Page 2 sur 13
Re: Compte tours de l'espace III
Publié : 10 nov. 2011, 11:44
par denis54
Bon je vais commandé cette réf. Chez Renault. J arrive pas a rouler sans comte tours... Ha le luxe
Je vais prendre cette ref ( accessoire sur le bô catalogue de PUBIN
), j espère que je vais avoir le tout... Au pire je le prends pas si c est pas ça hihihi
EAIME: oui tu n étais pas la donc pas vu
, c était TRES sale
Publié : 10 nov. 2011, 12:46
denis54 a écrit :...Je vais prendre cette ref ( accessoire sur le bô catalogue de PUBIN
Il sera complet avec l'aérateur normalement
et content de voir que le catalogue sert
Tu l'as nettoyé à ma place ... je nettoie ailleurs déja
Publié : 10 nov. 2011, 12:55
Publié : 20 janv. 2012, 03:41
par UNOnator
je relance ce topic car je viens d’acquérir un compte tours mais la référence qu'il y a dessus ne correspond à aucune mise précédemment.
La REF es 60 25 30 8497-E.
Merci.
Publié : 20 janv. 2012, 12:49
Référence pour Avantime.
Publié : 20 janv. 2012, 15:21
par UNOnator
Et bien pourtant je l'ai démonté sur une Espace III 2.2 dT.
Donc est-il compatible ??
Publié : 23 janv. 2012, 22:10
par denis54
pour l'accès au compte tours...
on démonte les caches des enceintes... on enlève les vis torx du support des enceintes et ensuite on déclipse les 3 attaches au dessus du compteur, ainsi toute la casquette est enlevée...
A partir de là, est ce qu'on doit démonter le compteur ou on peut accéder au compte tours directement?
et peut on enlever le support de compte tours ( aération gauche) directement éventuellement?
j'ai essayé de regarder avec recherche mais je trouve 2000 dossiers
et ceux que j'ai regardé ben je trouve pas bien ce que je veux...
il y a aussi la notice de montage du compte tours mise par PUB2N mais je vois trop rien... je devine d'après celle la qu'il faut démonter les enceintes, casquette.. mais après ...
il y a une vis à l'extrémité gauche de l'ensemble bloc aération compte tours... faut il enlever la bande du tableau de bord qui va de gauche à droite pour y accéder et ainsi accéder aussi à la vis du dessus du bloc...?
si oui comment fait on...
merci à vous
EDIT:
alors j'ai réussi à enlever le compte tours...avec mes gros doigts mais...même en respectant ce qu'on voit sur la notice de PUB2N, et bien j'ai l'impression que j'ai cassé une petite pate qui sert à ouvrir ou fermer le volet d'air coté conducteur ( voir flêche). il faut croire que cette pate n'est vraiment pas solide car j'ai regardé plus prés et elle tient par 4/5mm sur même pas 1mm d'épaisseur.. ou alors elle s'emboite dans quelque chose à gauche mais là
le plus rigolo
, c'est que je ne trouve pas le connecteur jaune....je suis bien en finition E2, mais je vois pas...le seul connecteur non utilisé se trouve sur la partie plastique ou se trouve le réglage des phares pour ceux qui n'ont pas le xenon ( voir connecteur bleu).. mais il n'est pas du tout fait comme le dit jaune.. ou puis je le trouver ce satané connecteur jaune???
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Publié : 24 janv. 2012, 00:37
par denis54
bon j'ai réussi à trouver ce
de connecteur jaune...il était enroulé de scocth tissu noir et en plus à l'intérieur d'un rilsan de maintien de 2 gros faisceaux de câbles
je n'ai plus qu'un seul problème.. cette patte noire que je crois j'ai cassé pour maneuvrer la commande d'ouverture de l'aération d'air coté conducteur... si quelqu'un pouvait me dire si c'est bien cassé... sinon je vais être bon pour tout démonter
Publié : 24 janv. 2012, 01:05
par dom89
pour la patte ,elle est cassée et tu es obligé de tout démonter
une astuce qui marche pour réparer
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=16599
Publié : 24 janv. 2012, 02:23
par denis54
DOM: avant toute chose... si tu étais tout près je te ferais un bisou pour ton lien
.. même pas pensé à faire ça... j'ai juste enlevé la pièce défectueuse ( voir photo) et positionné la commande en air ouvert ( elle est toujours ouverte de toute façon, la clim gère...)...
mai oui tout con avec tige de fer ou alu.. j'en ai en plus...bon pas le courage à cette heure mais dés que j'ai deux minutes, je redémonte et refais ça..
pour le reste... c'est fait...
, j'y suis quand même arrivè...faut dire qu'il était super bien planqué ce connecteur jaune... sur les photos du forum il est un peu caché mais visible.. moi que dalle, entouré de scotch tissu noir, derrière rilsan qui maintient 2 gros faisceaux entourés de tissus scotch noir aussi...
bon l'essentiel c'est ça...
, de toute façon si fallait que je démonte le tableau de bord cette nuit il serait mis demain matin
Uploaded with
ImageShack.us
la une photo de la pièce démontée, on voit bien ou elle est cassée à droite... faut dire que c'est dingue de concevoir des autos du prix là avec ce genre de pièce
( Si quelqu'un a ça, le temps que je démonte, je pourrai le laisser "STOCK"
Uploaded with
ImageShack.us
et là ou elle se situe derrière la commande de clim conducteur à droite du boa alu qui amène l'air pour la porte gauche AV. en bleu la pièce entourée et en vert juste derrière la pointe de la flèche, il y a le trou ou est fixée cette pièce et qui sert d'axe également... l'autre flèche montre en rouge la rotule du boitier qui ouvre ou ferme l'arrivée d'air.
Uploaded with
ImageShack.us
voila sur ce... DODO
HA non, je remercie le belge bienveillant qui m'a vendu ce compte tours en parfait état pour une somme dite dérisoire
Publié : 24 janv. 2012, 08:46
par dom89
pour la tige en fer ,un porte manteau fait parfaitement l'affaire
Publié : 24 janv. 2012, 13:52
par denis54
par contre.. la précision du compte tours c'est bof bof...mais ça je m'y attendait...
Publié : 25 janv. 2012, 23:59
par denis54
hello!
juste pour rire... est ce que quelqu'un peut me donner le prix de la pièce qui est cassée et qui je crois porte la réf suivante: 6025305821 chez renault..
si on me donne le même prix que j'ai trouvé là j'écris à renault...
Publié : 26 janv. 2012, 06:04
par obobo
moi j'ai 44€ mais la définition de la pièce "conduit latéral gauche" ne me parle pas
Publié : 26 janv. 2012, 07:45
par oliv_77
obobo a écrit :moi j'ai 44€ mais la définition de la pièce "conduit latéral gauche" ne me parle pas
oui, c'est bien ça ! mais effectivement une telle dénomination pour une biellette ............ !
Publié : 26 janv. 2012, 08:57
par denis54
Ben en fait je sais pas si sur dialogys, y a une photo ou un schéma car je pense que c est tout l ensemble du conduit qui est vendu à ce prix la. Et je pense que cette petite biellette n est pas détaillée.
Je vais me renseigner en casse car j ai essayé avec un morceau de porte manteau et au vu des mouvement à faire, ça coince par moments.
Merci a vous les potos
Publié : 26 janv. 2012, 09:00
par oliv_77
denis54 a écrit :Ben en fait je sais pas si sur dialogys, y a une photo ou un schéma car je pense que c est tout l ensemble du conduit qui est vendu à ce prix la. Et je pense que cette petite biellette n est pas détaillée.
eh si !
![Image](http://data.imagup.com/12/1142230399.jpg)
Publié : 26 janv. 2012, 09:26
par denis54
Merci OLIV77
La je pense sincèrement que c est plus qu abuser... C est vraiment scandaleux que Renault vende cette pièce plus de 40 euros alors qu à produire ça doit valoir 7 centimes d euros.. Peut être même moins....
Je sais que ça servira à rien mais la je prends ma plume et écrit à mr renault
Publié : 26 janv. 2012, 13:11
par Satanas
Faut vraiment que j'arrive à m'en trouver un compte-tour, ça finit vachement bien
Au passage j'ai remis la star du net en avatar
Publié : 26 janv. 2012, 13:45
par denis54
Oui. C est vrai que ça finit bien.
Pour le reste, j ai mis près de 4 mois à en trouver un en état neuf et pas en France en plus.
Le positif c est que j ai payé l ensemble 50 euros au lieu de près de 200 chez Renault.
Publié : 26 janv. 2012, 18:36
Satanas a écrit :Faut vraiment que j'arrive à m'en trouver un compte-tour, ça finit vachement bien
Hé Ho, mon porte-vélo !!!!!!
Publié : 26 janv. 2012, 18:47
par Satanas
Non!!!!!!! Euuuh!!!!!
C'est mon mien avec la plaque hors gabarit et SANS la plaque d'immatriculation, pour une fois, enfin maintenant elle a changée alors....
Publié : 26 janv. 2012, 21:42
par Syl80
pour compléter le sujet,
pour les personnes qui ne sont pas équipé de compte tour et qui ne sont pas pré-câblé:
il va vous falloir de mémoire le plastique servant de fixation mais attention il se peut, comme cela l'a été dans mon cas, que le plastique n'ait pas exactement la même teinte que le vôtre d'origine dans ce cas je conseille, comme je l'ai fait, d'acheter un ensemble complet soit les deux plastiques droite/gauche et le central.
d'autre part pour la création du faisceau, rien d'extraordinaire, j'ai donné les infos sur le fofo, de mémoire : 1 connecteur pour l'alim; 1 pour l'éclairage, 1 pour l'info vitesse prise sur le compteur et 1 pour la masse.
cordialement.
Re: Compte tours de l'espace III V6 2001
Publié : 29 févr. 2012, 21:01
par jeromeg
nouvellement inscrit sur ce forum, je m appelle jerome et suis l heureux papa d un grand espace III V6 de mai 2001 totalisant 123000 kms.
j aurais souhaite installer un compte tour sur ma belle.
si quelqu un aurait la gentillesse de m indiquer ou en trouver un, ainsi que la marche a suivre concernant son installation.
Merci de vos reponses et a tres bientot le plaisir de vous lire.
jeromeg.
Publié : 29 févr. 2012, 21:09
par denis54
jeromeg a écrit :Bonjour,
jeromeg.
pense à ta signature , relis le bandeau rose...
pour ton compte tours...vas chez renault ou site petites annonces.. si tu cherches tu vas trouver la bonne réf.. pour ton V6 elle est sur le post..
