Perçage du Calorstat ou Thermostat d'eau
kolc
Re: Perçage du Calorstat ou Thermostat d'eau
1 Non je n'ai pas utilisé de produit antifuite.
2 Oui je vais plutôt mettre quelque chose devant l'entrée d'air derrière le parechoc. (pas du carton qui sera vite trempé)
kolc
kolc
Espace II turbo D 290000km 1996
un bon lavage au karcher en HAUTE temp avant de faire ca; " Oui je vais plutôt mettre quelque chose devant l'entrée d'air derrière le parechoc. (pas du carton qui sera vite trempé)" aidera BEAUCOUP a la longue vie du radiateur...
Momo de Doullens
- Année : 1993
salut Pontiac, et merci pour ces excellents conseils.pontiac a écrit :Salut,
Suite à plusieurs demandes... voici des exemples de perçage...
ATTENTIONNE PAS percer trop gros
le calorstat ne ferait plus son boulot !! MAXIMUM 2mm !...
Comme je l'ai déjà dit à plusieures reprises... j'ai toujours fait cette modif sur TOUTES mes autos et n'est JAMAIS eu de soucis de joint de culasse HS !! cela permet de le sauver en cas de surchauffe ou au grippage du calorstat... ( si si !! cela arrive !! invisible et vicieuse comme panne mais les conséquences sont désastreuses... )![]()
Le 1°celui d'un 2.2i ( ou 2.0i ) d'origine
Le 2°celui d'un 2.1TD ( modèle que j'ai installé sur mon 2.2i avec la pipe d'eau... s'ouvre plus vite et + gros débit... ) ou d'un 2.0 carbu ( sensiblement le même en apparence... )
Sur les diesel le calorstat s'ouvre à partir de 81/82° alors que les essences c'est 88/89° ( d'où ma modification... )
Celui du 2.2i / 2.0i Celui du 2.1TD / 2.0 carbu![]()
Autre remarque intéressante
Les 1° calorstats ( voir certains neufs mais pas tous ) des 2.0 essence avaient une soupape... qui laisser passer le LdR via un trou de... 2mm ! facilitant aussi ainsi la purge...
L'origine des 2.0 carbu
Une tite question concernant le V6
Merci de ta réponse.
Momo de Doullens = voilà votre bonheur;
http://www.calorstatbyvernet.fr/CATALOG ... blBmAAA?A7
l'echange est faissable, mais, mieux voir une photo du interieur de ton boitier du thermostat pour savoir le diametre du trou d'appui.
- prv71
- Finition : Grand Ecran
Le lien ne fonctionne pas
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
Momo de Doullens
- Année : 1993
Je confirme, le lien ne fonctionne pas...
c'est ca;
"Le contexte auquel cette requête fait référence (-2) est inconnu.
Le serveur a peut-être été redémarré depuis votre dernière requête.
(54, ERR_BAD_CONTEXT_INVALID)"
que vous avez recu ?
on peut aller direct sur leur site et rechercher vous seuls dasns le catalogue. www.calorstatbyvernet.fr
Reçu cette semaine une commande de pièces pour un pote ( pour un Kia Sportage 2.0 16V de 2001 )...
Et sur le calorstat... bah il y a le petit by-pass ! ( en lieu et place du petit trou à faire )
Pas la peine...Momo de Doullens a écrit : salut Pontiac, et merci pour ces excellents conseils.![]()
Une tite question concernant le V6, tu crois qu'il y aurais moyen de récupérer le calorstat du 2.1 TD et le mettre en place sur le v6? Je n'ai pas encore démonté celui de mon V6 pour le comparer a celui du TD...j'aimerais essayer car je trouve que le V6 chauffe très vite, et ici, à Toulon dans ces satanés bouchons...
Celui du V6 s'ouvre justement plus vite que les autres... soit 86° !
Donc remettre un d'origine pour V6... et petit trou !
Momo de Doullens
- Année : 1993
merci de tes conseils pontiac, j'ignoré qu'il s'ouvrait plus tôt (à 86°) je vais donc démonter le mien et faire le petit trou (après avoir tester son bon fonctionnement dans de l'eau chaude sur le gaz
Une autre question qui me rend chèvre, j'ai beaucoup de raté moteur quand j’accélère, et ralenti instable, j'ai déjà remplacé les bougies, et ce matin le doigt d'allumeur et le distributeur d’allumage, et toujours pareil!! voir même une perte de puissance !! une idée du symptôme? je vais nettoyer la vanne de ralenti et il me reste à changer les fils de bougies, mais pas trop les finances en ce moment...
Merci.
Merci.
Pourquoi jouer avec la vie des Jdc
T'amuse pas avec du vieux... prend un neuf !...
Pour le reste...
ne pas mélanger 36 sujets !...
Pour le reste...
Momo de Doullens
- Année : 1993
oui, c'est vrai...
j'en parle justement sur d'autre sujets...
.... intéressant, pourquoi KIA ne fait pas un petit troupontiac a écrit : Et sur le calorstat... bah il y a le petit by-pass ! ( en lieu et place du petit trou à faire )
Le by-pass c'est quoi alorsTheStone a écrit :.... intéressant, pourquoi KIA ne fait pas un petit troupontiac a écrit : Et sur le calorstat... bah il y a le petit by-pass ! ( en lieu et place du petit trou à faire )
je crois q'il fait referiment au petite piece (en plus du trou) qui sert ,pour dire, de covercle/soupape
yoyo2050GS
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
2 trous de 2mm c'est trop. D'autant plus que les thermostat fourni actuellement ont une "déformation" au niveau du siège de la soupape, pour qu'il y est toujours un passage. Valable pour les ref Renault, Valeo, Gates, etc..
Espace 2 V6 RXE, Deuxième main, mise en circulation en mars 2000. 105 000km, cuir, clim, 2 toits ouvrants.
5 Alpine Turbo 1983, préparée course de côte, rallye.
KJ1 1923 torpédo
IG1 1919 torpédo
KJ1 1923 torpédo
IG1 1919 torpédo
" 2 trous de 2mm c'est trop." = au cas, pouvez-vous nous éclairer ? pour comprendre comment avez vous arrive a cette conclusion ...
yoyo2050GS
Essayez de rouler en dessous de -10°C avec 2 trous de 2mm et vous me direz si vous avez du chauffage.
KJ1 1923 torpédo
IG1 1919 torpédo
KJ1 1923 torpédo
IG1 1919 torpédo
Bah écoute ici on a eu droit a -9 ya pas longtemps avec la tempête de neige ! ( oui quand même ! )yoyo2050GS a écrit :Essayez de rouler en dessous de -10°C avec 2 trous de 2mm et vous me direz si vous avez du chauffage.
Et j'avais du chauffage
Donc pas de soucis...
depuis j'ai vu un thermostat avec la soupape/trou sur mon premier range-rover, j'ai fait des trous dans thermostats, plus ou moins le mme nr. d'autres "trous" visitees chez mes "copines"...pas de pb...
donc, vous pouvez proceder en tranquilite...
marcnl06
Ah !! "des trous visités chez les copines"....ça devient intéressant !!
a+
a+
acced-pc
je sais ce qu'il me reste a faire ,
merci pontiac
merci pontiac
ESPACE II , serie: GRAND ECRAN . type j635 de 1994 TD 6cv
275 000 km
boite et Embrayage: changer à 274000km
kit distribution fait à 274000 km
275 000 km
Gros déterrage de sujet,
J'ai un refroidissement bizarre, sur ce Dtv, qui m'inquiète un peu....
Dont acte la semaine prochaine, en rentrant.
