Page 2 sur 4
Re: [TUTO] Changement bougies de préchauffage
Posté : 14 févr. 2010, 19:49
par blacknight76
Le problème Blacksamouraï, quand tu as appellé Oscaro tu es tombé sur un Téléconseiller... Malheureusement ils n'ont pas obligatoirement de formation technique en mécanique, c'est un peut comme quand tu appels Orange, SFR etc... pour internet, ils n'y connaissent rien en réseaux télécom pour une grande majorités mais suivent simplement une procédure informatique...
Sinon 60€ les 3 bougies sa va part chez nous c'est une moyenne : 20.00€ / bougie.
Merci pour le ptit tableau, je prends.... :lol:
Posté : 25 févr. 2010, 17:28
par Awresse
Bravo et merci blacksamourai, il tombe à pic ton tuto.
Je dois changer les bougies, mais j'ai le trouille-au-mètre à zéro avec cette histoire de casse de bougies.
Je vais y aller tous doux, mais alors tous doux.
Merci à tous pour les compléments de ce tuto.
Posté : 03 janv. 2011, 09:39
par Awresse
Bonjour à Tous et Meilleurs Vœux pour 2011.
J'aurai aimé utiliser les photos de votre tuto pour m'aider à changer les bougies de mon espace, hélas elles n'apparaissent pas ou plutôt sous cette forme " [fullalbumimg]4223[/fullalbumimg] ".
Y a-t-il un moyen de les récupérer.
Amitié.
Posté : 03 janv. 2011, 10:22
par blacksamourai
Awresse a écrit :Bonjour à Tous et Meilleurs Vœux pour 2011.
Amitié.
Ils faut attendre que les images migre de l'ancien forum :wink:
Posté : 25 mai 2011, 22:57
par JMPro83
Bonsoir, le tuto a l'air excellent et m’intéresse beaucoup.... Mais je ne vois pas les photos ??? comment puis-je faire ??? Merci de votre aide précieuse.
Cordialement.
Posté : 25 mai 2011, 23:12
par blacksamourai
JMPro83 a écrit :Bonsoir, le tuto a l'air excellent et m’intéresse beaucoup.... Mais je ne vois pas les photos ??? comment puis-je faire ??? Merci de votre aide précieuse.
Cordialement.
Le tuto ne te servira a rien vu que tu as un dci, j'ai fait le tuto pour les 2.2dt pour les image lis le message juste au dessus du tiens.
Posté : 25 juil. 2011, 01:28
par SUPERJP
oui mais moi aussi !! j'aurais aimé voir les photos !!
Posté : 25 juil. 2011, 10:41
par rover17
blacknight76 a écrit ::oops: Merci Pub2n.
Moi perso j'utiliserais de la graisse cuivré !!!! Vous en pensez quoi???
Conseillée par un mécano , je l'utilise sur mes autres véhicules depuis plusieurs années , impec
Même autour des injecteurs
Posté : 25 juil. 2011, 12:04
par pontiac
L'avantage de bien mieux tenir a la T° qu'une graisse "basique"...
Posté : 07 sept. 2011, 13:13
par claudybe
Bonjour tl monde
1° moi aussi je ne vois pas les photos ....hélas
2° moi ausi j'ai des probleme de demarrage je viens de changer ma batterie pour une bosch 74A 701A demarrage
quand j'essaye de demmarré je moteur a difficille de demarrer quand il demarre oufff pire que une vielle locomotive
donc avec vous tutos dont jevous remercie
3° je me lance dans demontage des bougies de prechauffage donc avec une cle a cliqué de 1/4 rallange +genoulliere+ douille 7 et 10
la premiere cote courroie pas probleme 'juste obliger de plier un fin fils de fer pour attacher l'oeiller d'arrivée de courant car si elle se cache ou se cale sous les autres fils et tuyau pas evident de la retrouver
4° la deuxieme impossible je pense que le proprio ou garage ont essayer resultat le "ecrous de 10 de la bougie est tout rond (la bougie pas cassée)
5° la troisieme acun soucis changée
6°la 4 eme impossible de la decaler malgre que j'ai suivi vos conseils je les asperger plusieurs fois et cela pendant 2 jours de W40 , en cherchant de la decaler j'ai reussi a casser la genoulliere du 1/4 pourtant j'utilise des cle de chez FORCE Tools
conclusion j'ai deux bougies changée sur les 4
Ma question ....es t'il difficile de demonter la pieces en alu qui se trouve au dessus des bougies se qui faliciterai l'acces
en ligne droite !!
Espace 3 2,2 dt 1998 long chassis affiche 236.600 km mais le compteur ne fonctionne plus depuis 2 ans
Merci de vos reponses......claudybe
je ne sais pas comment vous mettre les photos désolé
Posté : 07 sept. 2011, 13:52
par claudybe
pour extraire les bougie de prechauffage
je viens de trouver ceci cela etant en 1/2 en 6 /8/10/12 donc demontage certainement de l'admission !!!
http://www.ebay.de/itm/Sykes-Pickavant- ... 336b838684
http://www.ebay.de/itm/1-2-SQUARE-DRIVE ... 3ca0623005
bien a vous
Posté : 07 sept. 2011, 20:28
par blacksamourai
claudybe a écrit :Ma question ....est il difficile de démonter la pièces en alu qui se trouve au dessus des bougies se qui faciliterait l'accès
en ligne droite !!
Je pense que tu parle de la pipe d'admission, c'est faisable, sur le forum doit y avoir une solution en photo mais faut chercher un peu et je crois qu'il faut des doigts de gynécologue par-contre :roll:
Posté : 07 sept. 2011, 21:59
par dom89
en ligne droite !!
salut 8)
j'ai plutot des grosses mains :lol: :lol:
mais j'ai beaucoup de patience (enfin presque :oops: :oops: )
regarde ici :arrow: https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=14969
je vais essayer de remettre les photos :roll:
Posté : 27 févr. 2013, 14:19
par renoforever
Je reviens sur ce sujet : je n'arrive pas à voir les photos. De ma faute ou alors elles n'y sont plus ?
Posté : 27 févr. 2013, 14:46
par dom89
non elles n'ont pas suivi la nouvelle version du forum :(
Posté : 27 févr. 2013, 14:54
par renoforever
dom89 a écrit :non elles n'ont pas suivi la nouvelle version du forum :(
Dommage !
Posté : 04 avr. 2013, 19:40
par ESPACE35
Les photos ne sont plus là (sans doute depuis l'attaque)
Possible de mes remettre ?
a+
Posté : 04 avr. 2013, 20:52
par blacksamourai
Je referais des photos ce week-end vu que je déculasse
Posté : 04 avr. 2013, 23:44
par ESPACE35
Super pour les photos
moins super si tu déculasses
que se passe t+il ?
Posté : 05 avr. 2013, 04:21
par blacksamourai
ESPACE35 a écrit :Super pour les photos
que se passe t+il ?
Suite a la rupture d'une durite d'eau, le joint de culasse a pas du tous aimer donc c'est la grosse opération.
Posté : 05 avr. 2013, 07:37
par ESPACE35
5 h de travail pour sortir la culasse ?
Posté : 05 avr. 2013, 11:47
par blacksamourai
5h je sais pas, j'ai galéré comme un chien juste pour le collecteur d'admission a cause de l'EGR qui au passage ne sera pas boucher mais carrément virer.
Posté : 05 avr. 2013, 11:57
par dom89
Bon courage :roll:
Posté : 31 déc. 2014, 16:59
par BONRL
Super tuto,
mais les photos ne s'affichent pas, comment faire pour qu'elles apparaissent ?
Merci de vos réponses.
Posté : 31 déc. 2014, 17:02
par Pilou29
Photos perdues lors d'une migration il y a maintenant 4 ans.
Peu d'espoir de retour.
