Re: Bruit dans la portière conducteur lorsque je tourne à dr
Posté : 27 oct. 2010, 13:15
Il serait étonnant que ton bruit provienne du compas de portière, à moins que la tige (une fois la porte fermée), vienne taper contre un élément de la stucture interne.
Retirer cet élément n'est pas compliqué et te permettrait de vérifier par élimination si le problème vient de là.
J'ai du déposer le bouclier avant de mon véhicule il y à quelques mois. Pour cela, il est nécessaire de déposer des éléments situés dans le compartiment moteur. Sous un des éléments, j'ai trouvé un bouchon de bocal de direction assistée tout neuf, oublié sur la chaîne de montage (véhicule neuf).
Du coup, j'en ai un de remplacement
comme quoi, des pièces oubliées peuvent faire du bruit en se déplaçant...
