[Tuto] remplacement du poste d'origine Pioneer
denis54
Re: [Tuto] remplacement du poste d'origine Pioneer
Message non lu par denis54 »
heuuu je relance ce topic pour savoir si une bonne âme me donnerait une photo du bon outil pour démonter le chargeur cd de la boite à gants...
en cas de réponse négative, je me pencherai vers la méthode PILOU avec une petite variante.... :mrgreen:
Uploaded with ImageShack.us
:mrgreen: 8) :lol:
"encore un peu de temps...
:idea: .... as-tu essayé les baleines :oops: .... de parapluie :wink: :?:
denis54
nan pas essayé... je vais aller voir rino lundi ça m'agace, ça m'énérve et je vais casser le chargeur et le regretter :mrgreen: faut pas :lol:
julien.b59
Salut Denis,
Tu n'as pas une vieille grille de barbecue comme ça tu pourrais récupérer 2 tiges assez fines qui rentreront dedans :?:
En vadrouille :lol:
denis54
hello
arffff j'ai enfin réussi à enlever ce spice de con.asse de chargeur cd :lol: :lol: :lol:
m'étonne pas que j'arrivais pas à l'enlever... la patte de maintien du support était tordue donc je pouvais toujours enfoncer mon outil sur la partie gauche...
j'ai donc du démonter les deux vis de dessous pour bouger vers la droite l'ensemble et là ho surprise c'est venu :mrgreen:
bon je m'attaque au problème de chargeur qui merde :mrgreen:
denis54
bon ben ça s'annonce rock and roll :twisted:
j'ai remonté le chargeur cd et il ne fonctionne pas... je n'ai même plus l'affichage error au tableau de bord...
maintenant dés qu'il est alimenté il y les 6 leds qui clignotent de gauche à droite en faisant un bruit deux fois de suite mais après rien... quand je change au tableau de bord il ne me met même pas la partie cd.. comme si il n'y avait pas de chargeur... :twisted:
quand j'ai démonté j'ai enlevé le couvercle du dessus et là un petit clac s'est fait entendre et le volet qui était coincé s'est décoincé.. je n'ai pas voulu aller plus loin et l'ai remonté mais voila ce que ça fait ...
ça m'énerve :twisted:
A noter que le chargeur a déjà été réparé... par électronic 2010...
didtherace
denis54 a écrit :bon ben ça s'annonce rock and roll :twisted:
Salut Denis,
Tu aurais du pousser tes investigations plus loin, qu'est ce qui coinçait et pourquoi ?
denis54
:mrgreen: voila c'est fait je viens de m'énerver sur le chargeur et c'est réparé :mrgreen: , bibi est content :P
franchement c'est vraiment une usine à gaz ce truc :shock: , j'ai tout démonté et essayé pas à pas... sans façade et sans capot...
regraissé , nettoyé, et tordu minuscule patte sur la droite qui ouvre la trappe... tout refonctionne j'ai rechangé les cd, ejecté, remis etc..; c'est bon, je suis content, soirée foutue, 2 heures et demie passé dessus mais argent gagné :mrgreen: :lol:
julien.b59
Salut Denis :wink:
Content pour toi :)
Par contre,ça ne sert à rien les CD,faut te mettre à jour.......c'est les MP3 maintenant............... :lol: :lol: :lol:
Suis loin,très loin... :arrow: :arrow: :mrgreen:
denis54
spice di.... :lol: :lol: :lol: :lol:
aucune validation d'adaptateur compatible pour garder l'affichage et la commande au volant... donc cd inside oblige...
crois moi j'ai fais un peu de route ce matin et c'est du bonheur d'avoir autre chose que toutes ces radios pleines de pubs :lol: :mrgreen:
didtherace
denis54 a écrit :spice di.... :lol: :lol: :lol: :lol:
+ 1 avec toi Denis.
Et bravo pour ta tenacité sur le lecteur. Et qui c'est le Patron :?: :?: :?: c''est Denis :!: :!: :!:
Did.
denis54
+ 1 avec toi Denis.
Did.
:mrgreen:
Salut Denis et félicitations :D (quoique le pain de TNT me paraissait une option interessante :mrgreen: )
Pour résumé, pour démonter le chargeur, il faut passer par la boite à gant en dessous pour retirer les 2 vis, ou faut il aussi utiliser des tiges en fer pour le démonter :?: :!: :?:
ça pourrait m'aider prochainement car j'ai fait réparer le mien il y a quelques années :evil: et là il recommence ses caprices ...
denis54
PeteTheCoyote a écrit :Salut Denis et félicitations :D (quoique le pain de TNT me paraissait une option interessante :mrgreen: )
hello PETE
Si pas de soucis avec le support de ton chargeur, les tiges suffisent... moi j'avais un problème avec la patte gauche...
j'ai procédé en deux temps...:
je n'ai pas utilisé les tiges pour le démonter car cela ne voulait pas fonctionner sur la gauche, le chargeur voulait sortir à droite mais pas à gauche......
j'ai donc démonté une partie de la boite à gants pour arriver à accéder à deux vis de fixation... en dévissant celles-ci, j'ai remis les tiges et en bougeant le bloc support chargeur par le dessous vers la gauche et la droite ET en appuyant en même temps dans la fente de gauche avec ma tige le support est venu sur la partie gauche...
je n'ai plus eu qu' à dévérouiller la partie droite sans problèmes et l'ensemble est venu...
pour le remontage, j'ai tordu la patte gauche du support chargeur pour la remettre comme il se doit et quand j'ai remonté l'ensemble après réparation du chargeur, c'est rentré impec... j'ai essayé de sortir à nouveau l'ensemble et là, plus de soucis, c'est venu sans problèmes...
j'ai fais mes tiges dans un profilé alu que j'ai découpé à 7mm de largeur, 20 cms de longueurs et 1mm d'épaisseur...
Le mien aussi a été réparé, j'ai retrouvé la facture de l'ancien proprio qui date de prés de 3 ans...et il a bien redéconné... tu vas voir si tu ouvres, c'est une usine à gaz ce truc... :shock: et regarde la toute petite patte sur la droite en vue dus dessus quand tu auras enlevé le capot de protection avec les 5 petites vis ( 4 sur le coté et une sur le dessus).... c'est cette patte là que j'ai retordu.... ça m'énervait tellement que j'ai même pas fait de photos :(
pour info, cette patte qui fait environ 2.5/3 cms de long ressemble à un type de lyre...
bon courage :wink:
denis54 a écrit : j'ai fais mes tiges dans un profilé alu que j'ai découpé à 7mm de largeur, 20 cms de longueurs et 1mm d'épaisseur...
.... je suis rassuré, car je pensais que PeteTheCoyote envisageait ça :oops:
denis54
non ça c'est une variante de la méthode PILOU :lol: :lol: :lol:
Merci Denis pour les précisions 8)
et à The Stone pour sa méthode de démontage :mrgreen: J'aime bien aussi :lol: :lol:
Pete, grosse différence avec Denis....
Ton chargeur est dans le coffre !!!! :mrgreen:
denis54
:lol: :lol: :lol: ha ben là c'est pas du tout pareil :lol: :lol: :lol: :lol:
Non non, mon chargeur est dans la boîte à gants :mrgreen:
Bah, là, ce n'est pas un Privilège, alors ! :(
Ou bien, y'a eu magouille ! :o
je n'ai aucun doute sur le fait que la voiture soit d'origine (i.e pas de magouille) : véhicule en retour de LOA (4 ans) immatriculée au nom d'une entreprise de Concarneau avec tout l'historique des révisions et interventions Rino.
Pour la finition, elle a tout ce qui caractérise le finition Privilège (vendue comme telle par le garage) des jantes aux stores, intérieur Alcantara/velours et double ouverture du haillon, ... Elle a les feux xénon et sièges avant pivotants. Par contre, je ne crois pas avoir de "grand auditorium" (ou sinon c'est très décevant pour la qualité du son :evil: ). Là est peut être la différence pour le chargeur 6 CD, à moins que cela vienne de la différence court (le mien) / long (le tien) :?:
En attendant, le chargeur dans la boîte à gant est super pratique pour changer les CD en roulant :mrgreen: ... quand il marche :evil:
julien.b59
PeteTheCoyote a écrit :...........
C'est pas bien en roulant.........:lol: :lol: :lol:
En vadrouille :lol: ou alors au taff ;)
denis54
quoi je me méle toaaaa tu ferais mieux de répondre quand on t'appelle Image
PETE: je te rassure, j'ai un grand auditorium et je trouve le son très merdi.ue...
Le meilleur moyen, pour savoir : As-tu les sièges arrières sur glissière ? :wink:
