Posté : 20 avr. 2010, 18:22
[quote="roller50";p="121732"]
Il n'y a pas de boitier de centralisation... c'est une petite platine qui se trouve dans le plafonnier...
Est-ce qu'avec le bouton au tableau de bord toutes les portes se condamnent ?
Si oui cela vient de ton "plip"...
Si non cela vient d'un probleme électrique dans les faisceaux...[/quote]si pontiac il ya un boitier sus le volant le relais de temporise[/quote]
Salut tout le monde,
Pour les photos du relais, je me permets de citer un tuto qui m'a servi pour installer la centralisation sur mon Espace II à l'époque qui n'était pas équipé d'origine :
TUTO CENTRALISATION
Mais sinon étrange que tous tes fils soient ok car ton de.scriptif de panne correspond assez bien avec CELUI-CI
Affaire @ suivre...
Salut,pontiac a écrit :[quote="loalo";p="121698"]apres avoir tous verifier aucun fils denude ni coupe
y a t il un boitier pour la centralisation et ou ce trouve t il dans ce cas
TUTO CENTRALISATION
Affaire @ suivre...
