oui moi aussi cela m'interresserai de savoir comment tu as proceder au reglage de la tension car dans le tuto sur l'advantime on en parle pas non plus...
Par contre je pense perso que tu urais du changer la pompe a eau car une tension de couroie n'est jamais tout a fait identique donc la tension sur la poulie de la pompe pas exactement la meme et ta pompe peu au fure et a mesure prendre du coup du jeu et se mettre a fuir, j'ai deja eu le cas sur un autre vehicule mais c'est un risque a prendre ou pas....
Courroie de distribution V6-24 de 2001
