Pas de boulon de vidange [Résolu]
Re: Pas de boulon de vidange [Résolu]
Ça y est, la vidange de la boîte est faite. Ce fut long mais c'est fait depuis une semaine. Bon, il a fallu que je retourne chez mon mécano car le bouchon de remplissage de l'huile s'est décalé et j'avais donc une grosse fuite : heureusement, je n'avais fait que 50 bornes.
Comme m'a dit mon mécano : " vous avez bien fait de revenir car je préfère refaire le niveau et nettoyer le dessous de l'espace plutôt que de vous payer une nouvelle boîte".
Petite question : comme la vidange de la boîte a été faite à 135000km pour la première fois, dans combien de km me conseillez vous de faire la prochaine ?
Espace 3 2,2 Dci 130 initiale. 135000km, de 2002 enfin débarrassé
Espace IV 2,0 DCI 150 Fap privilège bva de 2007
Laguna 2,2 dt alizé 280 000 km de 1997 et CT vierge le 01/02/13 mais culasse HS en octobre 2013
Megane Scenic 1,6l 16s RXT 168 000 km de 2000
Renault 4L clan 97000 km de 1991 (c'était celle de papy)
Peugeot 403 Grand Luxe 58 000km de 1958 en cours de restauration
Yamaha 600 Fazer GT de 2003 et 28 000km
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
...si vous permetez une domande, cette boite auto, elle n'a pas de filtre por l'huille ? ...
Bonjour !twins86 a écrit :Ça y est, la vidange de la boîte est faite. Ce fut long mais c'est fait depuis une semaine. Bon, il a fallu que je retourne chez mon mécano car le bouchon de remplissage de l'huile s'est décalé et j'avais donc une grosse fuite : heureusement, je n'avais fait que 50 bornes.
Le plus tôt possible ! En effet, la boite doit contenir en gros 6 à 7L d'huile, et lors de la vidange, seulement 3 à 4 L sont sortis, le reliquat étant pour sa part, resté dans le convertisseur !
Une nouvelle vidange ne te donnera pas une huile neuve à 100%, puisque l'huile neuve a été mixée avec l 'ancienne, mais au moins t'assurera en gros un renouvellement à 40%, ce qui n'est déjà pas si mal !!!!
Lors de ma dernière vidange, au début du mois, je me suis planté en effectuant le niveau (qui se fait, rappelons-le, moteur en marche et levier en "P"..... J'ai fait le niveau moteur arrêté , =========> Toute l'huile s'est écoulée dans la bassine !!!!!!!!!)
L'huile neuve est rouge, celle récupérée était noire, puisque mélangée à l'ancienne !
Du coup, j'ai remis à nouveau 3.5L d'huile neuve !
Pour répondre à notre ami "l'espace", le filtre (appelé aussi crépine), est situé dans la boite.
Je pensais la refaire dans 50000km, qu'en penses-tu, est-ce suffisant ou faut-il que je la fasse plus tôt ?EAime a écrit : Bonjour !
+1 le + tôt possible... ne pas attendre les 50000... je dirais bien moins... vers les 20000/25000 !...
Ce qui permettra de sauvegarder ta BVA... ( une vidange coutera toujours moins cher qu'une boite ! )
- champisere
ulysse204 a écrit :quel aventure.
hs: champisere heureusement que tu signes tes postes dis donc, on aurait jamais su que c'etait toi l'auteur
Salut ulysse204!
Comprends pas ce que tu veux dire par la????? qu 'est ce que j'ai fait
champisére
Je pense que ce que ulysse204 veut dire c'est que ton pseudo apparaît forcément lorsque tu postes donc il te taquine en te faisant comprendre que ce n'est pas la peine de signer avec ton pseudo à la fin de chaque message.
.... sauf à se singulariser par un accent
alors, d'echanger mme le filtre, n'est pas une bonne idee ? comme sur les merc...
Je viens d'acquérir un espcae 4 bva et conducteur depuis de nombreuses années de boite auto je voulais faire la vidange de boite à titre préventif (44000km). Après avoir trouvé un agent qui accepte de me le faire, l'histoire du début ce répète (pas conforme au MR, fiche au techno entre ...)
Auparavant j'avais la même boite sur scenic en 150cv et le bouchon + cylindre était présent! Donc surprise.
Est ce une erreur de série sur certaines boites ou sur tous les espaces ?
au delà de cette question (je pense que je vais ecrire a Renault ), si on vidange par la vis montrée en photo, il faut donc obligatoirement mesurer la quantité et remettre la même? Ou y a t il possibilité (ça me semble étroit) de réaliser l procédure décrite par Renault (remettre de l'huile et goutte a goute etc....)
Merci d'eclairer ma lanterne!
Ps: est t'il possible d'avoir en MP les coordonnées du garage ayant effectué la vidange pour que mon agent se mette en relation avec lui!
Cordialement
Aokiba
Cordialement
Aokiba
- propylene
Merci pour les infos!
Thomas, Grand Espace IV 2,0 dCi 175 cv BVA initiale -vendu-
- lorenzo
- finition : Intens
Qui est le constructeur de la boite ?
Je ne peux pas comprendre que l'on puisse vidanger une boite de vitesse automatique en changeant seulement qu'une partie de l'huile .....
Il y doit bien avoir une procédure du fabriquant constructeur.
Sur les AUDI par example, le réseau Audi fait comme Renault,il ne veut pas vidanger les boites en disant que ce n'est pas nécessaire et c'est pour la vie ....
En fin de compte c'est parceque c'est trop technique pour eux et que la procédure est trop complexe.
AUDI monte des boites ZF comme le Groupe VAG:
Boite ZF :
réponse de ZF France
Bonjour Monsieur,
nous recommandons d'effectuer, en fonction de la sollicitation, une vidange de l'huile de votre boîte de vitesses automatique 6HP19A dans
l'intervalle compris entre 80.000 km et 120.000 km, ou tous les 8 ans.
Pour la vidange nous vous conseillons de la faire chez un professionnel car il y a une procédure particulière à suivre avec un minimum d'outillage notamment une valise diagnostique pour une lecture précise de la température interne de la boite de vitesse.
Pour info, ZFà des ateliers ou ils font les vidanges de boite.
Il faut démonter le carter pour changer la crépine car elle recueille tous les résidus de limaille dues à l'usure normale de la boite et nettoyer les electrovannes.
Certain autre modèle de BVA plus ancienne se vidange à 60 000 km, mais jamais avant...
Moi je n'aurais vraiment pas confiance dans ta vidange BVA Renault partielle .....
Pour info complémentaire un peu de lecture et des photos de belle boite..
http://forums.audipassion.com/topic/984 ... e-atf-bva/
http://www.zf.com/eu/content/fr/france/ ... epage.html
Boite ZF :
Bonjour Monsieur,
Dernière modification par lorenzo le 12 févr. 2014, 11:12, modifié 2 fois.
- propylene
C'est déjà le cas sur la SU1 (espace phase IV 1).lorenzo a écrit :Bonjour,
Dernière modification par propylene le 12 févr. 2014, 11:27, modifié 1 fois.
- lorenzo
- finition : Intens
Sur mon Phase IV il semblerait que le constructeur de la boite soit :
AISIN WARNER
la SU1 est d'origine Aisin Warner AW CO, filiale de Toyota, premier fabricant mondial de boites. C'est un modèle 55-50SN, à 5 rapports, qui équipe également les voitures suivantes :
ALTIMA, MAXIMA, QUEST (NISSAN), LAGUNAII, VELSATIS, ESPACE, AVANTIME (RENAULT), 9-5, 9-3 (SAAB), VECTRA (OPEL/VAUXHALL), LANCIA THESIS (FIAT), SATURN VUE, SATURN ION, CHEVROLET EQUINOX (GM) et C70, S40, S60, S80, V40, V50, V70, XC70, XC90 (VOLVO).
http://www.aisin-aw.co.jp/en/
Le controle de niveau se fait avec de l'huile à 75°
AISIN WARNER
J'ai pris rendez-vous chez mon agent Renault pour une nouvelle vidange de la boîte mercredi dernier.
Il m'a rappelé mardi dernier pour me dire que ce n'était pas la peine de venir acr chez Renault, il n'ont pas d'huile en stock, il faut la commander chez Elf.
Il sont trop fort chez Renault, ils sont tellement sûr de leur matos qu'il n'ont même pas un peu d'huile en stock .
J'attends que mon mécano me rappelle.
La vidange de la boîte a été faite il y a 1 mois. Par contre, grosse surprise, le prix de l'huile qui a plus que doublé en moins de deux ans.
C'est la crise chez Elf !!!
- Outlander 68
Par curiosité quel a été le prix de l'huile elfmatic j6 (sans la MO biensure).
Te sentirais tu capable de faire cette Op toi même ??
(C'est parceque j'ai un bon plan )
Bonjour Outlander 68,
L'huile elfmatic J6 est à 20,48 € HT le litre et il faut compter 4 litres.
Pour ce qui est de le faire moi-même, pourquoi pas, je crois que le bouchon de remplissage n'est pas très facile d'accès mais avec une grosse seringue, cela doit être faisable.
La plus grosse difficulté est que le remplissage doit se faire moteur tournant donc il faut un pont me semble t-il.
Je ne sais pas si mes infos te seront d'une grande utilité mais tiens moi au courant si tu le fais tout seul.
- Outlander 68
Salut twins86
Non,non j'ai une boite manuelle (pas d'elfmatic pour moi) c'est pas la même.
20 euro/ litre ok merci.
Et il y a deux ans ?
Salut outlander 68,
Il y a deux ans, 9,20 € HT le litre.
- Outlander 68
...beh oui les jours fériés faut bien les rattraper
Parfait
- gege08
je déterre ce post car j'ai également une boite AJ0 et en voulant la vidanger tout à l'heure, surprise :pas de bouchon ou quoique ce soit qui y ressemble.
merci pour les photos je vais pouvoir la faire .
juste une question, quelqu'un aurait une photo de l'emplacement du bouchon de remplissage?
merci d'avance
merci d'avance
- RomualdT
Salut Gege08, je réponds tardivement mais je viens d'arriver sur le forum... As-tu pu trouver l'orifice de remplissage ?
Il se trouve assez "loin" derrière la boîte, au-dessus d'une canalisation métallique avec des inscriptions visibles. C'est une canalisation parfaitement verticale sur laquelle il faut retirer une visse qui maintient une petite plaque de métal.
Ma photo est floue et pas idéale, mais ça pourra tout de même donner quelques indications :
Voici la plaque métallique à dévisser au-dessus de la canalisation :
- Pièces jointes
Dernière modification par RomualdT le 04 févr. 2018, 12:10, modifié 2 fois.
- moulino51
Rolala on ne vois pas tes images hébergées en externe, il faut les héberger sur forum, "éditeur complet" fonction "Fichiers joints"
Gé
Gé
- RomualdT
Arf, désolé... Est-ce mieux à présent ?
