reencoder cle occasions
Re: reencoder cle occasions
Très bien çà, mais il faut nous dire où et chez qui, sinon çà ne sert à rien.
- obobo
j'ai fait faire ça chez un magasin type "cle minute" dans la galerie marchande de Intercharmé à Ales(30)
5-6 minutes pour la clé et ça démarre mon 2.2 dci nickel je ferais faire une télécommande bientôt
http://www.palco.c.la
- bricole
bonjour,obobo a écrit :salut
j'ai fait faire une clé avec transpondeur pour 45€
la télécommande coute 37€ de plus ...
pourrais tu me dire ou tu la acheter ?car hier ,rebelote panne du plip.
apres avoir mis des piles neuve sa ne fonctionne toujours pas.
je ne peux plus ouvrir manuelement car on ma forcer le barrilet (la poisse).
la je reviens de chez renault ou j'ai comander une nouvel clé complete pour le prix de 180 euros.
et la meilleur c qu'il mon dit que peut etre je n'aurais pas l'ouverture a distance (matra ne fournirai plus)
espace 3 2.0 16v rxt de 2000 moteur f4r
toutes options
170000km maintenant.
4 pneu pilot primacy en 225 av et 245 45 17 ar
+1 nouveau espace 4 2.0dci 175cv allyum
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
- bricole
desoler j'ai pas vu la derniere page ,j'ai trouver l'adresse de obobo.
que me conseilleriez vous pour rentré dans mon vehicule,casser une vitres ??
merci.
merci.
toutes options
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
Demande à Renault ce qu'ils font dans ce cas !
Si tu dois casser une vitre : les vitres de portes sont les moins chères, faciles à trouver en casse et à changer soit même.
Oublie les autres : + chères et nécessitent d'être collées, quand à la lunette arrière
- bricole
bonjour pilou29,Pilou29 a écrit :Demande à Renault ce qu'ils font dans ce cas !
on ai mieux recu ici que chez renault
bon voila encore les nouvels,
pour les vitres j'ai casser ARG que je vais remplacer des demain.
part contre maintenant j'ai un autre soucis,
je suis rentre dans le vehicule et appuiez sur le bouton de centralisation.(jusque la sa va)
j'ai donc ouvert les portes et j'ai donc pu demare mon espace,le probleme est que maintenant je n'ai plus d'affichage du tout sur le compteur.
j'ai aussi en permanence la petite lumiere rouge qui clignotte.
je vais de suite verifier les fusibles.
toutes options
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
- neototem
suivant le type de télécommande (IR ou radio) il existe un code de déblocage à rentrer via le poussoir de l'ODB.
Un petit programme Renaul te donne le code en fonction du type de véhicule et du no de série
cela ne remplace pas la clé, mais permet de désactiver l'immobilisation
j'ai ça dans un coin, je tacherai de retrouver jun lien ou je peux l'envoyer si besoin
Grand Espace III RXT 2.0 16s 1999 (multiplexé) : panne a 262 300 km ( acheté à 204 000 14 ans plus tôt)
- bricole
bonsoir a tous,
bon mon compteur re fonctione de nouveau,pourtant j'ai juste controler les fusibles.
pour se qui est de ma vitres elle est remplacé.
plus qu'a attendre ma nouvel clé.
toutes options
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
- bricole
je vais commander aussi un nouveau barillet de porte,
il prenne tout de meme 85 euros.
toutes options
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
fab62
- finition : Base
Sur l'espace de ma femme (clé ronde) de 2001 il y avait le bouton que s'est dessoudé. Mon frangin m'a changer ce bouton par un bouton de commande de chaine hifi qu'il avait démonté ou récupéré, je sais plus. Depuis, plus aucun problème, comme j'avais perdu mon cache noir, j'ai coupé un bouchon plastique d'une bouteille de cola bien connu. avec un petit bout de scotch. Si ça peut dépanner...
Visa decouvrable de 1983
http://florent.fovet.free.fr
http://www.fabanim.fr
Vus les symptomes, je dirai que le problème ne vient pas de la clé mais du TDB ou son branchement
Car c'est lui qui gère la condamnation sur ton III ( >2000
Vérifie ta batterie au passage et ses tensions contact coupé et moteur tournant
neototem a écrit :suivant le type de télécommande (IR ou radio) il existe un code de déblocage à rentrer via le poussoir de l'ODB.
dsl pour un ptit hs mais ton ptit prog m'interresse ,
dis moi en mp ou içi pour completer le post
- bricole
bonsoir,
et bien voila j'ai ma nouvel clé.
facture de 170 euros (offre de 6%)la blag
le probleme venait bien de la clé.
j'arrive meme a l'ouvrir a plus de 20 metres.
toutes options
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
fab62
- finition : Base
Salut à tous,
Pour le v6 j'ai fait un double de clef qui démarre la voiture mais ne l'ouvre pas à distance.
Niveau du prix : 35 € donc si vous êtes du nord, allez à Armentières, 79 rue de Dunkerque, c'est un magasin de cadeau. Il est spécialiste en clé codée.
Normalement le prix est de 45€ mais vous dites que vous l'aviez vu à une brocante est le prix baisse à 35.
Bonne fête de fin d'année.
Fabien
Fabien
