Page 2 sur 2
Re: Espace II condamné ou pas ?
Publié : 15 nov. 2011, 10:49
nounousse62 a écrit :Il me manque l'amortisseur anti-basculement (entre le moteur et le support, a l'arrière).
8 mazouts sur 10 ne l'ont pas ou plus... cela ne les empêchent pas de fonctionner... ( beaucoup ne l'ont pas eu d'origine )
Publié : 08 déc. 2011, 15:54
par sklerijenn
Et toc...............Espace soumis a contre visite mais pas pour ça en plus ! super
juste pour un flexible de frein a changer!
ouff c'est (peut etre ) reparti pour 2 ans si je le vends pas avant
![Image](http://img694.imageshack.us/img694/7038/ctespacecopie.jpg)
Publié : 08 déc. 2011, 16:05
Extra !!
Photos en 800/600... sinon c'est pas top... ( il en manque la moitié.. )
Efface aussi le N° de série... et noms..
Publié : 08 déc. 2011, 16:19
par sklerijenn
Je voudrais y installer des HP arriere mais je ne vois aucun emplacement prévu. J'ai beau tater partout a l'arriere ...mais ou sont donc prévu le passage des HP que je vérifie s'il y a un précablage?
Publié : 08 déc. 2011, 18:06
par Mopral
il y a le precablage, il y a aussi une partie dure a decouper, , enlever la moquette proprement pour le voir
Publié : 08 déc. 2011, 18:21
par sklerijenn
oui mais a quel endroit precis ?...............histoire que je fasse pas des trous partout :-/
y'a pas des photos qui trainent? je suis entrain d'eplucher toutes les photos arrieres des espace II du bon coin!.........
Publié : 08 déc. 2011, 20:23
par Totor33
Il suffit de demander...
Publié : 09 déc. 2011, 06:10
par sklerijenn
Merci Totor33 j'attendais pas mieux , parfait , avec tes photos je vais faire un trou au bon endroit
mais sur ma version RN j'espere qu'il y a bien les fils de HP derriere.........
Publié : 09 déc. 2011, 09:15
sklerijenn a écrit :Merci Totor33 j'attendais pas mieux , parfait , avec tes photos je vais faire un trou au bon endroit
Sur le mien ( un Cyclade = RN ) les câbles étaient bien là en attente...
Il te faudra percer la toile des montants... et tâter pour trouver les fixations des HP et caches... tout est prévu pour faire l'installation...
Publié : 09 déc. 2011, 15:40
par sklerijenn
OK j'ai bien les fils qui arrivent.
Les Hauts parleurs a installer sont de quel diametre ?
histoire que j'achete les bons^^
Publié : 09 déc. 2011, 15:44
par nounousse62
Mesure entre 2 trous de vis opposés mais il me semble que c'est du 13cm
Publié : 09 déc. 2011, 16:48
par Totor33
Bonsoir....
On peut mettre plus grand, du 16.5 ou 17.... (je ne me rapelle plus la dimension exacte... vu mon grand âge... faudrait que j'aille au grenier voir la boite...) avec une sorte de "cuvette" qui sert d'agrandisseur... mais par contre faire attention à la profondeur des HP..
Publié : 09 déc. 2011, 17:23
par sklerijenn
Oui y'a pas trop de profondeur, 4 ou 5 cm tout au plus
Publié : 09 déc. 2011, 18:29
sklerijenn a écrit :Oui y'a pas trop de profondeur, 4 ou 5 cm tout au plus
D’où diamètre de 13 cm plutôt , il faut casser le fond du "bol"
Publié : 10 déc. 2011, 07:00
par Catchaa
Pour ma part, dans mon Hélios, j'ai monté deux enceintes en 16.5 de marque Clarion et çà passe nickel.
Publié : 10 déc. 2011, 09:50
Effectivement, les 16.5cm passent... sinon pour les 13cm il faut le "bol réducteur" en plastique...
Publié : 10 déc. 2011, 13:19
par sklerijenn
pour ma part le bol reducteur sera en contre plaqué de 5mm...."fait maison"
