Page 2 sur 4
Re: Pompe de direction assistée
Posté : 16 août 2011, 10:59
par par5
Deux centièmes d'écart sur le diamètre extérieur, ne sont pas incompatibles du tout.
Sur le lien on voit un joint dont la cage métallique et son retour , sont recouvert de caoutchouc, alors que sur le joint d'origine, la partie métallique est à l'extérieure. Le joint o...o n'a qu'une seule lèvre.
A mon avis , il pourrait convenir , mais durera moins longtemps que celui d'origine.
Avant de changer le joint, il faut s'assurer qu'il n'y pas de jeu sur l'axe de la pompe (c'est un palier lisse)
Si le jeu est important, le palier est usé, même avec un joint neuf cela va fuir encore à court terme
Il n'y a pas d'autres joints dans la pompe
Posté : 16 août 2011, 11:06
par rover17
Hello
Votre pompe est démontée , je voulais juste signaler que les produits anti fuite style wynn's sont assez efficaces pour les fuites de pompe et de boitier de direction assistée
Posté : 16 août 2011, 11:16
par Mopral
rover17 a écrit :Hello
le bardhal est ultra efficace.... je ne me sers que de ca ;)
Posté : 16 août 2011, 11:18
par rover17
Yes , ça fait gonfler les joints , en TT on l'utilise beaucoup :)
Posté : 21 août 2011, 21:45
par Foxy
Merci à vous pour vos réponses.
@ par5: qu'entends tu par "Le joint o...o n'a qu'une seule lèvre." ?
@ Mopral et Rover17: De quel type de produit parlez-vous ? pouvez-vous mettre un 'tit lien vers ceux-ci ?
A nouveau merci.
Posté : 22 août 2011, 00:59
par rover17
Posté : 22 août 2011, 22:17
par par5
Sur le lien o.s.c.a.r.o le joint a une lévre d'étanchéité et l'anti poussière.
Sur le joint d'origine il me sembe qu'il y en avait deux étanchéités et l'anti poussière.
Posté : 26 août 2011, 16:53
par Foxy
rover17 a écrit :C'est un anti fuite
http://www.webmarchand.com/a/liste_prod ... roduit.htm
Ok, Rover. Merci
Posté : 26 août 2011, 16:55
par Foxy
par5 a écrit :Sur le lien o.s.c.a.r.o le joint a une lévre d'étanchéité et l'anti poussière.
D'accord par5 ... J'avais pas percuté sur ton "o....o" :oops: désolé.
Je devais être fatigué ...
Posté : 25 déc. 2011, 14:40
par maxou
Bonjour et joyeux noel,
Je voulais relancer le sujet,si qq'un pouvait me procurer le joint spy de la DA?
Je paye les frais sans soucis pour l'envoi, l'achat etc.
Posté : 27 déc. 2011, 12:44
par Mopral
idem: meme cas de figure pour moi ..... si on a une adresse pour ce joint, je suis preneur ;)
Posté : 27 déc. 2011, 17:46
par par5
Il y a quelques mois, j'avais donné sur ce forum les dimensions de ce joint , le nom et tél. du magasin à ST Herblain dans le 44, capable de l'approvisionner.
Un sujet avait été ouvert la dessus.
Posté : 27 déc. 2011, 18:44
:idea: ... oui c'est sur ce fil :wink:
Posté : 27 déc. 2011, 20:23
par par5
:shock: les bulles ne sont pas encore dissipées , mais je vois mieux l'écran :oops:
Posté : 28 déc. 2011, 00:46
Il est question que l'ethylotest soit bientôt obligatoire... dans toutes les autos sur tous les ordinateurs... çà se pourrait que ce soit pratique par moment... :mrgreen:
Posté : 08 mai 2012, 22:03
par zebulon01
salut a tous,
voila, j'avais une vilaine fuite a la pompe de direction assisté et vu le prix, je me suis lancé dans le démontage de cette derniere.
sur le corps de la pompe, il y a un petit trou prevu en fait pour nous aider a oter le circlips qui bloque l'arriere de la pompe.
y placer une pointe et oter ce circlips :
a l'aide d'un maillet, mettre des petit coups coté poulie juste pour faire sortir l'arriere de cette pompe.
au centre de l'axe, il y a encore un petit circlips a oter pour liberer l'axe centrale et voila la pompe a nue :
pour le joint, je vais opter pour celui ci a double levres :
http://www.123roulement.com/joint-NBR-O ... 3-9.4.html
les 2 dixiemes exterieur seront comblés par une fine couche de pate a joint et une fois le joint sec, remontage de toutes les pieces et retour dans la voiture.
je vous tiendrais au jus pour vous dire si tout est bon... :wink:
Posté : 08 mai 2012, 22:59
.... très intéressant ce démontage, on attend avec impatience la suite :wink:
Posté : 08 mai 2012, 23:18
par par5
C'est un démontage très intéressant , mais il faut un modéle de pompe ou la poulie est en deux parties.
Sur les espaces II que j'ai croisés, la poulie était en une seule partie et ça ne passe pas pour sortir le
mécanisme par l'arrière.
Posté : 09 mai 2012, 03:00
par zebulon01
sur la pompe en photo, l'axe ou vient se fixer la poulie, sort par l'avant apres avoir liberer ce dernier en otant un clips.
Posté : 09 mai 2012, 09:54
par nounousse62
Zebulon, c'est une pompe d'Espace 2 ou 3 ? car je vois dans ta signature "Espace 3".
Posté : 09 mai 2012, 12:15
par par5
Je pense que sur la pompe DA d'un II on doit pouvoir faire la même chose, en enlevant le circlip de l'axe pour le sortir par l'avant sans démonter la poulie.
Bon , il ne faut pas éparpiller les palettes dans le sable :roll:
Posté : 09 mai 2012, 12:22
par5 a écrit :........................
.... d'ailleurs sont-elles fixées ou flottantes :?:
Posté : 09 mai 2012, 12:56
D'après la photo je dirai flottantes.
Posté : 09 mai 2012, 13:16
.... sur la photo oui :wink:
.... mais dans la pratique, comment se fait le remontage de l'ensemble de la pompe :?:
Posté : 09 mai 2012, 13:24
par zebulon01
c'est bien une pompe de DA espace 3 avec le meme joint que celle de l'espace 2 cité plus haut.
les palettes sont flotantes.
pour le remontage, je ferais des photos.
j'ai commandé le joint hier soir et il est parti ce matin, ca devrait etre rapide en lettre max, ensuite je remonte
le tout.
j'etais tombé sur un tuto pour une pompe DA de peugeot 206 ou je ne sais quoi.
elle etait soi disant HS et le mec l'a ouverte, simplement netoyé toutes les pieces interne et c'etait reparti.
la mienne fonctionnait tres bien mais avait une fuite derriere la poulie et du coup, j'avais de l'huile sur la courroie
d'accessoire et sur les galets.
si tout se passe bien, j'en aurais eu pour 8.80 € plus un litre d'huile.
