8 mazouts sur 10 ne l'ont pas ou plus... cela ne les empêchent pas de fonctionner... ( beaucoup ne l'ont pas eu d'origine )nounousse62 a écrit :Il me manque l'amortisseur anti-basculement (entre le moteur et le support, a l'arrière).
Espace II condamné ou pas ?
Re: Espace II condamné ou pas ?
- sklerijenn
Et toc...............Espace soumis a contre visite mais pas pour ça en plus ! super
juste pour un flexible de frein a changer!
ouff c'est (peut etre ) reparti pour 2 ans si je le vends pas avant
Modifié en dernier par sklerijenn le 08 déc. 2011, 16:17, modifié 2 fois.
Espace II 2,1 TD de 1995, Violine, siege pivotant, pretentionneur de ceinture, anti demarrage codé,356000 kms et sans complexes mais un peu fatigué sauf le moteur !
second espace II TD de 95, Cyclade, 237500kms. Violine aussi mais Tout neuf et tres bel etat de peinture
Moto : Yamaha 1300XJR; Suzuki GS1000 de 1980 ; Scénic RXT Expression 1,9 Dci 237000km
Extra !!
Photos en 800/600... sinon c'est pas top... ( il en manque la moitié.. )
Efface aussi le N° de série... et noms..
Extra !!
- sklerijenn
Je voudrais y installer des HP arriere mais je ne vois aucun emplacement prévu. J'ai beau tater partout a l'arriere ...mais ou sont donc prévu le passage des HP que je vérifie s'il y a un précablage?
il y a le precablage, il y a aussi une partie dure a decouper, , enlever la moquette proprement pour le voir
- sklerijenn
oui mais a quel endroit precis ?...............histoire que je fasse pas des trous partout :-/
y'a pas des photos qui trainent? je suis entrain d'eplucher toutes les photos arrieres des espace II du bon coin!.........
- Totor33
- Finition : Intens
Il suffit de demander...
- sklerijenn
Merci Totor33 j'attendais pas mieux , parfait , avec tes photos je vais faire un trou au bon endroit
mais sur ma version RN j'espere qu'il y a bien les fils de HP derriere.........
Il te faudra percer la toile des montants... et tâter pour trouver les fixations des HP et caches... tout est prévu pour faire l'installation...
Sur le mien ( un Cyclade = RN ) les câbles étaient bien là en attente...sklerijenn a écrit :Merci Totor33 j'attendais pas mieux , parfait , avec tes photos je vais faire un trou au bon endroit
- sklerijenn
OK j'ai bien les fils qui arrivent.
Les Hauts parleurs a installer sont de quel diametre ?
histoire que j'achete les bons^^
- nounousse62
Mesure entre 2 trous de vis opposés mais il me semble que c'est du 13cm
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir....
On peut mettre plus grand, du 16.5 ou 17.... (je ne me rapelle plus la dimension exacte... vu mon grand âge... faudrait que j'aille au grenier voir la boite...) avec une sorte de "cuvette" qui sert d'agrandisseur... mais par contre faire attention à la profondeur des HP..
- sklerijenn
Oui y'a pas trop de profondeur, 4 ou 5 cm tout au plus
D’où diamètre de 13 cm plutôt , il faut casser le fond du "bol"sklerijenn a écrit :Oui y'a pas trop de profondeur, 4 ou 5 cm tout au plus
Pour ma part, dans mon Hélios, j'ai monté deux enceintes en 16.5 de marque Clarion et çà passe nickel.
Espace Hélios 2.1TD 88cv 92 466 000Km
Effectivement, les 16.5cm passent... sinon pour les 13cm il faut le "bol réducteur" en plastique...
- sklerijenn
pour ma part le bol reducteur sera en contre plaqué de 5mm...."fait maison"
