91
245/40 R 17 91
255/40 R 17 94
En jouant un peu le rabat joie... :wink: en cas d'accident toujours pensé à l'expertise !... et là :cry:
Posté : 07 mars 2010, 19:42
par buck47
bonsoir si ca peut aidé voici un lien pour avoir les correspondance des tailles de pneu il faut rappelé qu'un vehicule doit resté d'origine en cas d'accident l'assurance peut se retourné contre vous http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Posté : 08 mars 2010, 01:09
par lindsey
tu peux passer les coordonnées de ton controleur, ça peux servir a certains. :wink:
pour ma part, je reste en 215/45/17 et ça lui fout un coup de jeune a mon espace. :lol:
