[Tuto]Comment changer ses silent bloc de berceau sans presse
Re: [Tuto]Comment changer ses silent bloc de berceau sans presse
Bonne idée et merci du partage ;)
Où as tu trouvé le tube :?:
Bonjour Pub
Trouvé dans mon dépotoir jardin
ancien tube support de toile d'auvent devanture magasin :mrgreen:
C'est quand même un peu fin 2mm
SAHRO a écrit :Bonjour Pub
Merci ;)
moulino51
Intéressant ce DIY, mais les images de F6TX sont disparues. :oops:
Pourrais-tu les remettre STP en hébergeant sur le fofo pour leur pérennité :?:
Merki
nounours593000
2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
finition : The Race
Message non lu par nounours593000 »
bonjour a tous , voila, j'ai changé mon triangle coté passager sur mon 2.2 dci espace 3 2002 , je me suis aperçue que le silent bloc a coté de mon triangle celui berceau et foutu, je me suis aventuré a enlever le boulon qui le maintenais , je me pose cette question comment puis je l'enlevé jai réussi a enlever la partie plastique conique merci d'avance !
nounours593000
finition : The Race
bonjour a vous en vue du confinement jaimerais changer mes silent bloc qui aurais un tuto vue qu'il ny a pas de photos je presise pas de pont juste chandelle merci davance a touss
nounours593000
finition : The Race
bonjour les louslous , bon ben je mi suis mit pour le changement de mes silent bloc de berceau
j'ai mis 3 h a enlever le berceau complet du fait,
le jour même jai commander mes 4 silent bloc 43 euros, ça va rapide reçu le lendemain !
je me suis dit en vue de l'espace que j'ai, pourquoi pas faire mon kit distri donc du faite commande passsez ce jour kit distri + pompe a eau +kit complet accesoire + kit calage espace 3 + 2 radiateur habitacle prix total 412 € ,
en vue des maladie des fuites radiateur habitacle, j'ai démonté mes 2 radiateurs d'habitacle 2 heure ,
tout sans sans accéder au compartiment moteur mise a part déboitage des durites du faite j'attend mes pièces bonne journée a vous voici photos jointes
nounours593000
finition : The Race
re par contre jai une fuite dhuile mais je narrive pas a trouvé dou ca vient je ferais des photos cette apres midi jai vue de lhuile longé un tuyau noi qui ne mene a rien derriere une plaque en alu
bon voila les louslous jai changer mes silent bloc berceau jusqu'an buté max impecable bon je vous est fait des photos de cette phameuse fuite que je vois pas ou avant de mattaquer sur mes radiateur habitacle est mon kit distri jai deja vidanger mon huile est ldr est phase pompe a eau je bloque sur la pige pmh doije cal' dabord les pignon du haut est mettre la pige par la suite
nounours593000
finition : The Race
bonjour chtimi73 bon ben jai changer mes silent bloc impeccable ! par contre j'ai foiré le boulon du berceau celui qui est dans le châssis avec l'agraffe coté conducteur ou puis-je la trouvé ?? j'ai fait mon kit distri est kit accesoires impek poulie damper aussi
j'ai fait tourné moteur j'ai remarqué toujours des gouttes d'huile s'echappe du tuyau noir sur la photo du dessus qui longe au dessus du berveau allant a l’arrière a coté de la pompe de gavage
problème aussi mais cela a toujours ete bruit dans l'embrayage je crois les defaut des buté il me senble
quand j'appuie plus de bruit quand je lache du bruit leger claquement c chiant
au faite en purgeant jai perdue la vis de purge de la boite a eau jsuis bloqué lol jai essyer une vis de valve de roue sa tourne fou ou je peut commandé
Modifié en dernier par nounours593000 le 27 avr. 2020, 22:00, modifié 1 fois.
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
C'est celle la que tu cherches ?
Et je crois que je dois avoir le boulon et l'agrafe dans mon bordel organisé :mrgreen:
Je regarde.
nounours593000
finition : The Race
:shock: :shock: :shock: :D :D :D o !!!!! ouiiii celle la chtimi73 ! bon ben en attendant je recap , jai regardé ma fuite dhuile bon ben jai trouvé !!! jai de lhuile qui sort a un puit dinjecteur le premier celui coté conducteur bon ben je suis bon a changer le joint dincteur en cuivre a 2 € mdr breff et il pour la vis c'est celle la attend jesssaie de faire une photo voila la fameuse vi cest celle qui a une agraffe logiquement mais moi lagraffe a fait géleupp lol
Modifié en dernier par nounours593000 le 27 avr. 2020, 21:59, modifié 1 fois.
finition : 25 Th
Année : 2011
nounours593000 a écrit : 26 avr. 2020, 17:09 :shock: :shock: :shock: :D :D :D o !!!!! ouiiii celle la pub2 ! bon ben en attendant je recap , jai regardé ma fuite dhuile bon ben jai trouvé !!! jai de lhuile qui sort a un puit dinjecteur le premier celui coté conducteur bon ben je suis bon a changer le joint dincteur en cuivre a 2 € mdr breff et il pour la vis c'est celle la attend jesssaie de faire une photo voila la fameuse vi cest celle qui a une agraffe logiquement mais moi lagraffe a fait géleupp lol
Je passe demain dans mon annexe.
Je te tiens au courant.
nounours593000
finition : The Race
:D :D :D :D :D :D :D
chtimi73 a écrit : 26 avr. 2020, 19:41
nounours593000
finition : The Race
pas moyen de trouver cette pieces sur le net men faudrais 2
ecrou-m12-berceau-inferieur-7703044201-pour-renault-19-clio-2-kangoo-twingo-2-r19.jpg
:roll:
finition : 25 Th
Année : 2011
Je viens de trouver ce modèle :
Tiens moi au courant.
nounours593000
finition : The Race
bsr chtimi73 cool tu a pensez a moi !! yes trop coll tu me ferais un envoie en colissimo? jte fait un paypal ? tu me sauve tu a le meme plan travail que moi lol beton ciré madame a voulue
finition : 25 Th
Année : 2011
Pas de soucis je peux t'envoyer ça demain par colissimo.
Donne moi ton adresse, numéro de tel en MP.
nounours593000
finition : The Race
chtimi73 a écrit : 28 avr. 2020, 08:20 Salut
bonjour ca marche
finition : 25 Th
Année : 2011
nounours593000 a écrit : 28 avr. 2020, 17:34
bonjour ca marche
MP envoyé.
nounours593000
finition : The Race
coucou bonjour jai recue le colis merci tu a bien fait de mettre 2 jeux de vis il me fallait la plus grosse trop coll merci beaucoup
nounours593000
finition : The Race
chtimi73 a écrit : 28 avr. 2020, 20:10
bonjour ca marche
MP envoyé.
bonjour chtimi dit moi jai un soucis je voulez changer mon joint dinjecteur que je test parlé ben dit toi que quand jai devissé les 2 vis jai retrouvé les cheville en fer qui sont venue avec manque t'il pas quelque chose ? comme ceci en lien est https://www.moteurs-babin.com/685-colle ... 3-118.html voici le mien est ou puijue lacheté est comment se remonte t'il stp
nounours593000
finition : The Race
bonjour ca marche
MP envoyé.
finition : 25 Th
Année : 2011
nounours593000 a écrit : 11 mai 2020, 01:07
bonjour ca marche
MP envoyé.
Désolé j'ai vu ton message et j'ai complètement oublié de te répondre :oops:
A 1ère vue, je ne pense pas qu'il manque quelque chose.
nounours593000
finition : The Race
bonjour je doit changer mon embrayage sur la boite cest marqué pkce 8200022287 espace 3 2.2 dci annee 2002 numero plaque dx490st comment savoir si mon kit embrayage est compatible? a tu un lien a me conseillé pour acheté le kit embrayage plus la butée hydraulique merci davance
