Page 2 sur 2
Re: esp3 2l 16S moteur 220 000km
Posté : 09 oct. 2011, 09:12
par axel
Un peu de nouvelle de mon espace et de sa panne
Cette derniere etant la plus interessante pour le forum
La panne viendrait de la sonde de dephasage de l arbre a came
Apres changement, la deconnexion successif des bobines ne fait plus caler le moteur
Reste plus cas le tester sur route pour confirmation
Reste le bruit de "diesel", mais bon avoir un diesel au prix de l essence, je me dis que je fais une bonne affaire
A voir si cela ne nuit pas au moteur ?
La sonde lambda achetee est toujours dans sa boite, la flemme de la changer
Merci encore a vous
Axel
Posté : 09 oct. 2011, 09:20
Bonjour ,
Merci du retour ...
Mais si cela claque, ce n'est jamais bon pour un moteur à plus ou moins long terme
Posté : 09 oct. 2011, 16:11
par Gaby
Hello
Profite de faire la distribution avec les galets au passage
le travail est le même
Pense aussi à bien contrôler la poulie damper
je sais sais encore de la monnaie mais tu roulera tranquille et sans te poser des questions
Un 2.0L-16V est un des meilleurs produit fiable
et surtout que le gasoil va être plus chère que l'essence dans quelques mois
donc à bien conserver
Cordialement, Gaby
Posté : 10 oct. 2011, 08:54
par EAime
Bonjour !
Je ne peux qu'appuyer les conseils de Gaby !
En plus, tant qu'à faire, remplace aussi la poulie de déphasage (c'est elle qui est à l'origine de ton bruit de diesel !)
Posté : 10 oct. 2011, 17:02
par axel
la distri a ete faite avec les galets, la pompe a eau la courroie d accessoires et l embrayage
Pour la poulie damper a 150 euros j ai pas fait
le bruit de diesel s entend au ralenti, quand on monte dans les tours, cela s estompe
si tu confirmes que cela vient de la est ce nuisible pour le moteur ?
A+el
Posté : 10 oct. 2011, 20:56
par Gaby
Hello
Le bruit viens bien de la poulie de déphasage
la pression d'huile est devenue nul dans la poulie alors a chaque résistances de l'arbre à cames d'admission la poulie est secouée dans ces butées et claque
tu peux toujours faire un test de longévité mais perso je ne prendrais pas le risque
Si tu as déjà fait la distribution tu sais comment ça marche
prochain travaux à prévoir "une damper et une déphasage"
au PMH la déphasage a une position afin qu'elle garde un volume maximum d'huile
Cordialement, Gaby
Posté : 20 oct. 2011, 02:36
