Ajout anti-brouillard
- AXELBOOMBOOM
Re: Ajout anti-brouillard
voici l'emplacement du relais:
pour se qui est de posé le anti brouillard : oui c'est prés cablés ( je le sais car je les ais posé )
les optiques tu le scolle au mastic silycone.
tu les branches les fiches traines loing du radiateur.
tu pose le relais ( c'est un relais normal)
et tu pose le bouton et normalement le tour est joué!!
vi axel, j'ai trouvé les fils, mais ils sont trop courts et ne descendent pas jusqu'en bas va falloir que je vois pourquoi
- AXELBOOMBOOM
[quote="Mopral";p="87525"]
mais les ab en on aussi des long cables...et normalement sa y va
ah bah si les ab en ont... sur mon ancien les cables se branchaient direct au cul des ab donc c'est pour ca
- AXELBOOMBOOM
- AXELBOOMBOOM
[quote="Mopral";p="88181"]
bon je ne vois pas ou est censé aller ce foutu relais, une photo en live serait cool, merci a qui s'y veut bien s'y coller, merci !
mon plan n'est pas bien ??? ou tu ne la pas vu regarde un peut plus haut....
car il faut que tu regarde en haut de la boite a fusible , tu y trouveras un trou et dedans se trouve un emplacement marron est c'est la que tu dois mettre le relais .
ou aussi non tu enleve la bouche d'aération coté passager et tu a beaucoup plus d'acces...
ah bah si c'est tout en haut, et que je cherche vers le bas....
bon bah demain soir je l'emmene en week end en espagne donc je verrais ca la semaine prochaine
bon j'ai bo chercher, rien de rien je ne trouve pa&s l'emplacement de ce foutu relais, aucune broche libre en vue! l'interrupteur pas de soucis, le cablage etait la mais je en trouve pas l'emplacement du relais, il n'y a pas eu de montage avec le relais ailleurs??
petite precision, ma planche a fusible est a l'envers, cad: connecteurs a gauche de celle-ci et fusibles a droite si ca peut aider
Pour la platine, pas de souci, comme il y a de la place le précédent proprio a dû la remonter à l'envers.
__________
__________
- AXELBOOMBOOM
[quote="Mopral";p="89394"]
regarde si tu a un emplacement marron..
aussi non tu doir regarder dans les boitier de relais dans le compartiment moteur....
bonne chance....
je me rapelle que vectrab avait fait un post est avait eu le meme probleme que tu essaye de rechercher son post .
bonne chance....
non pas de connecteur marron je suis sur du coup, je verrais sous le capot...
- AXELBOOMBOOM
mouarf on va s'eclater a trouver ca dans ce gourbi
- AXELBOOMBOOM
non atends je te donne un lien que vectrab avait fait tu lit bien tout est dedans :
https://www.passion-espace-club.com/view ... &&start=40
tu verras sa irrat plus vite comme cela ...
bonne chance tiens moi au courant
bon il y a bien un emplacement sous le capot, pour les ab (+12 au multimetre inter sur on) seulement bug quand on y mets un relais (normal le relais) et qu'on mets les ab: pas de voyant au tdb et tout l'eclairage faiblit ..... pfffff ca commence a me gonfler copieux
..... si ça faiblit, alors change la batterie et l'alternateur pour mieux allumer le feu
non pas de soucis de batterie ni d'alterno la tension de bord passe de 12v a 8.5... je penche pour un court jus!
donc si je comprends bien il y a ce relmais sous le capot (normal le relais) mais le special renault, il est ou ?? enfin, il va ou ?
.... donc attention au feu si les fusibles ne jouent pas leur rôle
eh eh les saloupiauds de chez rinault....
en regardant attentivement le shema de ma rta, que vois-je ????? une diode sur la bobine du relais entre la broche 2 et 1
j'ai donc entrepris de souder une diode entre ces 2 bornes...
2 --->|---- 1 bizzarement tout est ok, connecteurs alimentés, plus de baisse de tension et voyant au tdb allumé...
manque plus que les ab...
- oliv_77
c'est ça que tu cherche : Anti-brouillards ?
- AXELBOOMBOOM
salut axel, vi vi me manquerait plus que les supports
après je m'attaque aux ve arr et eux retros elec je vais le passer de la finition cyclade au rxe
Fait gaffe, les anti brouillard çà se trouvent encore assez facilement, mais les supports quasi introuvables, j'en connais un qui cherche depuis plus d'un an !
__________
__________
