Page 2 sur 2
Posté : 15 août 2010, 19:33
par autonet66
oui je les trouver connait tu un site ou trouver cette pièce ??
Posté : 15 août 2010, 19:48
par Mopral
oui dans toute bonne casse qui se respecte c'est pas ce qu'il manque a perpi
ensuite si ca merde encore, voir le calage de pompe au comparateur
Posté : 15 août 2010, 20:08
par autonet66
ok c'est quoi ca encore??
Re: probleme de demarage
Posté : 15 août 2010, 20:43
par Mopral
le calage de la pompe a injection > chez un dieseliste, c'est pas très cher, mais ca peut rapporter gros
un tarage injecteurs après remplacement des pointes et hop il sera métamorphosé et plus économique/écologique
Posté : 15 août 2010, 20:49
par dom89
[quote="autonet66";p="129388"]ok c'est quoi ca encore??[/quote]
le calage de pompe à injection,permet de savoir si tu as assez d'avance ou pas,
(sympthome : probleme demarrage à froid perte de puissance et de reprise)
si tu as une RTA ,le mode d'emploi et le materiel necessaire est indiqué
un bon dieseliste peux te le faire,si tu n'a pas le materiel
en général il préconise un tarage des injecteurs en meme temps
aurais tu des trace de gazoil au niveau ,du couvercle de pompe,sur l'axe de la manette d'accelerateur
@+dom
Posté : 15 août 2010, 20:55
par dom89
Posté : 20 août 2010, 08:20
par autonet66
non c'est bien le boitier 15€ a la casse est c'est re partie
