Méthode essai pour TDB Ecran Bleu
- Satanas
Re: Méthode essai pour TDB Ecran Bleu
+1 y a pas photo, j'ai les leds et ou tu vois les points de leds avec 1 calque ou tu ne vois pas grand chose avec plusieurs calques pour avoir un éclairage "uniforme"
Alors franchement j'attends avec impatience ta méthode euskadia
- patespace
ça aussi ça m'intéresse! j'aimerai voir le rendu sur le III en plus des led bleu (ou autre couleur)nagrrra a écrit :...Pour ceux qui aiment le bricolage, on peut s'amuser à retourner le film polarisant placé devant l'écran LCD de l'Espace 3. Au lieu d'avoir des chiffres colorés (ambres, verts ou bleus) sur un fond noir, on aura des chiffres noirs sur un fond coloré. Il me semble qu'on retrouve cette présentation sur les Citroën C4...
- euskadia
Bonsoir, j'essaye de vous mettre ça pour ce soir
Euskadia.
Espace III 2.2dci Authentique 2001, 180 000kms, Options mise: ODB activé, Régulateur vitesse (avec pieces origines),Par Soleil éclairant,Kit TPMS:Pression des Pneus,Intérieur Eclairage Bleu.
Scénic 1.9 dti 2000, 342 000 kms /Aucun problème , et pleure
, car elle a pas les options de son grand frére.
- euskadia
Bonsoir à tous
, alors voici comment j’ai procédé (je voudrais préciser que ce n’est qu’un début car je suis sûr qu’il y a possibilité d’arriver à quelque chose de parfait
, j’ai quelques idées qui mijote
Si il y a des bricoleurs averti, je pense que l’on peut arriver a quelque chose avec bloc plexi poli, leds ou petit néons ordinateurs, solarfilm (a etudier
Au départ je suis resté sur l’idée d’un éclairage led car avec les ampoules classique (dominance jaune) impossible d’avoir un bleu
(bleu + jaune=vert), mais je n’étais pas convaincu pour des leds bleu
, je pense qu’il fallait partir sur la base d’une lumière blanche, donc ce sera avec leds blanches
. Le problème est qu’elles ont un rayonnement que l’on voit
, après plusieurs essais, j’ai trouvé
qu’il fallait 2 leds par trous (sauf horloge). Une, pas assez de luminosité et trois ou quatre c’est trop lumineux, maintenant pour casser le rayon (couper le bout ou leds tète plate cela ne va pas). Je suis donc partis avec des leds 3mm Luminosité : 15000mcd. j'ai pris celles ci précisément :
http://www.bluecars.net/product_info.ph ... cts_id=301
J’ai donc poncé la tête de la led avec une feuille de ponçage.
Apres il fallait trouver la bonne position et la bonne profondeur pour avoir une bonne diffusion reparti. Le meilleur après beaucoup d’essai je suis arrivé à ça. Je mets un schéma pour la disposition des leds (attention la profondeur et l’inclinaison est importante 40°-45° environ d’inclinaison, aussi bien de profil que de face par rapport au compteur, donc il faut de la patience pour arriver au bon résultat
. Pour les positionner exactement , aidez vous d'une petite pince bec courber longue et fine pour tordre les pates des leds.
Bien sur il faudra mettre une resistance avec la led sinon elle crame de suite.
Après j’ai récupéré la plaque orange, enlevé la couleur orange(ne l’a grattez pas, enlever la avec de l’acétone), parce qu’après la plaque enlevée de sa couleur orange, là il faut la poncer (doucement
et en circulaire les deux faces) avec du papier 600 ou 800 pour augmenter légèrement l’opacité a la lumiere de cette plaque. Après pour la couleur bleu et bien
j’ai pris un morceau dans un classeur (attention c’est là tout le problème, j’ai essayé plusieurs classeurs avant de pouvoir avoir l’idéal)
Je mets une photo de ce classeur ( desoler je ne peut pas vous dire ou je l'ai eu
, il etait a ma femme
, elle pense
que c'etait au magasin Géant Casino), les autres ne sont pas bons. (ne pas oublier que le LCD est déjà par lui-même de couleur bleu très foncé qui tire au violet tres foncé)
Dans le compteur il y a une autre plaque transparente au fond plus petite, il faut l’enlever.
Donc en résumer : leds poncées sur la tête, positionnement et profondeur, mettre la plaque qui était orange (poncer n’oubliez pas) puis le filtre bleu découpé a la forme de l’autre. Puis écran LCD.
Voilà. Pour l’horloge pareil sauf qu’avec l’ampoule d’alarme orange ca donne une dominance verte, donc j’ai mis 3 leds, puis, soit, vous enlevez le plastique orange (donc 2 leds), moi je voulais la garder alors j’ai mis un bout de gaine rétractable noir dessus et laissé juste le bout de l’ampoule en orange, mais 3 leds
Pour ne pas que la lumière venant de derrière vienne ce mélanger avec l’orange et le filtre bleu.
Voilà, c’est la méthode que j’ai employé pour avoir le résultat des photos, cela fait bleu clair sur les affichages. Avec ce réglage, j’ai comparé et je trouve que l’on obtient la même intensité de luminosité qu’avec un compteur orange. Je peux vous dire que je vois pareil qu’avant, en plein jour, soleil ou pas (à part quand il donne dessus directement,on voit rien
juste le circuit du LCD, mais quand il est orange c’est exactement la même chose
A si la difference
, C’est que sait bleu
Résultat : Désoler
pour la qualité des photos j'ai fais cà avec mon APN et non au reflex.
Toujours mon petit PS
PS: par contre est ce que quelqu'un sait comment on demonte les caches des lumieres du pare soleil (je ne voudrais pas les casser en essayant , je prefere demander avant )
Bon bricolage, pour cela que ça interesse.
Je me tiens a disposition si vous avez des questions.
A si la difference
Résultat : Désoler
Dernière modification par euskadia le 18 janv. 2011, 11:18, modifié 4 fois.
Euskadia.
.... un seul mot, BRAVO pour la démarche tortueuse conduisant à ce résultat très positif
.... tu travailles dans un labo de recherche appliquée
- euskadia
Merci, maintenant il faut que je finisse le reste de la voiture en bleu,j'ai commencer; petit hic avec les leds bleu (les memes que les blanches) sur les boutons cela donne trop de luminositéTheStone a écrit :.... un seul mot, BRAVO pour la démarche tortueuse conduisant à ce résultat très positif![]()
Bon aller Il faut que j’aille au boulot
Euskadia.
la vache comment tu t'es bien pris la tete
en tout cas beau tuto et tres bon resultat
[b][color=red]espace 2.2 dci 130 the race 2001[/color]
[color=blue]306[/color] [color=red]d[/color][color=blue]turbo[/color]
[color=indigo]660 raptor[/color][/b]
[b][color=orange]r21 2l turbo[/color][/b]
- euskadia
Suite des Travaux...
, ce matin ,j'ai attaquer les boutons lunette dégivrage et régulateur vitesse et réglage phare. 2 leds bleu et une rouge.Bien sur les tetes de mes leds sont limer pour obtenir une lumiere moins agressive
Puis j'ai rajouter deux petites leds bleu derriere pour donner une légere dominance bleu autour des boutons,car dans les boutons impossible d'avoir du bleu le plastique est mouler en orange, il faut mettre une led bleu est on obtient du blanc sur les signes. j'ai mis du stoch americain pour cacher les petites fuites
de lumiere qu'il y avait.
Si j'ai le temps et le courage ce week end,je m'attaque au reste
je rajouterais des photos de nuit, car le jour on voit pas.
Salut a plus...
Salut a plus...
Euskadia.
Hello Euskadia
Je suis impressioné par ton sens du détail, je suis désolé je ne peux pas t'aider pour les lumières des caches-soleils, il faudrait peut-être faire un essai sur un déjà cassé...Peut-être qu'un maître-desosseur de carcasse d'Espace III pourrait te faire ça ?
Mais dis-moi, ce n'est quand même pas pour mettre une lumière bleue (ou autre couleurs ? 2 pare-soleils ça fait 4 loupiottes)à côté de la glace ? Madame va être contente de se voir en Schroumphette ? (lol)
Je rool cool en famille en Espace III long TheRace[09/2001] 2.2 DCI 115CV 210000 km (+ GPS customisé avec voix des enfants) + aménagements intérieurs (tiroir à l'avant, vide-poches 3ème rangée, pare-soleils glaces éclairantes, accoudoirs à l'arrière, cpt-tours, casque IR écouteurs sans fils sur radio d'origine...)
- euskadia
, il faut avoir le sens du détail, je n'aime pas les choses faites à moitié. Quand aux lumieres du pare soleil, c'est bon j'ai trouver quelqu'un ma dit comment le demonter, pour les lumieres, je veux simplement mettres 3 leds blanches avec resistance pour avoir un eclairage blanc comme le reste des lumieres de mes plafonniers
Euskadia.
.... et on fait commenteuskadia a écrit :Salut, il faut avoir le sens du détail, je n'aime pas les choses faites à moitié. Quand aux lumieres du pare soleil, c'est bon j'ai trouver quelqu'un ma dit comment le demonter ...............
En suivant sur le forum !
- nagrrra
Il suffit de retirer les deux diffuseurs en plastique blanc à l'aide d'une lame de cutter (deux pattes aux extrémités maintiennent chaque pièce).
Pour obtenir un meilleur rendu avec les ampoules montées d'origine, il suffit de coller un morceau de vinyl blanc adhésif sur la partie incurvée grise (sous le diffuseur donc). La lumière s'y reflètera et le résultat bien meilleur.
.... excuses moi, j'ai été ébloui par des leds blanches et bleues non liméesPilou29 a écrit :En suivant sur le forum !
- euskadia
commentTheStone a écrit : .... et on fait comment
Euskadia.
alors the stone, tu ne suis pas le forum
alors rien que pour toi ,la réponse à ta question https://www.passion-espace-club.com/view ... &start=400
bonne lecture
j'ai pas résisté
loin,
je suis loin
bonne lecture
... désolé j'étais éblouï par la réalisation
, merci d'être repassé en feux de croisement
- patespace
je mets le lien vers du sujet de Tchang >>éclairage des instruments TDB en bleu<<
bonsoir euskadiaeuskadia a écrit :Suite des Travaux...![]()
Bonjour, ce matin ,j'ai attaquer les boutons lunette dégivrage et régulateur vitesse et réglage phare. 2 leds bleu et une rouge.Bien sur les tetes de mes leds sont limer pour obtenir une lumiere moins agressive
. Puis j'ai rajouter deux petites leds bleu derriere pour donner une légere dominance bleu autour des boutons,car dans les boutons impossible d'avoir du bleu le plastique est mouler en orange, il faut mettre une led bleu est on obtient du blanc sur les signes. j'ai mis du stoch americain pour cacher les petites fuites
de lumiere qu'il y avait. Si j'ai le temps et le courage ce week end,je m'attaque au reste
je rajouterais des photos de nuit, car le jour on voit pas.![]()
Salut a plus...
tu en es ou dans ton projet
et surtout pour voir ta réalisation avec des photos de nuit
bonjour , moi aussi j,attend, jai monte en bleu mais je vais peut etre changer de couleur pour pas avoir le meme que tous le forum, vert ou violet,mais je touche plus trop le tableau sinon ce seras noir mat ,(cest la mode )jai l,avantage davoir recupere un compteur de 3 gratuit qui deconne au niveau soudures , donc je fait des essais dessus on verras bien en vert fluo ou violet,jai essaye rouge cest affreux ont dirais une seat ou skoda
jai oublier de dire jai pas monte des led comme toi , des ampoules led blanche qui se montent dans les supports d,origine , faut mettre 2 ou 3 feuilles bleu pour bon resultats
- denis54
honnêtement je trouve le résultat très beau.... mais j'ai la flemme
- forever71000
- Année : 2003
Idem!!denis54 a écrit :honnêtement je trouve le résultat très beau.... mais j'ai la flemme
beau boulot, mais pas bien le temps de faire tout ca, pis l'orange ne me dérange pas.
Et c'est vrai qu'une fois que tu t'attaque au tdb, ben t'est obligé de faire le reste... et ... encore moins le temps!
En tout cas bravo pour tes recherches et ta patience!
https://t.me/pump_upp
- patespace
J'aierai savoir comment on fait pour retourner le film polarisant (en images)!?nagrrra a écrit :...
L'Espace 4 utilise un autre système d'affichage totalement différent.
Pour l'espace4 ça doit etre un ecran lcd couleur (sur le 3 il est monochrome)
avoir l'ecran bleu est tres simple
Il faut commencer par demonter l'ecran ( depose du dessus de la console les vis sont dans les enceintes)
devisser la façade transparente (8 vis) , decliper la carte led pour avoir accés à la plaque orange
recouper une plaque bleu au dimention de l'orange ( le bleu on peut le faire avec une pochette pvc bleu de couverture de livre ou le faire avec une plaque pvc transparente en collant un film bleu )
repositionner le tout en gardant la plaque transparente existante
de plus il faut remplacer les empoules par des bleus sinon on voit trop la luminosité des blanches
Pour l'horloge s'est pareil mais la couleur sera plus clair cela vient de la carte led qui est prevu pour un changement de couleur là on ne peut rien faire.
Pour se qui on un compte tour on peut faire pareil
Moi je l'ai fait en transparent avec un film en trois couleur ( vert , orangé , rouge ) trois bandes en fonction des tours, mais la on peut conserver les ampoules existantes
Le tout on peut le faire en 1 heure max
il est vrai que le bleu et plus reposant aux yeux que l'orange.
AMICALENT thierry 29
